.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _3.1.9_c_pi5: 3.1.9 Cloche d'alarme ======================== Introduction --------------- Dans ce projet, nous allons fabriquer un dispositif d'alarme manuel. Vous pouvez remplacer l'interrupteur à bascule par une thermistance ou un capteur photosensible pour créer une alarme de température ou de lumière. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_Alarm_Bell.png :align: center Il est très pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DU COMPOSANT - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_buzzer` - |link_passive_buzzer_buy| * - :ref:`cpn_slide_switch` - |link_slide_switch_buy| * - :ref:`cpn_transistor` - |link_transistor_buy| * - :ref:`cpn_capacitor` - |link_capacitor_buy| Schéma de câblage ------------------- ============ ======== ======== === Nom T-Board physique wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one10.png :align: center Procédures expérimentales ------------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../img/image266.png **Étape 2 :** Changez de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.9/ **Étape 3 :** Compilez. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.9_AlarmBell.c -lwiringPi -lpthread **Étape 4 :** Exécutez. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après le démarrage du programme, mettez l'interrupteur à bascule à droite, et le buzzer émettra des sons d'alarme. En même temps, les LED rouges et vertes clignoteront à une certaine fréquence. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Explication du code** .. code-block:: c #include Dans ce code, vous utiliserez une nouvelle bibliothèque, ``pthread.h``, qui est un ensemble de bibliothèques de threads courantes et peut réaliser le multithreading. Nous ajoutons le paramètre ``-lpthread`` lors de la compilation pour le fonctionnement indépendant de la LED et du buzzer. .. code-block:: c void *ledWork(void *arg){ while(1) { if(flag==0){ pthread_exit(NULL); } digitalWrite(ALedPin,HIGH); delay(500); digitalWrite(ALedPin,LOW); digitalWrite(BLedPin,HIGH); delay(500); digitalWrite(BLedPin,LOW); } } La fonction ``ledWork()`` permet de définir l'état de fonctionnement de ces 2 LED : elle garde la LED verte allumée pendant 0,5s puis l'éteint ; de même, elle garde la LED rouge allumée pendant 0,5s puis l'éteint. .. code-block:: c void *buzzWork(void *arg){ while(1) { if(flag==0){ pthread_exit(NULL); } if((note>=800)||(note<=130)){             pitch = -pitch; } note=note+pitch; softToneWrite(BeepPin,note); delay(10); } } La fonction ``buzzWork()`` sert à définir l'état de fonctionnement du buzzer. Ici, nous réglons la fréquence entre 130 et 800, pour accumuler ou diminuer à un intervalle de 20. .. code-block:: c void on(){     flag = 1;     if(softToneCreate(BeepPin) == -1){         printf("setup softTone failed !"); return; }     pthread_t tLed;      pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL);     pthread_t tBuzz;   pthread_create(&tBuzz,NULL,buzzWork,NULL); } Dans la fonction on() : 1) Définir le marqueur ``flag=1``, indiquant la fin du thread de contrôle. 2) Créer une broche de tonalité contrôlée par logiciel ``BeepPin``. 3) Créer deux threads séparés pour que la LED et le buzzer puissent fonctionner en même temps. * ``pthread_t tLed`` : Déclarer un thread ``tLed``. * ``pthread_create(&tLed,NULL,ledWork,NULL)`` : Créer le thread et son prototype est le suivant : .. code-block:: int pthread_create(pthread_t *restrict tidp,const pthread_attr_t*restrict_attr,void*(*start_rtn)(void*),void *restrict arg); Si cela réussit, retourne 0 ; sinon, retourne le numéro d'erreur -1. * Le premier paramètre est un pointeur vers l'identifiant du thread. * Le deuxième est utilisé pour définir l'attribut du thread. * Le troisième est l'adresse de départ de la fonction d'exécution du thread. * Le dernier est celui qui exécute la fonction. .. code-block:: c void off(){     flag = 0; softToneStop(BeepPin); digitalWrite(ALedPin,LOW); digitalWrite(BLedPin,LOW); } La fonction ``Off()`` définit ``flag=0`` afin de quitter les threads **ledWork** et **BuzzWork** puis d'éteindre le buzzer et la LED. .. code-block:: c int main(){        setup();     int lastState = 0; while(1){         int currentState = digitalRead(switchPin);         if ((currentState == 1)&&(lastState==0)){ on(); }         else if((currentState == 0)&&(lastState==1)){ off(); } lastState=currentState; }     return 0; } Main() contient tout le processus du programme : lire d'abord la valeur de l'interrupteur à glissière ; si l'interrupteur est basculé vers la droite (la lecture est 1), la fonction ``on()`` est appelée, le buzzer émet des sons et les LED rouges et vertes clignotent. Sinon, le buzzer et les LED ne fonctionnent pas. Image du phénomène ------------------------ .. image:: ../img/image267.jpeg :align: center
