.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.1.3_py_pi5: 1.1.3 Graphique à barres LED =============================== Introduction ---------------- Dans ce projet, nous allons allumer séquentiellement les lumières sur le graphique à barres LED. Composants nécessaires ------------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_led_bar_list.png Il est très pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément aux liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_bar_graph` - \- Schéma de connexion ------------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO25 Pin 22 6 25 SPICE0 Pin 24 10 8 SPICE1 Pin 26 11 7 GPIO12 Pin 32 26 12 GPIO16 Pin 36 27 16 GPIO20 Pin 38 28 22 GPIO21 Pin 40 29 21 ============ ======== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_schematic.png Procédures expérimentales ------------------------------ **Étape 1** : Construisez le circuit. .. note:: Faites attention à la direction lors de la connexion. Si vous le connectez à l'envers, il ne s'allumera pas. .. image:: ../python_pi5/img/1.1.3_LedBarGraph_circuit.png **Étape 2** : Allez dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Étape 3** : Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 1.1.3_LedBarGraph_zero.py Après l'exécution du code, vous verrez les LED de la barre LED s'allumer et s'éteindre régulièrement. .. warning:: Si vous recevez le message d'erreur ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, veuillez consulter :ref:`faq_soc` **Code** .. note:: Vous pouvez **Modifier/Réinitialiser/Copier/Exécuter/Arrêter** le code ci-dessous. Mais avant cela, vous devez accéder au chemin du code source comme ``raphael-kit/python-pi5``. Après avoir modifié le code, vous pouvez l'exécuter directement pour voir l'effet. .. raw:: html .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep # Define GPIO pins where LEDs are connected led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Create LED objects for each pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins] def odd_led_bar_graph(): # Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.) for i in range(5): j = i * 2 # Calculate odd index leds[j].on() # Turn on odd-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED def even_led_bar_graph(): # Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Calculate even index leds[j].on() # Turn on even-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED def all_led_bar_graph(): # Sequentially light up all LEDs one by one for led in leds: led.on() # Turn on LED sleep(0.3) # Delay for visual effect led.off() # Turn off LED def turn_off_all_leds(): # Turn off all LEDs at once for led in leds: led.off() try: # Main loop to cycle through LED patterns while True: odd_led_bar_graph() # Activate odd-numbered LEDs sleep(0.3) # Pause between patterns even_led_bar_graph() # Activate even-numbered LEDs sleep(0.3) # Pause between patterns all_led_bar_graph() # Activate all LEDs sleep(0.3) # Pause before restarting except KeyboardInterrupt: # Handle interruption (Ctrl+C) gracefully turn_off_all_leds() # Ensure all LEDs are turned off on exit pass **Explication du code** #. Ces lignes importent les classes et fonctions nécessaires. ``LED`` de ``gpiozero`` pour le contrôle des LEDs et ``sleep`` de ``time`` pour les délais. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from gpiozero import LED from time import sleep #. La liste ``led_pins`` contient les numéros des broches GPIO. ``leds`` est une liste d'objets ``LED``, chacun correspondant à une broche dans ``led_pins``. .. code-block:: python # Define GPIO pins where LEDs are connected led_pins = [18, 23, 24, 25, 8, 7, 12, 16, 20, 21] # Create LED objects for each pin leds = [LED(pin) for pin in led_pins] #. Faire s'allumer les LEDs sur les chiffres impairs du graphique à barres LED. .. code-block:: python def odd_led_bar_graph(): # Sequentially light up odd-numbered LEDs (index 0, 2, 4, etc.) for i in range(5): j = i * 2 # Calculate odd index leds[j].on() # Turn on odd-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED #. Faire s'allumer les LEDs sur les chiffres pairs du graphique à barres LED. .. code-block:: python def even_led_bar_graph(): # Sequentially light up even-numbered LEDs (index 1, 3, 5, etc.) for i in range(5): j = i * 2 + 1 # Calculate even index leds[j].on() # Turn on even-numbered LED sleep(0.3) # Delay for visual effect leds[j].off() # Turn off LED #. Faire s'allumer les LEDs sur le graphique à barres LED une par une. .. code-block:: python def all_led_bar_graph(): # Sequentially light up all LEDs one by one for led in leds: led.on() # Turn on LED sleep(0.3) # Delay for visual effect led.off() # Turn off LED #. La boucle ``while True`` alterne en continu les motifs LED. Le bloc ``except`` gère une interruption clavier (Ctrl+C), assurant que toutes les LEDs sont éteintes à la sortie. .. code-block:: python try: # Main loop to cycle through LED patterns while True: odd_led_bar_graph() # Activate odd-numbered LEDs sleep(0.3) # Pause between patterns even_led_bar_graph() # Activate even-numbered LEDs sleep(0.3) # Pause between patterns all_led_bar_graph() # Activate all LEDs sleep(0.3) # Pause before restarting except KeyboardInterrupt: # Handle interruption (Ctrl+C) gracefully turn_off_all_leds() # Ensure all LEDs are turned off on exit pass
