.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto Tecnico Esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e Condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime Esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti Speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni Festive e Giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.3.2_py_pi5: 1.3.2 Servo =============== Introduzione ----------------- In questo progetto, impareremo a far ruotare un servomotore. Componenti Necessari -------------------------------- Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/1.3.2_servo_list.png È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_servo` - |link_servo_buy| Schema Elettrico ---------------------- .. image:: ../img/image337.png Procedure Sperimentali -------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image125.png **Passo 2:** Accedi alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.3.2_Servo_zero.py Dopo l'esecuzione del programma, il servomotore ruoterà da 0 gradi a 90 fino a 180 gradi, e poi da 180 gradi a 90 fino a 0 gradi, in un ciclo continuo. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Servo from time import sleep # Imposta il numero di pin GPIO a cui è collegato il servomotore myGPIO = 18 # Definisci un fattore di correzione per regolare la larghezza degli impulsi del servo myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calcola la larghezza massima degli impulsi minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calcola la larghezza minima degli impulsi # Inizializza l'oggetto Servo con larghezze di impulsi personalizzate servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) try: while True: # Posiziona il servo al centro e attendi servo.mid() print("mid") # Indica la posizione attuale sleep(0.5) # Breve pausa di 0.5 secondi # Sposta il servo alla sua posizione minima e attendi servo.min() print("min") # Indica la posizione attuale sleep(1) # Mantieni la posizione per 1 secondo # Riporta il servo alla posizione centrale e attendi servo.mid() print("mid") # Indica la posizione attuale sleep(0.5) # Breve pausa di 0.5 secondi # Sposta il servo alla sua posizione massima e attendi servo.max() print("max") # Indica la posizione attuale sleep(1) # Mantieni la posizione per 1 secondo except KeyboardInterrupt: # Termina in modo sicuro lo script con un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) pass **Spiegazione del Codice** #. Questi importano la classe ``Servo`` per il controllo del servo e la funzione ``sleep`` per i ritardi temporali. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Servo from time import sleep #. Imposta il numero di pin GPIO 18 per collegare il servomotore. .. code-block:: python # Imposta il numero di pin GPIO a cui è collegato il servomotore myGPIO = 18 #. Queste linee definiscono un fattore di correzione e lo utilizzano per calcolare la larghezza massima e minima degli impulsi per il servo, regolando la gamma di movimento. .. code-block:: python # Definisci un fattore di correzione per regolare la larghezza degli impulsi del servo myCorrection = 0.45 maxPW = (2.0 + myCorrection) / 1000 # Calcola la larghezza massima degli impulsi minPW = (1.0 - myCorrection) / 1000 # Calcola la larghezza minima degli impulsi #. Inizializza l'oggetto Servo con il pin GPIO specificato e larghezze di impulsi personalizzate. .. code-block:: python # Inizializza l'oggetto Servo con larghezze di impulsi personalizzate servo = Servo(myGPIO, min_pulse_width=minPW, max_pulse_width=maxPW) #. Il blocco ``try`` contiene un ciclo ``while True`` per muovere continuamente il servo. Il servo viene posizionato a metà, min e max punti, con ciascuna posizione stampata e mantenuta per una durata specificata. .. code-block:: python try: while True: # Posiziona il servo al centro e attendi servo.mid() print("mid") # Indica la posizione attuale sleep(0.5) # Breve pausa di 0.5 secondi # Sposta il servo alla sua posizione minima e attendi servo.min() print("min") # Indica la posizione attuale sleep(1) # Mantieni la posizione per 1 secondo # Riporta il servo alla posizione centrale e attendi servo.mid() print("mid") # Indica la posizione attuale sleep(0.5) # Breve pausa di 0.5 secondi # Sposta il servo alla sua posizione massima e attendi servo.max() print("max") # Indica la posizione attuale sleep(1) # Mantieni la posizione per 1 secondo except KeyboardInterrupt: # Termina in modo sicuro lo script con un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) pass
