.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.1.7_c_pi5: 1.1.7 LCD1602 I2C ======================= Introduction ------------------ Le LCD1602 est un affichage à cristaux liquides de type caractère, capable d'afficher 32 caractères (16*2) simultanément. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_i2c_lcd.png Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ITEMS IN THIS KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_i2c_lcd` - |link_i2clcd1602_buy| Schéma de câblage --------------------- ============ ======== Nom T-Board Physique SDA1 Pin 3 SCL1 Pin 5 ============ ======== .. image:: ../img/schematic_i2c_lcd.png Procédures expérimentales ----------------------------- **Étape 1 :** Construire le circuit. .. image:: ../img/image96.png **Étape 2 :** Configurer l'I2C (voir :ref:`i2c_config`. Si vous avez déjà configuré l'I2C, passez cette étape.) **Étape 3 :** Changer de répertoire. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/ **Étape 4 :** Compiler. .. raw:: html .. code-block:: gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi **Étape 5 :** Exécuter. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Après l'exécution du code, vous pouvez voir ``Greetings!, From SunFounder`` s'afficher sur le LCD. .. note:: * Si une erreur ``wiringPi.h: No such file or directory`` apparaît, veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. * Si vous obtenez l'erreur ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, vous devez vous référer à :ref:`i2c_config` pour activer l'I2C et vérifier si le câblage est correct. * Si le code et le câblage sont corrects, mais que le LCD ne s'affiche toujours pas, vous pouvez tourner le potentiomètre à l'arrière pour augmenter le contraste. **Code** * `1.1.7_Lcd1602.c `_ **Explication du code** .. code-block:: void write_word(int data){……} void send_command(int comm){……} void send_data(int data){……} void init(){……} void clear(){……} void write(int x, int y, char data[]){……} Ces fonctions sont utilisées pour contrôler le code source ouvert I2C LCD1602. Elles nous permettent d'utiliser facilement l'I2C LCD1602. Parmi ces fonctions, ``init()`` est utilisée pour l'initialisation, ``clear()`` est utilisée pour effacer l'écran, ``write()`` est utilisée pour écrire ce qui est affiché, et d'autres fonctions soutiennent les fonctions ci-dessus. .. code-block:: c fd = wiringPiI2CSetup(LCDAddr); Cette fonction initialise le système I2C avec le symbole de périphérique spécifié. Le prototype de la fonction : .. code-block:: c int wiringPiI2CSetup(int devId); Le paramètre devId est l'adresse du périphérique I2C, elle peut être trouvée via la commande i2cdetect (voir Annexe) et le devId de l'I2C LCD1602 est généralement 0x27. .. code-block:: c void write(int x, int y, char data[]){} Dans cette fonction, ``data[]`` est le caractère à imprimer sur le LCD, et les paramètres x et y déterminent la position d'impression (la ligne y+1, la colonne x+1 est la position de départ du caractère à imprimer). Image du phénomène -------------------------- .. image:: ../img/image97.jpeg
