.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _4.1.9_py_pi5:
4.1.6 Alarma de Reversa
Introducción
En este proyecto, usaremos una pantalla LCD, un zumbador y sensores ultrasónicos
para crear un sistema de asistencia de reversa. Podemos colocarlo en un vehículo
controlado a distancia para simular el proceso real de reversa de un automóvil en el garaje.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación.
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_ultrasonic_sensor`
- |link_ultrasonic_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
Diagrama Esquemático
El sensor ultrasónico detecta la distancia entre él y el obstáculo, la cual se
mostrará en la pantalla LCD en forma de código. Al mismo tiempo, el sensor ultrasónico
hace que el zumbador emita un sonido de advertencia de diferente frecuencia según el
valor de la distancia.
Nombre T-Board física WiringPi BCM
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO17 Pin 11 0 17
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.9_reversing_alarm_circuit.png
:align: center
**Paso 2:** Cambia de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3:** Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.9_ReversingAlarm_zero.py
A medida que se ejecuta el código, el módulo del sensor ultrasónico detecta la
distancia al obstáculo y luego muestra la información sobre la distancia en el
LCD1602; además, el zumbador emite un tono de advertencia cuya frecuencia cambia
con la distancia.
.. note::
* Si obtienes el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, necesitas referirte a :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C.
* Si obtienes el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, por favor ejecuta ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.
* Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import DistanceSensor, Buzzer
# Inicializar el sensor ultrasónico con pines GPIO
sensor = DistanceSensor(echo=24, trigger=23) # El pin Echo es GPIO 24, el pin Trigger es GPIO 23
# Inicializar el zumbador conectado al pin GPIO 17
buzzer = Buzzer(17)
def lcdsetup():
# Inicializar la pantalla LCD con dirección I2C y habilitar la luz de fondo
LCD1602.init(0x27, 1) # 0x27 es la dirección I2C de la pantalla LCD
LCD1602.clear() # Limpiar la pantalla LCD
# Mostrar mensajes de inicio en la pantalla LCD
LCD1602.write(0, 0, 'Ultrasonic Starting')
LCD1602.write(1, 1, 'By SunFounder')
time.sleep(2) # Esperar 2 segundos
def distance():
# Calcular y devolver la distancia medida por el sensor
dis = sensor.distance * 100 # Convertir distancia a centímetros
print('Distance: {:.2f} cm'.format(dis)) # Imprimir distancia con dos decimales
time.sleep(0.3) # Esperar 0.3 segundos antes de la siguiente medición
return dis
def loop():
# Medir continuamente la distancia y actualizar la pantalla LCD y el zumbador
dis = distance() # Obtener la distancia actual
# Mostrar la distancia y manejar las alertas basadas en la distancia
if dis > 400: # Comprobar si la distancia está fuera de rango
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Error')
LCD1602.write(3, 1, 'Out of range')
time.sleep(0.5)
# Mostrar la distancia actual en la pantalla LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'Distance is')
LCD1602.write(5, 1, str(round(dis, 2)) + ' cm')
# Ajustar la frecuencia del zumbador según la distancia
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
# Distancia media: frecuencia media del zumbador
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
# Distancia cercana: alta frecuencia del zumbador
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
lcdsetup() # Configurar la pantalla LCD
loop() # Iniciar el bucle de medición
# Apagar el zumbador y limpiar la pantalla LCD en caso de interrupción del usuario (por ejemplo, Ctrl+C)
buzzer.off()
LCD1602.clear()
**Explicación del Código**
#. Este script utiliza varias bibliotecas para su funcionalidad. La biblioteca ``LCD1602`` gestiona la pantalla LCD, mientras que ``time`` proporciona funciones relacionadas con el tiempo. La biblioteca ``gpiozero`` es esencial para las interacciones con los pines GPIO de Raspberry Pi, particularmente para operar el DistanceSensor y el Buzzer.
import LCD1602
#. El sensor ultrasónico se configura con sus pines de eco y disparo conectados a los pines GPIO 24 y 23, respectivamente. Además, un zumbador está conectado al pin GPIO 17.
buzzer = Buzzer(17)
#. La inicialización de la pantalla LCD implica limpiarla y mostrar un mensaje de inicio.
def lcdsetup():
#. La función ``distance`` calcula la distancia medida por el sensor ultrasónico y la muestra, devolviendo el valor en centímetros.
def distance():
return dis
#. El bucle principal mide continuamente la distancia, actualizando tanto la pantalla LCD como el zumbador. Maneja diferentes rangos de distancia con acciones específicas, como mostrar mensajes de error o variar las frecuencias del zumbador según la distancia medida.
def loop():
LCD1602.clear()
time.sleep(0.5)
LCD1602.clear()
if dis >= 50:
time.sleep(0.5)
elif 20 < dis < 50:
for _ in range(2):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.2)
elif dis <= 20:
for _ in range(5):
buzzer.on()
time.sleep(0.05)
buzzer.off()
time.sleep(0.05)
#. Al ejecutarse, el script configura la pantalla LCD y entra en el bucle principal. Puede ser interrumpido con un comando de teclado (Ctrl+C), que apaga el zumbador y limpia la pantalla LCD.
buzzer.off()
LCD1602.clear()
