.. note::
Bonjour, bienvenue dans la communauté SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 Enthusiasts sur Facebook ! Approfondissez vos connaissances sur Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d’autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d’experts** : Résolvez les problèmes après‑vente et les défis techniques avec l’aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant‑première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos tout derniers produits.
- **Promotions et cadeaux festifs** : Participez à des concours et promotions spéciales pendant les fêtes.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez sur [|link_sf_facebook|] et rejoignez‑nous dès aujourd’hui !
.. _3.1.4_c_pi5_mcp3008:
3.1.4 Ventilateur intelligent (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Selon la version de votre kit, identifiez si vous disposez d’un **ADC0834** ou d’un **MCP3008** et suivez la section correspondante.
Dans ce projet, nous utiliserons des moteurs, des boutons et des thermistances pour fabriquer un ventilateur intelligent manuel + automatique dont la vitesse de rotation est réglable.
Composants requis
Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants :
.. image:: ../img/list2_Smart_Fan.png
:align: center
Il est bien sûr pratique d’acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ÉLÉMENTS DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci‑dessous.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DU COMPOSANT
- LIEN D’ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
Schéma de câblage
T-Board Name physique wiringPi BCM
SPICE0 Pin 24 10 8
SPIMOSI Pin 19 12 10
SPIMISO Pin 21 13 9
SPISCLK Pin 23 14 11
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../img/schematic_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construisez le circuit.
.. image:: ../img/july24_3.1.4_smart_fan_mcp3008.png
:align: center
.. note::
Le module d’alimentation peut utiliser une pile 9 V avec l’attache 9 V fournie dans le kit. Insérez le cavalier du module d’alimentation sur la barre 5 V de la plaque d’essai.
.. image:: ../img/image118.jpeg
:align: center
**Étape 2 :** Accédez au dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4-2/
**Étape 3 :** Compilez le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.4_SmartFan.c -o SmartFan -lwiringPi -lm
**Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
./SmartFan
Lorsque le programme s’exécute, démarrez le ventilateur en appuyant sur le bouton.
Chaque pression ajuste la vitesse d’un cran vers le haut ou vers le bas.
Il y a **5 niveaux de vitesse** : **0 ~ 4**. Lorsque la vitesse atteint le 4\ :sup:`ème` niveau et que vous appuyez à nouveau sur le bouton, le ventilateur s’arrête (**0**).
Dès que la température augmente ou diminue de plus de 2 °C, la vitesse augmente ou diminue automatiquement d’un cran.
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l’exécution ou si un message d’erreur apparaît : « wiringPi.h: No such file or directory », veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`.
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0
#define SPI_SPEED 1000000
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
int read_ADC(int channel)
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de démarrage
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Mode entrée unique et canal
buffer[2] = 0;
int result = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return result;
int temperture()
int analogVal = read_ADC(0);
double Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Référence de 3,3 V
double Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr);
double temp = 1 / (((log(Rt / 10000.0)) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
double cel = temp - 273.15;
double Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius : %.2f °C Fahrenheit : %.2f °F\n", cel, Fah);
return (int)cel;
int motor(int level)
if (level == 0) {
digitalWrite(MotorEnable, LOW);
if (level >= 4) {
level = 4;
digitalWrite(MotorEnable, HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level * 25);
return level;
void setup()
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("Échec de l’initialisation de wiringPi !\n");
return;
printf("Échec de l’initialisation SPI !\n");
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable, OUTPUT);
pinMode(BtnPin, INPUT);
int main(void)
setup();
int currentState, lastState = 0;
int level = 0;
int currentTemp, markTemp = 0;
while (1) {
currentState = digitalRead(BtnPin);
currentTemp = temperture();
if (currentTemp <= 0) continue;
if (currentState == 1 && lastState == 0) {
level = (level + 1) % 5;
markTemp = currentTemp;
delay(500);
lastState = currentState;
if (level != 0) {
if (currentTemp - markTemp <= -2) {
level = level - 1;
if (currentTemp - markTemp >= 2) {
level = level + 1;
level = motor(level);
Explication du code
.. code-block:: c
buffer[2] = 0;
return result;
Cette fonction lit l’entrée analogique du MCP3008 sur le canal spécifié.
Elle envoie une commande SPI de 3 octets et renvoie une valeur numérique sur 10 bits comprise entre 0 et 1023.
.. code-block:: c
int temperture()
return (int)cel;
La fonction ``temperture()`` lit le signal analogique du thermistor via le MCP3008,
calcule la tension, la résistance, puis convertit la valeur en degrés Celsius et Fahrenheit grâce à la formule du thermistor (approximation de Steinhart–Hart).
.. code-block:: c
if (level == 0) {
if (level >= 4) {
level = 4;
return level;
La fonction ``motor()`` contrôle la vitesse du ventilateur via le PWM.
Le niveau varie de 0 à 4, où 0 éteint le ventilateur et chaque niveau augmente le cycle de service de 25 %.
.. code-block:: c
void setup()
return;
return;
La fonction ``setup()`` initialise WiringPi, configure le SPI, configure le PWM et les broches GPIO nécessaires au contrôle du moteur et du bouton.
.. code-block:: c
int main(void)
setup();
int level = 0;
while (1) {
delay(500);
if (level != 0) {
level = level - 1;
level = level + 1;
La fonction ``main()`` contient la boucle principale du programme :
1. Vérifie constamment l’état du bouton et lit la température actuelle.
2. À chaque appui, le niveau de vitesse augmente (cycle 0–4) et la température de référence est enregistrée.
3. Si la température change de ±2 °C, la vitesse s’ajuste automatiquement d’un cran.
4. Appelle ``motor(level)`` pour mettre à jour la sortie PWM en fonction du niveau actuel.
