.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto tecnico esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.2.2_py_pi5: 1.2.2 Buzzer Passivo ===================== Introduzione ------------ In questo progetto, impareremo a far suonare un buzzer passivo per riprodurre musica. Componenti Necessari ------------------------------ Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_list.png È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| Schema Elettrico --------------------- In questo esperimento, utilizziamo un buzzer passivo, un transistor NPN e una resistenza da 1k tra la base del transistor e il GPIO per proteggere il transistor. Quando al GPIO17 vengono assegnate diverse frequenze, il buzzer passivo emetterà suoni differenti; in questo modo, il buzzer riprodurrà musica. ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_passive_buzzer_schematic.png Procedure Sperimentali --------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. (Il buzzer passivo ha una scheda circuito verde sul retro.) .. image:: ../python_pi5/img/1.2.2_PassiveBuzzer_circuit.png **Passo 2: Cambia la directory.** .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 3: Esegui.** .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.2.2_PassiveBuzzer_zero.py Il codice viene eseguito e il buzzer riproduce un brano musicale. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep # Inizializza un oggetto TonalBuzzer collegato al pin GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) # Aggiorna questo numero di pin in base alla tua configurazione def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Visualizza la nota corrente in riproduzione tb.play(note) # Riproduce la nota sul buzzer sleep(float(duration)) # Attendi per la durata della nota tb.stop() # Ferma la riproduzione dopo la fine della melodia # Definisci una melodia come sequenza di note e durate tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] try: play(tune) # Esegui la funzione play per avviare la riproduzione della melodia except KeyboardInterrupt: # Gestisce l'interruzione da tastiera per una chiusura pulita del programma pass **Spiegazione del Codice** #. Queste righe importano la classe ``TonalBuzzer`` dalla libreria ``gpiozero`` per il controllo del buzzer e la funzione ``sleep`` dal modulo ``time`` per creare ritardi. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import TonalBuzzer from time import sleep #. Questa riga inizializza un oggetto ``TonalBuzzer`` sul pin GPIO 17. .. code-block:: python # Inizializza un TonalBuzzer collegato al pin GPIO 17 tb = TonalBuzzer(17) # Aggiorna questo numero di pin in base alla tua configurazione #. La funzione ``play`` itera su una lista di tuple che rappresentano note musicali e le loro durate. Ogni nota viene riprodotta per la durata specificata, e il buzzer si ferma dopo aver completato la melodia. .. code-block:: python def play(tune): """ Play a musical tune using the buzzer. :param tune: List of tuples (note, duration), where each tuple represents a note and its duration. """ for note, duration in tune: print(note) # Visualizza la nota corrente in riproduzione tb.play(note) # Riproduce la nota sul buzzer sleep(float(duration)) # Attendi per la durata della nota tb.stop() # Ferma la riproduzione dopo la fine della melodia #. La melodia viene definita come una sequenza di note (frequenze) e durate (secondi). .. code-block:: python # Definisci una melodia come sequenza di note e durate tune = [('C#4', 0.2), ('D4', 0.2), (None, 0.2), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.6), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.6), ('Eb4', 0.2), ('E4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('C4', 0.2), ('B4', 0.2), (None, 0.2), ('F#4', 0.2), ('G4', 0.2), (None, 0.2), ('B4', 0.2), ('Bb4', 0.5), (None, 0.6), ('A4', 0.2), ('G4', 0.2), ('E4', 0.2), ('D4', 0.2), ('E4', 0.2)] #. La funzione ``play(tune)`` viene chiamata all'interno di un blocco ``try``. Un'``interruzione da tastiera`` (come Ctrl+C) fermerà il programma in modo pulito. .. code-block:: python try: play(tune) # Esegui la funzione play per avviare la riproduzione della melodia except KeyboardInterrupt: # Gestisce l'interruzione da tastiera per una chiusura pulita del programma pass
