.. note:: Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati. **Perché unirti a noi?** - **Supporto esperto**: Risolvi i problemi post-vendita e le sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team. - **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze. - **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime. - **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti. - **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive. 👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso! .. _1.3.3_c_pi5: 1.3.3 Relè =================== Introduzione --------------- In questo progetto impareremo a utilizzare un relè. È uno dei componenti comunemente usati nei sistemi di controllo automatico. Quando tensione, corrente, temperatura, pressione, ecc., raggiungono, superano o scendono al di sotto del valore predeterminato, il relè collega o interrompe il circuito, per controllare e proteggere l'apparecchiatura. Componenti necessari -------------------------------- In questo progetto, abbiamo bisogno dei seguenti componenti. .. image:: ../img/list_1.3.4.png È sicuramente conveniente acquistare un kit completo, ecco il link: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nome - COMPONENTI IN QUESTO KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Puoi anche acquistarli separatamente dai link sottostanti. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUZIONE COMPONENTI - LINK PER L'ACQUISTO * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_relay` - |link_relay_buy| * - :ref:`cpn_diode` - |link_diode_buy| Schema di Collegamento ------------------------ .. image:: ../img/image345.png Procedure Sperimentali ------------------------- **Passo 1:** Costruisci il circuito. .. image:: ../img/image144.png **Passo 2**: Apri il file del codice. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.3.3 **Passo 3:** Compila il codice. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.3.3_Relay.c -lwiringPi **Passo 4:** Esegui il file eseguibile. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Dopo l'esecuzione del codice, il LED si accenderà. Inoltre, puoi sentire un ticchettio causato dall'apertura del contatto normalmente chiuso e dalla chiusura del contatto normalmente aperto. .. note:: Se non funziona dopo l'esecuzione o compare un messaggio di errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Codice** .. code-block:: c #include #include #define RelayPin 0 int main(void){ if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(RelayPin, OUTPUT); //imposta GPIO17(GPIO0) come uscita while(1){ // Tick printf("Relay Open......\n"); digitalWrite(RelayPin, LOW); delay(1000); // Tock printf("......Relay Close\n"); digitalWrite(RelayPin, HIGH); delay(1000); } return 0; } **Spiegazione del Codice** .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, LOW); Imposta la porta I/O a livello basso (0V), quindi il transistor non è alimentato e la bobina non è alimentata. Non c'è forza elettromagnetica, quindi il relè si apre, il LED non si accende. .. code-block:: c digitalWrite(RelayPin, HIGH); Imposta la porta I/O a livello alto (5V) per alimentare il transistor. La bobina del relè è alimentata e genera forza elettromagnetica, e il relè si chiude, il LED si accende. Immagine del Fenomeno ---------------------------- .. image:: ../img/image145.jpeg
