.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.13_py_pi5: 4.1.10 Moniteur de surchauffe ================================ .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction ------------------- Vous pourriez vouloir fabriquer un dispositif de surveillance de la surchauffe applicable à diverses situations, par exemple, dans une usine, si nous voulons avoir une alarme et un arrêt automatique de la machine en cas de surchauffe du circuit. Dans ce projet, nous utiliserons une thermistance, un joystick, un buzzer, une LED et un LCD pour créer un dispositif intelligent de surveillance de la température dont le seuil est réglable. Composants nécessaires ------------------------------ Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png :width: 800 :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_joystick` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| * - :ref:`cpn_thermistor` - |link_thermistor_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - \- Schéma -------------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin15 3 22 GPIO23 Pin16 4 23 GPIO24 Pin18 5 24 SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png :align: center Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png **Étape 2 :** Aller dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3 :** Exécuter le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor_zero.py Lorsque le code s'exécute, la température actuelle et le seuil de haute température **40** s'affichent sur l'écran **I2C LCD1602**. Si la température actuelle dépasse le seuil, le buzzer et la LED s'activent pour vous alerter. Le **joystick** vous permet de régler le seuil de haute température. En le basculant dans la direction de l'axe X ou de l'axe Y, vous pouvez augmenter ou diminuer le seuil de haute température actuel. Appuyez à nouveau sur le **joystick** pour réinitialiser le seuil à sa valeur initiale. .. note:: * Si vous obtenez l'erreur ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, vous devez vous référer à :ref:`i2c_config` pour activer l'I2C. * Si vous obtenez l'erreur ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, veuillez exécuter ``sudo apt install python3-smbus2``. * Si l'erreur ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` apparaît, cela signifie que le module est mal câblé ou que le module est défectueux. * Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD n'affiche toujours pas de contenu, vous pouvez tourner le potentiomètre à l'arrière pour augmenter le contraste. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math # Initialize joystick button, buzzer, and LED Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Setup ADC and LCD modules ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() # Main execution loop try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # Toggle between settings and monitoring mode if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() except KeyboardInterrupt: # Clean up and exit LCD1602.clear() ADC0834.destroy() **Explication du code** #. Cette section importe les bibliothèques nécessaires au projet. ``LCD1602`` est pour l'affichage LCD, ``gpiozero`` fournit des classes pour LED, Buzzer et Button, ``ADC0834`` est pour la conversion analogique-numérique, et ``time`` et ``math`` sont des bibliothèques standard de Python pour les fonctions liées au temps et les opérations mathématiques, respectivement. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 import LCD1602 from gpiozero import LED, Buzzer, Button import ADC0834 import time import math #. Ici, le bouton du joystick, le buzzer et la LED sont initialisés. ``Button(22)`` crée un objet bouton connecté au GPIO pin 22. ``Buzzer(23)`` et ``LED(24)`` initialisent le buzzer et la LED aux GPIO pins 23 et 24, respectivement. .. code-block:: python # Initialize joystick button, buzzer, and LED Joy_BtnPin = Button(22) buzzPin = Buzzer(23) ledPin = LED(24) #. Définit la limite de température supérieure initiale et initialise les modules ADC et LCD. Le LCD est initialisé avec une adresse (``0x27``) et un mode (``1``). .. code-block:: python # Set initial upper temperature threshold upperTem = 40 # Setup ADC and LCD modules ADC0834.setup() LCD1602.init(0x27, 1) #. Cette fonction lit les valeurs du joystick à l'aide d'ADC0834. Elle renvoie une valeur de changement basée sur la position du joystick, qui sera utilisée pour ajuster le seuil de température. .. code-block:: python def get_joystick_value(): """ Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position. """ x_val = ADC0834.getResult(1) y_val = ADC0834.getResult(2) if x_val > 200: return 1 elif x_val < 50: return -1 elif y_val > 200: return -10 elif y_val < 50: return 10 else: return 0 #. Ajuste la limite de température supérieure en utilisant l'entrée du joystick. La nouvelle limite est affichée sur le LCD. .. code-block:: python def upper_tem_setting(): """ Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD. """ global upperTem LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ') change = int(get_joystick_value()) upperTem += change strUpperTem = str(upperTem) LCD1602.write(0, 1, strUpperTem) LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ') time.sleep(0.1) #. Lit la température actuelle du capteur en utilisant ADC0834 et la convertit en Celsius. .. code-block:: python def temperature(): """ Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius. """ analogVal = ADC0834.getResult() Vr = 5 * float(analogVal) / 255 Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr) temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25))) Cel = temp - 273.15 return round(Cel, 2) #. Surveille et affiche la température actuelle et la limite supérieure. Si la température dépasse la limite supérieure, le buzzer et la LED sont activés. .. code-block:: python def monitoring_temp(): """ Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold. Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit. """ global upperTem Cel = temperature() LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ') LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ') LCD1602.write(6, 0, str(Cel)) LCD1602.write(7, 1, str(upperTem)) time.sleep(0.1) if Cel >= upperTem: buzzPin.on() ledPin.on() else: buzzPin.off() ledPin.off() #. La boucle d'exécution principale alterne entre les modes de réglage et de surveillance en fonction des pressions sur le bouton du joystick. Elle met continuellement à jour soit le réglage de la température, soit surveille la température actuelle. .. code-block:: python # Main execution loop try: lastState = 1 stage = 0 while True: currentState = Joy_BtnPin.value # Toggle between settings and monitoring mode if currentState == 1 and lastState == 0: stage = (stage + 1) % 2 time.sleep(0.1) LCD1602.clear() lastState = currentState if stage == 1: upper_tem_setting() else: monitoring_temp() #. Cette section assure un nettoyage et une libération appropriés des ressources lorsque le programme est interrompu. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Clean up and exit LCD1602.clear() ADC0834.destroy()
