.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _4.1.14_py_pi5:
4.1.11 Verrou à Code
Dans ce projet, nous utiliserons un clavier et un écran LCD pour créer un verrou à
combinaison. Le LCD affichera une invite correspondante pour que vous puissiez taper
votre mot de passe sur le clavier. Si le mot de passe est correctement saisi, "Correct"
sera affiché.
Sur la base de ce projet, nous pouvons ajouter des composants électroniques supplémentaires,
tels qu'un buzzer, une LED, etc., pour ajouter différents phénomènes expérimentaux lors de la
saisie du mot de passe.
Composants nécessaires
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_list.png
:width: 800
:align: center
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ÉLÉMENTS DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
Schéma
Nom T-Board physique wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_schematic.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_circuit.png
**Étape 2 :** Changez de répertoire.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Étape 3 :** Exécutez le programme.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Une fois le programme exécuté, utilisez le clavier pour saisir le mot de
passe : 1984. Si "CORRECT" apparaît sur le LCD1602, le mot de passe est correct ;
sinon, "WRONG KEY" apparaîtra.
.. note::
* Si vous obtenez l'erreur ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, vous devez consulter :ref:`i2c_config` pour activer l'I2C.
* Si vous obtenez l'erreur ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, veuillez exécuter ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Si l'erreur ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou endommagé.
* Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n'affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l'arrière pour augmenter le contraste.
.. warning::
Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc`
**Code**
.. note::
Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Row pins setup
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Column pins setup
self.keys = keys # Keypad key layout
def read(self):
Read and return a list of keys that are currently pressed.
:return: List of pressed keys.
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activate current row
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed:
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Deactivate row after checking
return pressed_keys
# Password verification setup
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4'] # Preset password
testword = ['0', '0', '0', '0'] # User input storage
keyIndex = 0 # Index for input keys
def check():
Check if the entered password matches the preset password.
:return: 1 if match, 0 otherwise.
for i in range(LENS):
if password[i] != testword[i]:
return 0
return 1
def setup():
Setup the keypad and LCD display.
global keypad, last_key_pressed
# Pin configuration for keypad
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Initialize keypad and LCD
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # Initialize LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
sleep(2)
def loop():
Main loop for handling keypad input and password verification.
global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
keyIndex += 1
if keyIndex == LENS:
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex = 0 # Reset key index after checking
sleep(0.1)
setup()
loop()
LCD1602.clear() # Clear LCD display on interrupt
**Explication du Code**
#. Le script importe des classes pour gérer les dispositifs de sortie numérique et les boutons de la bibliothèque gpiozero. Il importe également la fonction sleep du module time, permettant d'ajouter des délais dans l'exécution du script. De plus, la bibliothèque LCD1602 est importée pour contrôler l'affichage LCD1602.
import LCD1602
#. Définit une classe personnalisée pour gérer le clavier. Elle initialise le clavier avec des broches de ligne et de colonne spécifiées et fournit une méthode ``read`` pour détecter les touches pressées.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
if col.is_pressed:
return pressed_keys
#. Configure le système de vérification du mot de passe. ``LENS`` définit la longueur du mot de passe. ``password`` est le mot de passe correct prédéfini, tandis que ``testword`` est utilisé pour stocker la saisie de l'utilisateur. ``keyIndex`` suit la position actuelle dans la saisie de l'utilisateur.
LENS = 4
#. Fonction pour comparer le mot de passe saisi (``testword``) avec le mot de passe prédéfini (``password``) et retourner le résultat.
def check():
return 0
return 1
#. Initialise le clavier et l'affichage LCD. Affiche un message de bienvenue et des instructions pour entrer le mot de passe.
def setup():
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
LCD1602.clear()
sleep(2)
#. La boucle principale pour gérer la saisie du clavier et la vérification du mot de passe. Elle met à jour l'affichage LCD en fonction du mot de passe saisi et fournit un retour d'information si le mot de passe est correct ou incorrect.
def loop():
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
keyIndex += 1
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.clear()
sleep(0.1)
#. Exécute la configuration et entre dans la boucle principale. Permet une sortie propre du programme en utilisant une interruption clavier (Ctrl+C), en effaçant l'affichage LCD.
setup()
loop()
