.. note:: Bonjour et bienvenue dans la Communauté Facebook des passionnés de Raspberry Pi, Arduino et ESP32 de SunFounder ! Plongez plus profondément dans l'univers des Raspberry Pi, Arduino et ESP32 avec d'autres passionnés. **Pourquoi rejoindre ?** - **Support d'experts** : Résolvez les problèmes après-vente et les défis techniques avec l'aide de notre communauté et de notre équipe. - **Apprendre et partager** : Échangez des astuces et des tutoriels pour améliorer vos compétences. - **Aperçus exclusifs** : Accédez en avant-première aux annonces de nouveaux produits et aux aperçus. - **Réductions spéciales** : Profitez de réductions exclusives sur nos produits les plus récents. - **Promotions festives et cadeaux** : Participez à des cadeaux et des promotions de vacances. 👉 Prêt à explorer et à créer avec nous ? Cliquez [|link_sf_facebook|] et rejoignez-nous aujourd'hui ! .. _1.1.6_c_pi5: 1.1.6 Module Matrice à LED ================================== Introduction -------------------- Dans ce projet, vous allez découvrir le module de matrice à LED. Ce module utilise le driver MAX7219 pour piloter la matrice de LED 8 x 8. Composants nécessaires ------------------------------ Dans ce projet, nous avons besoin des composants suivants. .. image:: ../img/list_dot.png Il est certainement pratique d'acheter un kit complet, voici le lien : .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Name - ITEMS IN THIS KIT - LINK * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| Vous pouvez également les acheter séparément via les liens ci-dessous. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCTION DES COMPOSANTS - LIEN D'ACHAT * - :ref:`cpn_gpio_extension_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dot_matrix` - |link_led_matrix_buy| Schéma de câblage ----------------------- ============ ======== ======== ==== Nom T-Board Physique wiringPi BCM SPIMOSI Pin 19 12 MOSI SPICE0 pin 24 10 CE0 SPISCLK Pin 23 14 SCLK ============ ======== ======== ==== .. image:: ../img/schematic_dot.png Procédures expérimentales ---------------------------- **Étape 1 :** Construisez le circuit. .. image:: ../img/1.1.6fritzing.png **Étape 2:** Activez le SPI avant de commencer l'expérience, référez-vous à :ref:`spi_configuration` pour les détails. **Étape 3:** Accédez au dossier du code. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/ **Étape 4:** Compilez le code. .. raw:: html .. code-block:: make **Étape 5:** Exécutez le fichier exécutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./1.1.6_LedMatrix Après l'exécution du code, la matrice de LED affiche les chiffres de 0 à 9 et les lettres de A à Z en séquence. .. note:: Si cela ne fonctionne pas après l'exécution, ou s'il y a une erreur : \"wiringPi.h: No such file or directory\", veuillez vous référer à :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Code** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1) #define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz // Function to write data to a MAX7219 register void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Register address to write to buffer[1] = data; // Data to write into the register wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI } // Function to initialize the MAX7219 display module void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits) max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode) max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode) // Clear all digits on the display for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register } } // Function to display a pattern on the MAX7219 void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display } } // Function to display a pattern for a specified duration void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds } // Array of patterns to display const unsigned char patterns[][8] = { // Square pattern { 0b11111111, // Row 1 0b10000001, // Row 2 0b10000001, // Row 3 0b10000001, // Row 4 0b10000001, // Row 5 0b10000001, // Row 6 0b10000001, // Row 7 0b11111111 // Row 8 }, // Heart pattern { 0b01100110, // Row 1 0b11111111, // Row 2 0b11111111, // Row 3 0b11111111, // Row 4 0b01111110, // Row 5 0b00111100, // Row 6 0b00011000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 0 { 0b00111100, // Row 1 0b01100110, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b11000011, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01100110, // Row 7 0b00111100 // Row 8 }, // Number 1 { 0b00011000, // Row 1 0b00111000, // Row 2 0b01111000, // Row 3 0b00011000, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00011000, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b01111110 // Row 8 }, // Number 2 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00001110, // Row 4 0b00110000, // Row 5 0b11000000, // Row 6 0b11111111, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 3 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00111110, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 4 { 0b00001110, // Row 1 0b00011110, // Row 2 0b00110110, // Row 3 0b01100110, // Row 4 0b11111111, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b00000110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 5 { 0b11111111, // Row 1 0b11000000, // Row 2 0b11111110, // Row 3 0b00000011, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 6 { 0b00111110, // Row 1 0b01100000, // Row 2 0b11000000, // Row 3 0b11111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 7 { 0b11111111, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000110, // Row 3 0b00001100, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00110000, // Row 6 0b00110000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 8 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 9 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111111, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b01111100, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, }; int main() { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Failed to initialize WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Failed to initialize SPI\n"); return 1; } max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module // Display patterns in a loop while (1) { // Display the square pattern display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds // Display the heart pattern display_pattern(patterns[1], 1000); // Display numbers 0-9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } return 0; } **Explication du code** #. Fichiers d'en-tête : * ``wiringPi.h`` : Fournit des fonctions pour le contrôle GPIO. * ``wiringPiSPI.h`` : Fournit des fonctions pour la communication SPI. * ``stdio.h`` : Bibliothèque d'entrée/sortie standard pour des fonctions comme printf. #. Définitions : * ``SPI_CHANNEL`` : Spécifie le canal SPI (0 ou 1) utilisé pour la communication. * ``SPI_SPEED`` : Définit la vitesse de communication SPI à 1 MHz. .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // Définit le canal SPI (0 ou 1) #define SPI_SPEED 1000000 // Vitesse SPI définie à 1 MHz #. Fonction ``max7219_write`` : Envoie des données à un registre spécifique du pilote d'affichage MAX7219. * ``address`` : L'adresse du registre à écrire. * ``data`` : Les données à écrire dans le registre. * Crée un buffer contenant l'adresse et les données. * Utilise ``wiringPiSPIDataRW`` pour envoyer le buffer via SPI. .. code-block:: c void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Adresse du registre à écrire buffer[1] = data; // Données à écrire dans le registre wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Envoie les données via SPI } #. Fonction ``max7219_init`` : Initialise le module d'affichage MAX7219 avec les réglages nécessaires. * Définit le mode de décodage sur "sans décodage" car nous contrôlons directement les LED. * Définit l'intensité (luminosité) à un niveau modéré (0x03). * Définit la limite de balayage à 7 pour activer les 8 chiffres (lignes) de l'affichage. * Désactive le mode veille pour allumer l'affichage. * Désactive le mode de test de l'affichage. * Efface l'affichage en écrivant 0x00 dans tous les registres de chiffres. .. code-block:: c void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Mode de décodage : Pas de décodage pour les chiffres (utile pour les affichages à 7 segments) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensité : Définit le niveau de luminosité (0x00 à 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Limite de balayage : Affiche les chiffres 0-7 (tous les 8 chiffres) max7219_write(0x0C, 0x01); // Registre d'arrêt : Fonctionnement normal (pas en mode veille) max7219_write(0x0F, 0x00); // Test d'affichage : Fonctionnement normal (pas en mode de test) // Efface tous les chiffres de l'affichage for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Écrit 0 dans chaque registre de chiffre } } #. Fonction ``max7219_display`` : Met à jour l'affichage avec un modèle de 8 octets donné. * ``data`` : Un tableau contenant le modèle à afficher. * Itère à travers chacune des 8 lignes (chiffres) et écrit les données correspondantes. .. code-block:: c void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Écrit chaque ligne du modèle sur l'affichage } } #. Fonction ``display_pattern`` : Affiche un modèle pendant une durée spécifiée. * ``pattern`` : Le modèle à afficher (tableau de 8 octets). * ``delay_ms`` : Durée d'affichage du modèle en millisecondes. * Appelle ``max7219_display`` pour afficher le modèle. * Utilise ``delay`` pour attendre la durée spécifiée. .. code-block:: c void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Affiche le modèle delay(delay_ms); // Attendre la durée spécifiée en millisecondes } #. Modèles de tableaux : * Contient des modèles prédéfinis pour le carré, le cœur et les chiffres 0-9. * Chaque modèle est un tableau de 8 octets, représentant 8 lignes de la matrice LED 8x8. * Chaque octet utilise la notation binaire où chaque bit représente une LED (1 pour allumé, 0 pour éteint). .. code-block:: c const unsigned char patterns[][8] = { // Modèle de carré { 0b11111111, // Ligne 1 0b10000001, // Ligne 2 0b10000001, // Ligne 3 0b10000001, // Ligne 4 0b10000001, // Ligne 5 0b10000001, // Ligne 6 0b10000001, // Ligne 7 0b11111111 // Ligne 8 }, ... // Chiffre 9 { ... }, }; #. Fonction principale : * Initialise l'interface ``WiringPi`` et ``SPI``. .. code-block:: c if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Échec de l'initialisation de WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Échec de l'initialisation de SPI\n"); return 1; } * Appelle ``max7219_init`` pour configurer le module MAX7219. .. code-block:: c max7219_init(); // Initialise le module MAX7219 * Entre dans une boucle infinie pour afficher les modèles en continu. Affiche chaque modèle pendant 1 seconde avant de passer au suivant. .. code-block:: c while (1) { // Affiche le modèle de carré display_pattern(patterns[0], 1000); // Affiche pendant 1000 millisecondes // Affiche le modèle de cœur display_pattern(patterns[1], 1000); // Affiche les chiffres 0-9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } **Comprendre les Modèles** * Représentation Binaire : * Chaque modèle est défini en utilisant des littéraux binaires (préfixe 0b). * Chaque octet correspond à une ligne de la matrice LED 8x8. * Chaque bit dans l’octet représente une colonne (LED) dans cette ligne. * Le bit le plus significatif (à gauche) correspond à la première LED à gauche. * Création de Modèles Personnalisés : * Vous pouvez créer de nouveaux modèles en définissant de nouveaux tableaux de 8 octets. * Chaque modèle peut être ajouté au tableau des modèles. * Mettez à jour la boucle d'affichage dans la fonction principale pour inclure vos nouveaux modèles. **Ajustements et Personnalisation** * Changer la Luminosité : Modifiez le niveau d'intensité dans ``max7219_init`` : .. code-block:: c max7219_write(0x0A, brightness_level); // brightness_level entre 0x00 et 0x0F * Modifier le Temps d'Affichage : Changez le paramètre ``delay_ms`` dans les appels à ``display_pattern`` pour ajuster la durée d'affichage de chaque modèle. Image du phénomène ----------------------- .. image:: ../img/1.1.6led_dot_matrix.JPG
