.. note::
Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés.
**Pourquoi rejoindre ?**
- **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe.
- **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus.
- **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents.
- **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances.
👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui !
.. _2.2.9_c_pi5:
2.2.9 Module MPU6050
Le MPU-6050 est le premier et unique dispositif de suivi de mouvement à 6 axes au
monde (gyroscope à 3 axes et accéléromètre à 3 axes) conçu pour les smartphones,
tablettes et capteurs portables qui possèdent ces caractéristiques, y compris les
exigences de faible consommation d'énergie, de faible coût et de haute performance.
Dans cette expérience, nous utilisons l'I2C pour obtenir les valeurs du capteur
d'accélération à trois axes et du gyroscope à trois axes du MPU6050 et les afficher à l'écran.
Composants nécessaires
.. image:: ../img/list_2.2.6.png
Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien :
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nom
- ARTICLES DANS CE KIT
- LIEN
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCTION DES COMPOSANTS
- LIEN D'ACHAT
* - :ref:`cpn_gpio_extension_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_mpu6050`
- |link_mpu6050_buy|
Schéma de câblage
Le MPU6050 communique avec le microcontrôleur via l'interface de bus I2C. Le SDA1 et le SCL1 doivent être connectés à la broche correspondante.
.. image:: ../img/image330.png
Procédures expérimentales
**Étape 1 :** Construire le circuit.
.. image:: ../img/image227.png
**Étape 2** : Configurer l'I2C (voir l'annexe :ref:`i2c_config`. Si vous avez déjà configuré l'I2C, passez cette étape.)
**Étape 3 :** Aller dans le dossier du code.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.9/
**Étape 4 :** Compiler le code.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.9_mpu6050.c -lwiringPi -lm
**Étape 5 :** Exécuter le fichier exécutable.
.. raw:: html
.. code-block::
Après l'exécution du code, l'angle de déviation des axes x et y, ainsi que l'accélération et la vitesse angulaire sur chaque axe lus par le MPU6050 seront affichés à l'écran après calcul.
.. note::
* Si vous obtenez une erreur avec le message ``wiringPi.h: No such file or directory``, veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Si vous obtenez l'erreur ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, vous devez consulter :ref:`i2c_config` pour activer l'I2C et vérifier si le câblage est correct.
**Code**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
int fd;
int acclX, acclY, acclZ;
int gyroX, gyroY, gyroZ;
double acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled;
double gyroX_scaled, gyroY_scaled, gyroZ_scaled;
int read_word_2c(int addr)
int val;
val = wiringPiI2CReadReg8(fd, addr);
val = val << 8;
val += wiringPiI2CReadReg8(fd, addr+1);
if (val >= 0x8000)
val = -(65536 - val);
return val;
double dist(double a, double b)
return sqrt((a*a) + (b*b));
double get_y_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(x, dist(y, z));
return -(radians * (180.0 / M_PI));
double get_x_rotation(double x, double y, double z)
double radians;
radians = atan2(y, dist(x, z));
return (radians * (180.0 / M_PI));
int main()
fd = wiringPiI2CSetup (0x68);
wiringPiI2CWriteReg8 (fd,0x6B,0x00);//disable sleep mode
printf("set 0x6B=%X\n",wiringPiI2CReadReg8 (fd,0x6B));
while(1) {
gyroX = read_word_2c(0x43);
gyroY = read_word_2c(0x45);
gyroZ = read_word_2c(0x47);
gyroX_scaled = gyroX / 131.0;
gyroY_scaled = gyroY / 131.0;
gyroZ_scaled = gyroZ / 131.0;
//Print values for the X, Y, and Z axes of the gyroscope sensor.
printf("My gyroX_scaled: %f\n", gyroY X_scaled);
printf("My gyroY_scaled: %f\n", gyroY Y_scaled);
printf("My gyroZ_scaled: %f\n", gyroY Z_scaled);
acclX = read_word_2c(0x3B);
acclY = read_word_2c(0x3D);
acclZ = read_word_2c(0x3F);
acclX_scaled = acclX / 16384.0;
acclY_scaled = acclY / 16384.0;
acclZ_scaled = acclZ / 16384.0;
//Print the X, Y, and Z values of the acceleration sensor.
printf("My acclX_scaled: %f\n", acclX_scaled);
printf("My acclY_scaled: %f\n", acclY_scaled);
printf("My acclZ_scaled: %f\n", acclZ_scaled);
printf("My X rotation: %f\n", get_x_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
printf("My Y rotation: %f\n", get_y_rotation(acclX_scaled, acclY_scaled, acclZ_scaled));
delay(100);
**Explication du code**
.. code-block:: c
int val;
val = val << 8;
if (val >= 0x8000)
return val;
Lecture des données du capteur envoyées par le MPU6050.
.. code-block:: c
double radians;
Obtention de l'angle de déviation sur l'axe Y.
.. code-block:: c
double radians;
Calcul de l'angle de déviation de l'axe X.
.. code-block:: c
Lecture des valeurs des axes x, y et z sur le capteur gyroscopique, conversion des métadonnées en valeurs de vitesse angulaire, puis impression de celles-ci.
.. code-block:: c
Lecture des valeurs des axes x, y et z sur le capteur d'accélération,
conversion des métadonnées en valeurs de vitesse accélérée (unité de gravité),
.. code-block:: c
Impression des angles de déviation des axes x et y.
Image du phénomène
.. image:: ../img/image228.jpeg
