.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _2.2.7_c_pi5: 2.2.7 PIR =============== Introduction ------------ Dans ce projet, nous allons fabriquer un dispositif en utilisant des capteurs pyroelectriques infrarouges pour le corps humain. Lorsqu'une personne s'approche de la LED, celle-ci s'allume automatiquement. Sinon, la lumière s'éteint. Ce capteur de mouvement infrarouge est un type de capteur qui peut détecter l'infrarouge émis par les humains et les animaux. Required Components ------------------------------ Pour ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_2.2.4_pir2.png Il est très pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nom - ÉLÉMENTS DANS CE KIT - LIEN * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément à partir des liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_rgb_led` - |link_rgb_led_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- Schematic Diagram ----------------- .. image:: ../img/image327.png Experimental Procedures ----------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../img/image214.png **Étape 2 :** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.2.7/ **Étape 3 :** Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.2.7_PIR.c -lwiringPi **Étape 4 :** Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, le PIR détecte les environs et fait briller la LED RVB en jaune s'il détecte quelqu'un qui passe. Il y a deux potentiomètres sur le module PIR : l'un pour ajuster la sensibilité et l'autre pour ajuster la distance de détection. Pour que le module PIR fonctionne mieux, vous devez tourner les deux potentiomètres à fond dans le sens antihoraire. .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a un message d'erreur : ``wiringPi.h No such file or directory``, veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #define uchar unsigned char #define pirPin 0 //the pir connect to GPIO0 #define redPin 1 #define greenPin 2 #define bluePin 3 void ledInit(void){ softPwmCreate(redPin, 0, 100); softPwmCreate(greenPin,0, 100); softPwmCreate(bluePin, 0, 100); } void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){ softPwmWrite(redPin, r_val); softPwmWrite(greenPin, g_val); softPwmWrite(bluePin, b_val); } int main(void) { int pir_val; if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } ledInit(); pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } **Explication du Code** .. code-block:: c void ledInit(void); void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val); Ces codes sont utilisés pour définir la couleur de la LED RVB. Veuillez vous référer à :ref:`1.1.2_c_pi5` pour plus de détails. .. code-block:: c int main(void) { int pir_val; //…… pinMode(pirPin, INPUT); while(1){ pir_val = digitalRead(pirPin); if(pir_val== 1){ //if read pir is HIGH level ledColorSet(0xff,0xff,0x00); } else { ledColorSet(0x00,0x00,0xff); } } return 0; } Lorsque le PIR détecte le spectre infrarouge humain, la LED RVB émet une lumière jaune ; sinon, elle émet une lumière bleue. Photo du Phénomène ------------------ .. image:: ../img/image215.jpeg
