.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.1_py_pi5: 4.1.1 Caméra ==================== Introduction --------------- Nous allons ici fabriquer un appareil photo avec un déclencheur. Lorsque vous appuyez sur le bouton, l'appareil photo prend une photo tandis que la LED clignote. Composants nécessaires -------------------------- Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_list.png :width: 800 :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_camera_module` - |link_camera_buy| Schéma de montage ----------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_schematic.png :align: center Procédures expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_circuit.png :width: 800 :align: center **Étape 2 :** Accédez au bureau du Raspberry Pi. Vous aurez peut-être besoin d'un écran pour une meilleure expérience, référez-vous à : `Connect your Raspberry Pi `_. Ou accédez au bureau du Raspberry Pi à distance, pour un tutoriel détaillé, veuillez vous référer à : :ref:`remote_desktop`. **Étape 3 :** Ouvrez un terminal et accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 4 :** Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.1_Camera_zero.py Après avoir exécuté le code, appuyez sur le bouton, le Raspberry Pi fera clignoter la LED et prendra une photo. La photo sera nommée ``my_photo.jpg`` et sera stockée dans le répertoire ``~``. .. note:: Vous pouvez également ouvrir ``4.1.1_Camera_zero.py`` dans le chemin ``~/raphael-kit/python/`` avec un IDE Python, cliquer sur le bouton Exécuter pour exécuter, et arrêter le code avec le bouton Arrêter. Si vous souhaitez télécharger la photo sur votre PC, veuillez vous référer à : :ref:`filezilla`. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview from gpiozero import LED, Button import time import os # Get the current user's login name and home directory user = os.getlogin() user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') # Initialize the camera camera = Picamera2() camera.start() # Initialize a variable to track the camera's status global status status = False # Set up LED and button with their GPIO pin numbers led = LED(17) button = Button(18) def takePhotos(pin): """Function to set the camera's status to True when the button is pressed.""" global status status = True try: # Assign the function to be called when the button is pressed button.when_pressed = takePhotos # Main loop while True: # Check if the button has been pressed if status: # Blink the LED five times for i in range(5): led.on() time.sleep(0.1) led.off() time.sleep(0.1) # Capture and save a photo camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') print('Take a photo!') # Reset the status status = False else: # Turn off the LED if not capturing led.off() # Wait for a short period before checking the button status again time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: # Stop the camera and turn off the LED if a KeyboardInterrupt occurs camera.stop_preview() led.off() pass **Explication du code** #. Importe les bibliothèques nécessaires pour la gestion du temps, le contrôle de la caméra et le contrôle des composants GPIO. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview from gpiozero import LED, Button import time import os #. Récupère le nom de connexion de l'utilisateur actuel et le répertoire personnel pour enregistrer les photos. .. code-block:: python # Get the current user's login name and home directory user = os.getlogin() user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') #. Initialise la caméra et la démarre. .. code-block:: python # Initialize the camera camera = Picamera2() camera.start() #. Déclare ``status`` comme une variable globale et l'initialise à ``False``. .. code-block:: python # Initialize a variable to track the camera's status global status status = False #. Initialise une LED connectée à la broche GPIO 17 et un bouton connecté à la broche GPIO 18. .. code-block:: python # Set up LED and button with their GPIO pin numbers led = LED(17) button = Button(18) #. Définit une fonction ``takePhotos`` qui définit la variable globale ``status`` à ``True`` lorsque le bouton est pressé. .. code-block:: python def takePhotos(pin): """Function to set the camera's status to True when the button is pressed.""" global status status = True #. Assigne la fonction ``takePhotos`` à appeler lorsque le bouton est pressé. .. code-block:: python try: # Assign the function to be called when the button is pressed button.when_pressed = takePhotos ... #. Vérifie continuellement si le ``status`` est ``True``. Si c'est le cas, il fait clignoter la LED cinq fois, capture une photo et réinitialise ``status``. Sinon, la LED reste éteinte. Il y a un délai de 1 seconde entre chaque itération de la boucle. .. code-block:: python try: ... # Main loop while True: # Check if the button has been pressed if status: # Blink the LED five times for i in range(5): led.on() time.sleep(0.1) led.off() time.sleep(0.1) # Capture and save a photo camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') print('Take a photo!') # Reset the status status = False else: # Turn off the LED if not capturing led.off() # Wait for a short period before checking the button status again time.sleep(1) #. Capture un KeyboardInterrupt (comme Ctrl+C) et arrête l'aperçu de la caméra et éteint la LED avant de quitter. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Stop the camera and turn off the LED if a KeyboardInterrupt occurs camera.stop_preview() led.off() pass
