.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _4.1.11_py_pi5: 4.1.8 Indicateur de Batterie =================================== .. note:: .. image:: ../img/mcp3008_and_adc0834.jpg :width: 25% :align: left Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et suivez la section correspondante. Introduction -------------- Dans ce projet, nous allons créer un dispositif d'indication de batterie qui peut afficher visuellement le niveau de la batterie sur le Bargraph LED. Composants nécessaires ------------------------------ Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_list.png :align: center Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- * - :ref:`cpn_adc0834` - \- Schéma ------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board Physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO25 Pin 22 6 25 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 20 GPIO21 Pin 40 29 21 GPIO5 Pin 29 21 5 GPIO6 Pin 31 22 6 GPIO13 Pin 33 23 13 GPIO19 Pin 35 24 19 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_schematic.png :align: center Procédures expérimentales ------------------------------ **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.11_battery_indicator_circuit.png **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3 :** Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.11_BatteryIndicator_zero.py Après le démarrage du programme, connectez séparément un fil de sortie au 3ème pin de l'ADC0834 et à la masse, puis connectez-les aux deux pôles d'une batterie. Vous verrez la LED correspondante sur le Bargraph LED s'allumer pour afficher le niveau de charge (plage de mesure : 0-5V). .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time # List of GPIO pins to which LEDs are connected ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialize LED objects for each pin in the list leds = [LED(pin) for pin in ledPins] # Setup ADC0834 module ADC0834.setup() def LedBarGraph(value): # Turn off all LEDs for i in range(10): leds[i].off() # Turn on LEDs up to the specified value for i in range(value): leds[i].on() try: # Main loop to continuously update LED bar graph while True: # Read analog value from ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to LED bar graph level LedBarGraph(int(analogVal/25)) except KeyboardInterrupt: # Turn off all LEDs when program is interrupted for i in range(10): leds[i].off() **Explication du Code** #. Cette section importe les bibliothèques nécessaires. ``gpiozero`` est utilisée pour contrôler les LED, ``ADC0834`` pour interfacer avec le module ADC, et ``time`` pour les opérations liées au temps. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED import ADC0834 import time #. Définit les broches GPIO auxquelles les LED sont connectées et initialise un tableau d'objets LED pour chaque broche. Cela permet de contrôler facilement chaque LED du tableau. .. code-block:: python # List of GPIO pins to which LEDs are connected ledPins = [25, 12, 16, 20, 21, 5, 6, 13, 19, 26] # Initialize LED objects for each pin in the list leds = [LED(pin) for pin in ledPins] #. Initialise le module ADC0834 pour la conversion analogique-numérique. .. code-block:: python # Setup ADC0834 module ADC0834.setup() #. Cette fonction éteint toutes les LED puis allume un certain nombre de LED en fonction de la valeur d'entrée, créant ainsi une représentation en barres graphiques. .. code-block:: python def LedBarGraph(value): # Turn off all LEDs for i in range(10): leds[i].off() # Turn on LEDs up to the specified value for i in range(value): leds[i].on() #. Lit continuellement la valeur analogique de l'ADC0834 et met à jour le bargraphe LED en fonction de cette valeur. La valeur analogique est réduite à une plage de 0-10 pour les 10 LED. .. code-block:: python try: # Main loop to continuously update LED bar graph while True: # Read analog value from ADC0834 analogVal = ADC0834.getResult() # Convert analog value to LED bar graph level LedBarGraph(int(analogVal/25)) #. S'assure que toutes les LED sont éteintes lorsque le programme est interrompu (par exemple, en appuyant sur Ctrl+C). .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Turn off all LEDs when program is interrupted for i in range(10): leds[i].off()
