.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto tecnico esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività. 👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.1.7_py_pi5: 1.1.7 LCD1602 I2C ======================== Introduzione --------------------- L'LCD1602 è un display a cristalli liquidi di tipo caratteri, che può visualizzare contemporaneamente 32 caratteri (16*2). Componenti Necessari ------------------------------- Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_list.png È decisamente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI NEL KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE AI COMPONENTI - LINK D'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| Schema Elettrico --------------------- ============ ======== T-Board Name physical SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd_schematic.png Procedure Sperimentali ----------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.7_i2c_lcd1602_circuit.png **Passo 2**: Configura I2C (vedi :ref:`i2c_config`. Se hai già configurato I2C, salta questo passaggio.) **Passo 3:** Cambia la directory. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Passo 4:** Esegui. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.7_Lcd1602_zero.py Dopo l'esecuzione del codice, sul display LCD vedrai apparire il messaggio ``Greetings!, From SunFounder``. .. note:: * Se ricevi l'errore ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, devi consultare :ref:`i2c_config` per abilitare I2C. * Se ricevi l'errore ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, esegui il comando ``sudo apt install python3-smbus2``. * Se compare l'errore ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa che il modulo è collegato in modo errato o è danneggiato. * Se il codice e il cablaggio sono corretti, ma l'LCD non visualizza contenuti, prova a regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto. .. warning:: Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`. **Code** .. note:: Puoi **Modificare/Resettare/Copiare/Eseguire/Fermare** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 # Importa il modulo per interfacciarsi con LCD1602 import time # Importa il modulo per le funzioni di temporizzazione def setup(): # Inizializza l'LCD con l'indirizzo I2C 0x27 e abilita la retroilluminazione LCD1602.init(0x27, 1) # Visualizza il messaggio 'Greetings!' nell'angolo in alto a sinistra (riga 0, colonna 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Visualizza il messaggio 'From SunFounder' nella seconda riga (riga 1, colonna 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder') time.sleep(2) # Visualizza i messaggi per 2 secondi try: setup() # Esegui la funzione setup per inizializzare l'LCD e visualizzare i messaggi except KeyboardInterrupt: # Cancella il display LCD se si verifica un'interruzione da tastiera (es. Ctrl+C) LCD1602.clear() pass # Procedi senza ulteriori azioni **Spiegazione del Codice** 1. Questo file è un file open source per il controllo dell'I2C LCD1602. Ci consente di utilizzare facilmente l'I2C LCD1602. .. code-block:: python import LCD1602 # Importa il modulo per interfacciarsi con LCD1602 2. La funzione inizializza il sistema I2C con il simbolo del dispositivo designato. Il primo parametro è l'indirizzo del dispositivo I2C, che può essere rilevato tramite il comando i2cdetect (vedi Appendice per i dettagli). L'indirizzo dell'I2C LCD1602 è generalmente 0x27. .. code-block:: python # Inizializza l'LCD con l'indirizzo I2C 0x27 e abilita la retroilluminazione LCD1602.init(0x27, 1) 3. ``LCD1602.write`` viene utilizzato per visualizzare i messaggi sull'LCD. I primi due parametri sono la posizione di riga e colonna, e il terzo è il messaggio. Ora puoi vedere “Greetings!! From SunFounder” visualizzato sull'LCD. .. code-block:: python # Visualizza il messaggio 'Greetings!' nell'angolo in alto a sinistra (riga 0, colonna 0) LCD1602.write(0, 0, 'Greetings!') # Visualizza il messaggio 'From SunFounder' nella seconda riga (riga 1, colonna 1) LCD1602.write(1, 1, 'From SunFounder')
