.. note:: Ciao, benvenuto nella community di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts su Facebook! Immergiti più a fondo in Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 con altri appassionati. **Perché unirti?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra community e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia suggerimenti e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato a nuovi annunci di prodotti e anteprime. - **Sconti speciali**: Goditi sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _2.2.3_c_pi5: 2.2.3 DHT-11 ================== Introduzione ------------------ Il sensore digitale di temperatura e umidità DHT11 è un sensore composito che contiene un'uscita del segnale digitale calibrata per temperatura e umidità. La tecnologia di raccolta dei moduli digitali dedicati e la tecnologia di rilevamento di temperatura e umidità vengono applicate per garantire che il prodotto abbia un'elevata affidabilità e un'ottima stabilità. I sensori includono un sensore resistivo per l'umidità e un sensore NTC per la temperatura, collegati a un microcontrollore a 8 bit ad alte prestazioni. Componenti necessari ------------------------ In questo progetto abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_2.2.3_dht-11.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - ELEMENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTE - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_humiture_sensor` - |link_humiture_buy| Schema elettrico --------------------- .. image:: ../img/image326.png Procedure sperimentali --------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image207.png **Passo 2:** Vai alla cartella del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.3/ **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.3_DHT.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il programma stamperà sullo schermo del computer la temperatura e l'umidità rilevate dal DHT11. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. Codice --------- .. code-block:: c #include #include #include #include #define MAXTIMINGS 85 // Maximum number of timing transitions int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Data array to hold sensor values // Function to read data from DHT11 sensor void read_dht11_dat(int GPIOPIN) { uint8_t currState; uint8_t laststate = HIGH; uint8_t counter = 0; uint8_t j = 0; uint8_t i; float f; // Temperature in Fahrenheit // Reset data array before each read dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0; // Pull pin down for 18 milliseconds to initiate communication pinMode(GPIOPIN, OUTPUT); digitalWrite(GPIOPIN, LOW); delay(18); // Then pull it up for 40 microseconds digitalWrite(GPIOPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); // Prepare to read the pin pinMode(GPIOPIN, INPUT); // Detect change and read data for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; // Count how long each state lasts while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(2); if (counter == 255) { break; } } // Save the current state laststate = digitalRead(GPIOPIN); if (counter == 255) break; // Ignore first 3 transitions (DHT11 response signal) if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { // Shift bits and store data dht11_dat[j/8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j/8] |= 1; } j++; } } // Check if we received 40 bits (5 bytes) and verify checksum if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) ) { // Convert temperature to Fahrenheit f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32; printf("Humidity = %d.%d %% Temperature = %d.%d °C (%.1f °F)\n", dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f); } else { printf("Data not good, skip\n"); } } int main (void) { printf("Raspberry Pi wiringPi DHT11 Temperature test program\n"); // Initialize wiringPi using BCM GPIO pin numbering if (wiringPiSetupGpio() == -1) { exit(1); } while(1) { // Read data from DHT11 connected to GPIO pin 17 read_dht11_dat(17); delay(1000); // Wait 1 second before next read } return 0; } **Spiegazione del Codice** #. Includere Intestazioni: Il codice include le intestazioni necessarie per le funzioni wiringPi e input/output standard. .. code-block:: C #include #include #include #include #. Definire Costanti: * ``MAXTIMINGS``: Il numero massimo di transizioni di temporizzazione attese dal sensore DHT11 (85). .. code-block:: C #define MAXTIMINGS 85 // Numero massimo di transizioni di temporizzazione #. Array Globale di Dati: * ``dht11_dat[5]``: Un array per contenere i 5 byte di dati ricevuti dal sensore DHT11. .. code-block:: C int dht11_dat[5] = {0, 0, 0, 0, 0}; // Array per contenere i valori del sensore #. Funzione ``read_dht11_dat(int GPIOPIN)``: Legge i dati dal sensore DHT11 collegato al pin GPIO specificato. * Inizializzazione: Reimposta l'array ``dht11_dat`` a zero prima di ogni lettura. .. code-block:: C dht11_dat[0] = dht11_dat[1] = dht11_dat[2] = dht11_dat[3] = dht11_dat[4] = 0; * Segnale di Avvio: Imposta il pin GPIO a livello basso per almeno 18 millisecondi per segnalare al DHT11 di iniziare a inviare dati. .. code-block:: C pinMode(GPIOPIN, OUTPUT); digitalWrite(GPIOPIN, LOW); delay(18); // 18 millisecondi * Imposta il pin GPIO a livello alto per 40 microsecondi. .. code-block:: C digitalWrite(GPIOPIN, HIGH); delayMicroseconds(40); // 40 microsecondi * Imposta il pin GPIO in modalità input per leggere i dati dal sensore. .. code-block:: C pinMode(GPIOPIN, INPUT); * Ciclo di Lettura dei Dati: Il ciclo viene eseguito fino a ``MAXTIMINGS`` volte per leggere i bit dei dati. Ad ogni transizione (da alto a basso o da basso ad alto), misura per quanto tempo il pin rimane in ciascuno stato. .. code-block:: C for (i = 0; i < MAXTIMINGS; i++) { counter = 0; while (digitalRead(GPIOPIN) == laststate) { counter++; delayMicroseconds(2); if (counter == 255) { break; } } laststate = digitalRead(GPIOPIN); // ... resto del ciclo } * Estrazione dei Bit di Dati: Le prime 3 transizioni vengono ignorate in quanto fanno parte della risposta iniziale del DHT11. Per ogni bit di dati, determina se il bit è 0 o 1 in base alla durata di permanenza del pin in stato alto. .. code-block:: C if ((i >= 4) && (i % 2 == 0)) { dht11_dat[j/8] <<= 1; if (counter > 16) { dht11_dat[j/8] |= 1; } j++; } * Verifica del Checksum: Dopo aver ricevuto tutti i bit, il codice verifica il checksum per garantire l'integrità dei dati. .. code-block:: C if ((j >= 40) && (dht11_dat[4] == ((dht11_dat[0] + dht11_dat[1] + dht11_dat[2] + dht11_dat[3]) & 0xFF)) ) * Se il checksum è corretto, stampa i valori di umidità e temperatura. .. code-block:: C f = dht11_dat[2] * 9.0 / 5.0 + 32; printf("Umidità = %d.%d %% Temperatura = %d.%d °C (%.1f °F)\n", dht11_dat[0], dht11_dat[1], dht11_dat[2], dht11_dat[3], f); * Se il checksum non è corretto, stampa un messaggio di errore. .. code-block:: C else { printf("Dati non validi, salto\n"); } #. Funzione Principale: * Stampa un messaggio di avvio. .. code-block:: C printf("Programma di test temperatura DHT11 per Raspberry Pi con wiringPi\n"); * Inizializza wiringPi utilizzando la numerazione dei pin GPIO BCM. .. code-block:: C if (wiringPiSetupGpio() == -1) { exit(1); } * Entra in un ciclo infinito per leggere i dati dal sensore DHT11 ogni secondo. .. code-block:: C while(1) { read_dht11_dat(17); delay(1000); // attende 1 secondo } Immagine del fenomeno ------------------------ .. image:: ../img/image209.jpeg
