.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Approfondisci il mondo di Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto tecnico esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e giveaway**: Partecipa a giveaway e promozioni durante le festività.
👉 Sei pronto a esplorare e creare con noi? Clicca [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.1.1_py_pi5:
1.1.1 LED Lampeggiante
Introduzione
In questo progetto impareremo a programmare un LED lampeggiante.
Grazie alle tue impostazioni, il LED potrà produrre una serie di
fenomeni interessanti. Ora, mettiti al lavoro!
Componenti Necessari
Per questo progetto, avremo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI NEL KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE AI COMPONENTI
- LINK D'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
Schema Elettrico
In questo esperimento, colleghiamo il pin GPIO 17 del Raspberry Pi all'anodo (pin lungo) del LED, poi il catodo (pin corto) del LED a una resistenza, e infine colleghiamo l'altro capo della resistenza al pin GND sul Raspberry Pi. Per accendere il LED dobbiamo impostare GPIO17 su alto (3,3V). Possiamo ottenere questo risultato programmando.
.. note::
**Pin11** si riferisce all'11° pin del Raspberry Pi da sinistra a destra, e i suoi numeri di pin **BCM** corrispondenti sono mostrati nella seguente tabella.
Per il contenuto relativo al linguaggio Python, BCM 17 è 17 nella colonna
BCM della seguente tabella. Allo stesso tempo, corrisponde all'11° pin del
Raspberry Pi, Pin 11.
T-Board Name physical BCM
GPIO17 Pin 11 17
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_schematic.png
:width: 800
:align: center
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/1.1.1_blinking_led_circuit.png
:width: 800
:align: center
**Passo 2:** Vai nella cartella del codice ed eseguilo.
1. Se utilizzi uno schermo, ti consigliamo di seguire i seguenti passaggi.
Trova ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` e fai doppio clic per aprirlo. Ora ti trovi
nel file.
Clicca su **Esegui** ->\ **Esegui modulo** nella finestra e appariranno i
seguenti contenuti.
Per interrompere l'esecuzione, basta cliccare sul pulsante X in alto a destra
per chiudere e tornare al codice. Se modifichi il codice,
prima di cliccare su **Esegui modulo (F5)** è necessario salvarlo. Quindi puoi
vedere i risultati.
2. Se accedi in remoto al Raspberry Pi, digita il comando:
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
.. note::
Cambia directory nel percorso del codice in questo esperimento tramite ``cd``.
**Passo 3:** Esegui il codice
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 1.1.1_BlinkingLed_zero.py
.. note::
Qui sudo - superuser do, e python significa eseguire il file tramite Python.
Dopo l'esecuzione del codice, vedrai il LED lampeggiare.
**Passo 4:** Se vuoi modificare il file di codice ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py``,
premi ``Ctrl + C`` per interrompere l'esecuzione del codice. Quindi digita il
seguente comando per aprire ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py``:
.. raw:: html
.. code-block::
nano 1.1.1_BlinkingLed_zero.py
.. note::
nano è uno strumento di editor di testo. Il comando viene utilizzato per aprire il
file di codice ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` tramite questo strumento.
Premi ``Ctrl+X`` per uscire. Se hai modificato il codice, verrà visualizzato un
prompt che chiede se salvare le modifiche o meno. Digita ``Y`` (salva)
oppure ``N`` (non salvare).
Quindi premi ``Invio`` per uscire. Digita nano ``1.1.1_BlinkingLed_zero.py`` di nuovo per
vedere l'effetto dopo la modifica.
.. warning::
Se viene visualizzato l'errore ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, fare riferimento a :ref:`faq_soc`.
**Code**
Il seguente è il codice del programma:
.. note::
Puoi **Modificare/Reset/Copy/Esegui/Ferma** il codice qui sotto. Ma prima, devi andare nella directory del codice come ``raphael-kit/python-pi5``. Dopo aver modificato il codice, puoi eseguirlo direttamente per vedere l'effetto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED
from time import sleep
# Inizializza un LED collegato al pin GPIO 17 utilizzando la libreria GPIO Zero.
led = LED(17)
# Avvia un ciclo infinito per alternare lo stato del LED.
# Accendi il LED e stampa un messaggio sulla console.
led.on()
print('...LED ON')
# Attendi 0,5 secondi con il LED acceso.
sleep(0.5)
# Spegni il LED e stampa un messaggio sulla console.
led.off()
print('LED OFF...')
# Attendi 0,5 secondi con il LED spento.
sleep(0.5)
# Gestisci in modo elegante un'interruzione da tastiera (Ctrl+C) interrompendo il ciclo.
# GPIO Zero si occupa automaticamente della pulizia delle impostazioni GPIO all'uscita.
**Spiegazione del Codice**
#. Quando il sistema rileva questo, cercherà il percorso di installazione di python nelle impostazioni dell'ambiente, quindi chiamerà l'interprete corrispondente per completare l'operazione. Serve a prevenire che l'utente non abbia installato python nel percorso predefinito ``/usr/bin``.
#. Queste righe importano le classi e le funzioni necessarie. ``LED`` da ``gpiozero`` per il controllo del LED e ``sleep`` da ``time`` per le pause.
#. Questa riga crea un oggetto LED collegato al pin GPIO 17.
led = LED(17)
#. Viene avviato un ciclo infinito utilizzando ``while True:``. All'interno del ciclo, il LED viene acceso (``led.on()``) e viene stampato un messaggio. Il programma quindi si interrompe per 0,5 secondi (``sleep(0.5)``). Successivamente, il LED viene spento (``led.off()``), viene stampato un altro messaggio e il programma si interrompe di nuovo per 0,5 secondi.
led.on()
print('...LED ON')
sleep(0.5)
led.off()
print('LED OFF...')
sleep(0.5)
#. Il blocco ``except`` cattura un'``interruzione da tastiera`` (come premere Ctrl+C) ed esce in sicurezza dal ciclo. Il comando ``pass`` viene utilizzato qui come segnaposto per indicare che non viene intrapresa alcuna azione specifica all'interruzione.
