.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.3.3_py_pi5:
1.3.3 Relè
Introduzione
In questo progetto, impareremo a usare un relè. È uno dei componenti più utilizzati
nei sistemi di controllo automatico. Quando la tensione, la corrente, la temperatura,
la pressione, ecc., raggiungono, superano o sono inferiori al valore prestabilito, il
relè collegherà o interromperà il circuito, per controllare e proteggere l'attrezzatura.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_relay`
- |link_relay_buy|
* - :ref:`cpn_diode`
- |link_diode_buy|
Schema Elettrico
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.3.3_relay_circuit.png
**Passo 2:** Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3:** Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.3.3_Relay_zero.py
Durante l'esecuzione del codice, il LED si accenderà. Inoltre, sentirai un
ticchettio causato dall'apertura del contatto normalmente chiuso e dalla
chiusura del contatto normalmente aperto.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice # Importa la classe per il controllo dei pin GPIO
from time import sleep # Importa la funzione sleep per i ritardi
# Inizializza il relè collegato al pin GPIO 17, partendo dallo stato 'off'
relay = OutputDevice(17, initial_value=False)
# Ciclo continuo per attivare e disattivare lo stato del relè ogni secondo
print('Relay open...') # Informa che il relè è stato attivato
relay.on() # Accende il relè (supponendo una configurazione a logica inversa)
sleep(1) # Mantiene il relè nello stato acceso per 1 secondo
print('...Relay close') # Informa che il relè è stato disattivato
relay.off() # Spegne il relè
sleep(1) # Mantiene il relè nello stato spento per 1 secondo
# Gestisce un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per uscire dal ciclo
relay.off() # Assicura che il relè sia spento prima di uscire
**Spiegazione del Codice**
#. Importa ``OutputDevice`` da ``gpiozero`` per controllare i pin GPIO e ``sleep`` da ``time`` per aggiungere ritardi.
#. Inizializza un oggetto ``OutputDevice`` per il relè collegato al pin GPIO 17. Il parametro ``initial_value=False`` imposta inizialmente il relè nello stato ``off`` (supponendo una configurazione a logica inversa).
#. All'interno del blocco ``try``, un ciclo ``while True`` alterna continuamente lo stato del relè. Il relè viene acceso e spento con un intervallo di 1 secondo tra ciascuno stato, accompagnato da dichiarazioni di stampa sulla console.
#. Gestisce un'interruzione da tastiera (come Ctrl+C) per consentire la chiusura sicura dello script. Il relè viene spento prima di uscire dallo script.
