.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _2.2.8_c_pi5: 2.2.8 Module de Capteur Ultrasonique ========================================= Introduction --------------- Le capteur ultrasonique utilise des ultrasons pour détecter avec précision des objets et mesurer des distances. Il émet des ondes ultrasonores et les convertit en signaux électroniques. Composants Nécessaires ------------------------- Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_2.2.5.png Il est définitivement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ARTICLES DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor` - |link_ultrasonic_buy| Schéma de Câblage ----------------- .. image:: ../img/image329.png Procédures Expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../img/image220.png **Étape 2 :** Aller dans le dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.8/ **Étape 3 :** Compiler le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.8_Ultrasonic.c -lwiringPi **Étape 4 :** Exécuter le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Lorsque le code est exécuté, le module capteur ultrasonique détecte la distance entre l'obstacle devant lui et le module lui-même, puis la valeur de la distance sera affichée à l'écran. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : "wiringPi.h: No such file or directory", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #define Trig 4 #define Echo 5 void ultraInit(void) { pinMode(Echo, INPUT); pinMode(Trig, OUTPUT); } float disMeasure(void) { struct timeval tv1; struct timeval tv2; long time1, time2; float dis; digitalWrite(Trig, LOW); delayMicroseconds(2); digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig, LOW); while(!(digitalRead(Echo) == 1)); gettimeofday(&tv1, NULL); while(!(digitalRead(Echo) == 0)); gettimeofday(&tv2, NULL); time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec; time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec; dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2; return dis; } int main(void) { float dis; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } ultraInit(); while(1){ dis = disMeasure(); printf("%0.2f cm\n\n",dis); delay(300); } return 0; } **Explication du Code** .. code-block:: c void ultraInit(void) { pinMode(Echo, INPUT); pinMode(Trig, OUTPUT); } Initialiser la broche ultrasonique; en même temps, régler Echo sur entrée, Trig sur sortie. .. code-block:: c float disMeasure(void){}; Cette fonction est utilisée pour réaliser la fonction du capteur ultrasonique en calculant la distance de détection de retour. .. code-block:: c struct timeval tv1; struct timeval tv2; La structure timeval est utilisée pour stocker l'heure actuelle. La structure complète est la suivante : .. code-block:: c struct timeval { __time_t tv_sec; /* Seconds. */ __suseconds_t tv_usec; /* Microseconds. */ }; Ici, tv_sec représente les secondes écoulées depuis l'époque lors de la création de la structure timeval. Tv_usec représente les microsecondes ou une fraction de secondes. .. code-block:: c digitalWrite(Trig, HIGH); delayMicroseconds(10); digitalWrite(Trig, LOW); Une impulsion ultrasonique de 10us est envoyée. .. code-block:: c while(!(digitalRead(Echo) == 1)); gettimeofday(&tv1, NULL); Cette boucle vide est utilisée pour s'assurer que lorsqu'un signal de déclenchement est envoyé, il n'y a pas de signal d'écho interférent, puis obtenir l'heure actuelle. .. code-block:: c while(!(digitalRead(Echo) == 0)); gettimeofday(&tv2, NULL); Cette boucle vide est utilisée pour s'assurer que l'étape suivante n'est pas exécutée tant que le signal d'écho n'est pas reçu, puis obtenir l'heure actuelle. .. code-block:: c time1 = tv1.tv_sec * 1000000 + tv1.tv_usec; time2 = tv2.tv_sec * 1000000 + tv2.tv_usec; Convertir le temps stocké par la structure timeval en temps total en microsecondes. .. code-block:: c dis = (float)(time2 - time1) / 1000000 * 34000 / 2; La distance est calculée par l'intervalle de temps et la vitesse de propagation du son. La vitesse du son dans l'air : 34000 cm/s. Image du Phénomène ------------------ .. image:: ../img/image221.jpeg
