.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto tecnico esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.2.1_py_pi5:
1.2.1 Buzzer Attivo
Introduzione
In questo progetto, impareremo a far suonare un buzzer attivo con l'aiuto di
un transistor NPN.
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
Schema Elettrico
In questo esperimento vengono utilizzati un buzzer attivo, un transistor NPN e una resistenza da 1 kΩ. La resistenza è collegata tra il pin GPIO e la base del transistor per limitare la corrente di base e proteggere il transistor. Quando il GPIO17 del Raspberry Pi fornisce un livello alto (3,3 V), il transistor va in saturazione, permettendo alla corrente di fluire attraverso il buzzer, che emette un suono. Quando il GPIO17 fornisce un livello basso (0 V), il transistor è spento e il buzzer rimane silenzioso.
GPIO17 Pin 11 0 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_active_buzzer_schematic.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito. (Il buzzer attivo ha un adesivo bianco sulla superficie e un retro nero.)
.. image:: ../python_pi5/img/1.2.1_ActiveBuzzer_circuit.png
**Passo 2**: Apri il file del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Passo 3**: Esegui.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.2.1_ActiveBuzzer_zero.py
Il codice viene eseguito e il buzzer suona.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
.. note::
Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer
from time import sleep
# Inizializza un oggetto Buzzer sul pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
# Accendi il buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
sleep(0.1) # Mantieni il buzzer acceso per 0.1 secondi
# Spegni il buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
sleep(0.1) # Mantieni il buzzer spento per 0.1 secondi
# Gestisce l'interruzione da tastiera (Ctrl+C) per terminare correttamente lo script
**Spiegazione del Codice**
#. Queste righe importano la classe ``Buzzer`` dalla libreria ``gpiozero`` e la funzione ``sleep`` dal modulo ``time``.
#. Questa riga crea un oggetto ``Buzzer`` collegato al pin GPIO 17 del Raspberry Pi.
buzzer = Buzzer(17)
#. In un ciclo infinito (``while True``), il buzzer si accende e si spegne ogni 0.1 secondi. Le istruzioni ``print`` forniscono un'uscita sulla console per ogni azione.
# Accendi il buzzer
print('Buzzer On')
buzzer.on()
# Spegni il buzzer
print('Buzzer Off')
buzzer.off()
#. Questa parte garantisce che il programma possa essere terminato in modo sicuro utilizzando un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) senza generare errori.
