.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _4.1.15_py_pi5:
4.1.12 Cloche d'alarme
Dans ce projet, nous allons fabriquer un dispositif d'alarme manuel. Vous pouvez remplacer l'interrupteur à bascule par une thermistance ou un capteur photosensible pour créer une alarme de température ou une alarme lumineuse.
Composants nécessaires
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_list.png
:width: 800
:align: center
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ARTICLES DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DU COMPOSANT
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
Schéma
Nom T-Board physique wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
:width: 600
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1** : Construire le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
**Étape 2 :** Changer de répertoire.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 3 :** Exécuter.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.15_AlarmBell_zero.py
Après le démarrage du programme, l'interrupteur à bascule sera activé vers la droite,
et le buzzer émettra des sons d'alarme. En même temps, les LED rouges et vertes clignoteront
à une certaine fréquence.
.. warning::
Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`
**Code**
.. note::
Vous pouvez **modifier/réinitialiser/copier/exécuter/arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez vous rendre au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialize TonalBuzzer on GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialize LEDs on GPIO pins 17 and 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialize Button on GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Global flag to control the buzzer and LED states
flag = 0
def ledWork():
Control LED blinking pattern based on the flag state.
When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
if flag:
# Alternate blinking of LEDs
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
# Turn off both LEDs if flag is not set
ALedPin.off()
BLedPin.off()
# Define the musical tune as a list of notes and their durations
tune = [
('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
(None, 0.1),
('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
(None, 0.1),
('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
(None, 0.1),
('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
(None, 0.1)
def buzzerWork():
Play a tune using the buzzer based on the flag state.
The tune is played only when the flag is set.
for note, duration in tune:
if flag == 0:
break
print(note) # Output the current note to the console
BeepPin.play(note) # Play the current note
time.sleep(duration) # Pause for the duration of the note
BeepPin.stop() # Stop the buzzer after playing the tune
def main():
Monitor button press to update the flag state.
Sets the flag when the button is pressed.
global flag
flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
# Initialize and start threads for buzzer and LED control
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
main()
# Stop the buzzer and turn off LEDs on program interruption
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
**Explication du code**
#. Ce segment comprend l'importation des bibliothèques essentielles pour la mise en œuvre des délais et du multithreading. Il importe également les classes LED, Button et TonalBuzzer de la bibliothèque gpiozero, cruciales pour le contrôle des dispositifs GPIO sur un Raspberry Pi.
import threading
#. Configure un buzzer sur la broche GPIO 22, deux LEDs sur les broches GPIO 17 et 27, et initialise un bouton sur la broche GPIO 18. Un drapeau global est également défini pour gérer l'état du buzzer et des LEDs.
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
flag = 0
#. Cette fonction contrôle le clignotement des LEDs en fonction de l'état du drapeau. Si le drapeau est levé (1), elle alterne l'allumage et l'extinction de chaque LED. Si non levé (0), les deux LEDs sont éteintes.
def ledWork():
if flag:
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
#. La mélodie est définie comme une séquence de notes (fréquence) et de durées (secondes).
tune = [
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1)
#. Joue une mélodie prédéfinie lorsque le drapeau est levé. La mélodie s'arrête si le drapeau est baissé pendant sa lecture.
def buzzerWork():
if flag == 0:
break
#. Vérifie continuellement l'état du bouton pour lever ou baisser le drapeau.
def main():
global flag
#. Threads for ``buzzerWork`` and ``ledWork`` are started, allowing them to run concurrently with the main function.
tBuzz.start()
tLed.start()
main()
#. Stops the buzzer and turns off LEDs when the program is interrupted, ensuring a clean exit.
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
