.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.6_py_pi5: 4.1.3 Système d'alarme à induction magnétique ================================================== Introduction ------------------ Lorsque vous possédez un vase précieux, vous pouvez créer un système d'alarme à induction magnétique pour le protéger. Peu importe qui le déplace, vous entendrez l'alarme immédiatement. Composants nécessaires ------------------------------ Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants : .. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_list.png :width: 800 :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_reed_switch` - |link_reed_switch_buy| Schéma ----------- ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_schematic.png :align: center Procédures Expérimentales -------------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_circuit.png :width: 800 :align: center **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le programme. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem_zero.py Si l'interrupteur à lames est influencé par l'aimant (par exemple, l'interrupteur à lames est placé sur la base et l'aimant est placé dans le vase), l'objet est en sécurité. À ce moment-là, l'interrupteur à lames est en état fermé, et le buzzer reste silencieux. Après avoir retiré l'aimant (par exemple, si le vase est volé), l'interrupteur à lames n'est plus affecté par le magnétisme, l'interrupteur s'ouvre et le buzzer émet une alarme. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer, Button import time # Initialize the buzzer on GPIO pin 27 buzzer = Buzzer(27) # Initialize the reed switch on GPIO pin 17 with pull-up resistor enabled reed_switch = Button(17, pull_up=True) try: while True: # Check if the reed switch is pressed if reed_switch.is_pressed: # Turn off the buzzer if reed switch is pressed buzzer.off() else: # If reed switch is not pressed, beep the buzzer buzzer.on() time.sleep(0.1) # Buzzer on for 0.1 seconds buzzer.off() time.sleep(0.1) # Buzzer off for 0.1 seconds except KeyboardInterrupt: # Turn off the buzzer when the program is interrupted (e.g., keyboard interrupt) buzzer.off() pass **Explication du Code** #. Cette ligne importe les classes nécessaires ``Buzzer`` et ``Button`` de la bibliothèque ``gpiozero`` ainsi que le module ``time`` de la bibliothèque standard de Python. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import Buzzer, Button import time #. L'objet ``Buzzer`` est relié à la broche GPIO 27, et un ``Button`` (agissant comme un interrupteur à lames) est connecté à la broche GPIO 17 avec l'argument ``pull_up=True``, activant ainsi la résistance pull-up interne. .. code-block:: python # Initialize the buzzer on GPIO pin 27 buzzer = Buzzer(27) # Initialize the reed switch on GPIO pin 17 with pull-up resistor enabled reed_switch = Button(17, pull_up=True) #. Le bloc ``try`` contient une boucle infinie (``while True``) vérifiant l'état de l'interrupteur à lames. Si l'interrupteur est activé (``is_pressed``), le buzzer est éteint. Sinon, le buzzer émet un bip (0,1 seconde allumé, 0,1 seconde éteint). .. code-block:: python try: while True: # Check if the reed switch is pressed if reed_switch.is_pressed: # Turn off the buzzer if reed switch is pressed buzzer.off() else: # If reed switch is not pressed, beep the buzzer buzzer.on() time.sleep(0.1) # Buzzer on for 0.1 seconds buzzer.off() time.sleep(0.1) # Buzzer off for 0.1 seconds #. Le bloc ``except`` gère une interruption clavier (comme Ctrl+C dans le terminal) pour éteindre le buzzer en toute sécurité. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Turn off the buzzer when the program is interrupted (e.g., keyboard interrupt) buzzer.off() pass
