.. note::
¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y Compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances Exclusivos**: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _4.1.6_py_pi5:
4.1.3 Sistema de Alarma de Inducción Magnética
Introducción
Cuando tengas un jarrón precioso, puedes hacer un sistema de alarma de inducción magnética para él. No importa quién lo mueva, podrás escuchar la alarma a tiempo.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board física wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.6_magneticalarmsystem_circuit.png
:width: 800
:align: center
**Paso 2:** Ir a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3:** Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.6_MagneticAlarmSystem_zero.py
Si el interruptor de láminas está afectado por el imán (por ejemplo, el interruptor de láminas se coloca en la base y el imán se coloca en el jarrón), el objeto está seguro. En este momento, el interruptor de láminas está en estado cerrado y el zumbador está silencioso.
Después de retirar el imán (como cuando el jarrón es robado), el interruptor de láminas no se ve afectado por el imán, el interruptor se abre y el zumbador suena una alarma.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import Buzzer, Button
# Inicializa el zumbador en el pin GPIO 27
buzzer = Buzzer(27)
# Inicializa el interruptor de láminas en el pin GPIO 17 con la resistencia pull-up habilitada
reed_switch = Button(17, pull_up=True)
# Verifica si el interruptor de láminas está presionado
if reed_switch.is_pressed:
# Apaga el zumbador si el interruptor de láminas está presionado
buzzer.off()
# Si el interruptor de láminas no está presionado, activa el zumbador
buzzer.on()
time.sleep(0.1) # Zumbador activado durante 0.1 segundos
buzzer.off()
time.sleep(0.1) # Zumbador desactivado durante 0.1 segundos
# Apaga el zumbador cuando el programa es interrumpido (por ejemplo, con un interruptor de teclado)
buzzer.off()
**Explicación del Código**
#. Esto importa las clases necesarias ``Buzzer`` y ``Button`` de la biblioteca ``gpiozero``, y el módulo ``time`` de la biblioteca estándar de Python.
#. El objeto ``Buzzer`` está vinculado al pin GPIO 27, y un ``Button`` (actuando como interruptor de láminas) está conectado al pin GPIO 17 con el argumento ``pull_up=True``, habilitando la resistencia pull-up interna.
buzzer = Buzzer(27)
#. El bloque ``try`` contiene un bucle infinito (``while True``) que verifica el estado del interruptor de láminas. Si está presionado (``is_pressed``), el zumbador se apaga. De lo contrario, el zumbador suena (0.1 segundos encendido, 0.1 segundos apagado).
buzzer.off()
buzzer.on()
buzzer.off()
#. El bloque ``except`` maneja una interrupción de teclado (como un Ctrl+C en el terminal) para apagar el zumbador de manera segura.
buzzer.off()
