.. note::
**Perché unirti?**
- **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a concorsi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi!
.. _3.1.7_c_pi5:
3.1.7 Monitoraggio del surriscaldamento
.. note::
:width: 25%
:align: left
A seconda della versione del tuo kit, identifica se hai **ADC0834** o **MCP3008** e procedi con la sezione corrispondente.
Introduzione
Potresti voler creare un dispositivo di monitoraggio del surriscaldamento
applicabile a diverse situazioni, ad esempio, in una fabbrica, se desideriamo
avere un allarme e lo spegnimento automatico della macchina quando si verifica
un surriscaldamento del circuito. In questo progetto, utilizzeremo un termistore,
joystick, cicalino, LED e LCD per creare un dispositivo intelligente di monitoraggio
della temperatura con soglia regolabile.
Componenti necessari
Per questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti.
.. image:: ../img/list_Overheat_Monitor.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- ELEMENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTE
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
Schema elettrico
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one8.png
:align: center
Procedure sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito.
.. image:: ../img/image258.png
**Passo 2**: Vai alla cartella del codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Quando il codice viene eseguito, la temperatura corrente e la soglia di alta
temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura
corrente è superiore alla soglia, il cicalino e il LED si attivano per avvisarti.
**Joystick** viene utilizzato per regolare la soglia di alta temperatura. Muovendo
il **Joystick** lungo l'asse X e Y puoi regolare (aumentare o diminuire) la soglia
di temperatura massima. Premi di nuovo il **Joystick** per resettare la soglia al
valore iniziale.
.. note::
* Se compare il messaggio di errore ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Se compare l'errore ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, consulta :ref:`i2c_config` per abilitare I2C e controllare se il cablaggio è corretto.
* Se il codice e il cablaggio sono corretti ma l'LCD non visualizza alcun contenuto, puoi regolare il potenziometro sul retro per aumentare il contrasto.
Spiegazione del codice
.. code-block:: c
int get_joystick_value(){
uchar x_val;
uchar y_val;
x_val = get_ADC_Result(1);
y_val = get_ADC_Result(2);
if (x_val > 200){
else if(x_val < 50){
return -1;
else if(y_val > 200){
return -10;
else if(y_val < 50){
return 10;
else{
Questa funzione legge i valori degli assi X e Y. Se ``X>200``, restituisce
``1``; se ``X<50``, restituisce ``-1``; se ``Y>200``, restituisce ``-10``;
e se ``Y<50``, restituisce ``10``.
.. code-block:: c
void upper_tem_setting(){
write(0, 0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
upperTem = upperTem + change;
char str[6];
snprintf(str,3,"%d",upperTem);
write(0,1,str);
int len;
len = strlen(str);
write(len,1," ");
delay(100);
Questa funzione serve per regolare la soglia e visualizzarla su I2C LCD1602.
.. code-block:: c
double temperature(){
unsigned char temp_value;
temp_value = get_ADC_Result(0);
Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
return cel;
Legge il valore analogico di **CH0** (termistore) di **ADC0834** e lo converte
in valore di temperatura.
.. code-block:: c
void monitoring_temp(){
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str,6,"%.2f",cel);
write(0, 0, "Temp: ");
write(6, 0, str);
write(0, 1, "Upper: ");
write(7, 1, str);
delay(100);
if(cel >= upperTem){
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
else if(cel < upperTem){
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
alta temperatura **40** vengono visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la
temperatura corrente è superiore alla soglia, il cicalino e il LED si
.. code-block:: c
int main(void)
setup();
int lastState =1;
int stage=0;
while (1)
int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
if(currentState==1 && lastState == 0){
stage=(stage+1)%2;
delay(100);
lcd_clear();
lastState=currentState;
if (stage==1){
upper_tem_setting();
else{
monitoring_temp();
La funzione ``main()`` contiene l'intero processo del programma come segue:
1) Quando il programma inizia, il valore iniziale di **stage** è **0**, e
la temperatura corrente e la soglia di alta temperatura **40** vengono
visualizzate su **I2C LCD1602**. Se la temperatura corrente è superiore
2) Premendo il Joystick, **stage** diventerà **1** e potrai regolare la soglia
di alta temperatura. Muovendo il Joystick lungo l'asse X e Y puoi regolare
(aumentare o diminuire) la soglia corrente. Premendo di nuovo il Joystick,
la soglia verrà resettata al valore iniziale.
Immagine del fenomeno
.. image:: ../img/image259.jpeg
:align: center
