.. note::
Ciao, benvenuto nella Community di appassionati di SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 su Facebook! Approfondisci Raspberry Pi, Arduino ed ESP32 insieme ad altri appassionati.
**Perché unirti a noi?**
- **Supporto esperto**: Risolvi problemi post-vendita e sfide tecniche con l'aiuto della nostra comunità e del nostro team.
- **Impara e condividi**: Scambia consigli e tutorial per migliorare le tue competenze.
- **Anteprime esclusive**: Ottieni accesso anticipato agli annunci di nuovi prodotti e alle anteprime.
- **Sconti speciali**: Approfitta di sconti esclusivi sui nostri prodotti più recenti.
- **Promozioni festive e omaggi**: Partecipa a omaggi e promozioni festive.
👉 Pronto a esplorare e creare con noi? Clicca su [|link_sf_facebook|] e unisciti oggi stesso!
.. _1.2.1_c_pi5:
1.2.1 Buzzer Attivo
Introduzione
In questo progetto, impareremo a far suonare un buzzer attivo utilizzando un transistor PNP.
Componenti necessari
.. image:: ../img/list_1.2.1.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nome
- COMPONENTI IN QUESTO KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUZIONE COMPONENTI
- LINK PER L'ACQUISTO
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
Schema di Collegamento
In questo esperimento, utilizziamo un buzzer attivo, un transistor PNP e una
resistenza da 1k tra la base del transistor e il GPIO per proteggere il transistor.
Quando il GPIO17 del Raspberry Pi viene impostato a livello basso (0V) tramite
programmazione, il transistor sarà in conduzione per saturazione della corrente
e il buzzer emetterà suoni. Al contrario, quando il livello logico alto è applicato
al GPIO del Raspberry Pi, il transistor sarà interrotto e il buzzer non emetterà suoni.
.. image:: ../img/image332.png
Procedure Sperimentali
**Passo 1:** Costruisci il circuito. (Il buzzer attivo ha un'etichetta bianca sulla superficie e un retro nero.)
.. image:: ../img/image104.png
**Passo 2**: Apri il file di codice.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/1.2.1/
**Passo 3**: Compila il codice.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 1.2.1_ActiveBuzzer.c -lwiringPi
**Passo 4**: Esegui il file eseguibile.
.. raw:: html
.. code-block::
Dopo aver eseguito il codice, il buzzer emetterà un suono.
.. note::
Se dopo l'esecuzione non funziona o appare l'errore: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Codice**
.. code-block:: c
#include
#include
#define BeepPin 0
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //se l'inizializzazione di wiring fallisce, stampa un messaggio a schermo
pinMode(BeepPin, OUTPUT); //imposta GPIO0 come uscita
//buzzer acceso
printf("Buzzer on\n");
digitalWrite(BeepPin, LOW);
delay(100);
printf("Buzzer off\n");
//buzzer spento
digitalWrite(BeepPin, HIGH);
delay(100);
**Spiegazione del Codice**
.. code-block:: c
In questo esperimento, utilizziamo un buzzer attivo, quindi emetterà suono
automaticamente quando connesso alla corrente continua. Questo sketch imposta
la porta I/O a livello basso (0V), attivando così il transistor e facendo
suonare il buzzer.
.. code-block:: c
Impostando la porta I/O a livello alto (3.3V), il transistor non sarà alimentato e il buzzer non emetterà suoni.
Immagine del Fenomeno
.. image:: ../img/image105.jpeg
