.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _3.1.2_c_pi5:
3.1.2 Bienvenue
Dans ce projet, nous utiliserons un capteur PIR pour détecter le mouvement des piétons et des servos,
une LED et un buzzer pour simuler le fonctionnement de la porte automatique d'un magasin de proximité.
Lorsque le piéton entre dans la zone de détection du capteur PIR, le voyant s'allume, la porte s'ouvre
et le buzzer émet un signal sonore d'ouverture.
Composants Nécessaires
.. image:: ../img/list_Welcome.png
:align: center
Il est vraiment pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ARTICLES DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION AUX COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
* - :ref:`cpn_servo`
- |link_servo_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
Schéma de Câblage
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/Schematic_three_one2.png
:align: center
Procédures Expérimentales
**Étape 1:** Construire le circuit.
.. image:: ../img/image239.png
:align: center
**Étape 2:** Changer de répertoire.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
**Étape 3 :** Compiler.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
**Étape 4 :** Exécuter.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, si le capteur PIR détecte une personne passant à proximité,
la porte s'ouvrira automatiquement (simulée par le servo), allumera l'indicateur et
jouera la musique de la sonnette. Une fois la musique de la sonnette jouée, le système
fermera automatiquement la porte et éteindra l'indicateur lumineux, attendant la prochaine
personne passant à proximité.
Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour ajuster la sensibilité et l'autre
pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez
les tourner complètement dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a une erreur indiquant : "wiringPi.h : Aucun fichier ou répertoire de ce type", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Explication du Code**
.. code-block:: c
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Créer une fonction, setAngle, pour définir l'angle du servo de 0 à 180 degrés.
.. code-block:: c
void doorbell(){
for(int i=0;i-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
Créer une fonction, closedoor, pour simuler la fermeture de la porte, éteindre la LED et faire tourner le servo de 180 degrés à 0 degré.
.. code-block:: c
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on
for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
delay(1);
doorbell();
closedoor();
La fonction opendoor() comprend plusieurs parties : allumer l'indicateur lumineux,
faire tourner le servo (simuler l'ouverture de la porte), jouer la musique de la
sonnette du magasin et appeler la fonction closedoor() après avoir joué la musique.
.. code-block:: c
int main(void)
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
Dans la fonction main(), initialiser la bibliothèque wiringPi et configurer softTone,
puis définir ledPin en mode sortie et pirPin en mode entrée. Si le capteur PIR détecte
une personne passant à proximité, la fonction opendoor sera appelée pour simuler
l'ouverture de la porte.
Image du Phénomène
.. image:: ../img/image240.jpeg
:align: center
