.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _4.1.1_py_pi5: 4.1.1 Cámara ===================== Introducción ---------------- Aquí haremos una cámara con un obturador, cuando presiones el botón, la cámara tomará una foto mientras el LED parpadea. Componentes necesarios ---------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_list.png :width: 800 :align: center Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_button` - |link_button_buy| * - :ref:`cpn_camera_module` - |link_camera_buy| Diagrama esquemático -------------------------- ============== ====== ======== === Nombre T-Board físico wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO18 Pin 12 1 18 ============== ====== ======== === .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_schematic.png :align: center Procedimientos experimentales ---------------------------------- **Paso 1:** Construye el circuito. .. image:: ../python_pi5/img/4.1.1_camera_circuit.png :width: 800 :align: center **Paso 2:** Ingresa al escritorio de Raspberry Pi. Puede que necesites una pantalla para una mejor experiencia, consulta: `Connect your Raspberry Pi `_. O accede al escritorio de Raspberry Pi de forma remota, para un tutorial detallado consulta :ref:`remote_desktop`. **Paso 3:** Abre una Terminal y entra en la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 4:** Ejecuta. .. raw:: html .. code-block:: sudo python3 4.1.1_Camera_zero.py Después de que el código se ejecute, presiona el botón, el Raspberry Pi hará parpadear el LED y tomará una foto. La foto se llamará ``my_photo.jpg`` y se guardará en el directorio ``~``. .. note:: También puedes abrir ``4.1.1_Camera_zero.py`` en la ruta ``~/raphael-kit/python/`` con un IDE de Python, hacer clic en el botón de Ejecutar para ejecutarlo y detener el código con el botón de Detener. Si deseas descargar la foto a tu PC, consulta :ref:`filezilla`. .. warning:: Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc` **Código** .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview from gpiozero import LED, Button import time import os # Obtener el nombre de usuario actual y el directorio de inicio user = os.getlogin() user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') # Inicializar la cámara camera = Picamera2() camera.start() # Inicializar una variable para rastrear el estado de la cámara global status status = False # Configurar el LED y el botón con sus números de pin GPIO led = LED(17) button = Button(18) def takePhotos(pin): """Function to set the camera's status to True when the button is pressed.""" global status status = True try: # Asignar la función a ser llamada cuando se presione el botón button.when_pressed = takePhotos # Bucle principal while True: # Verificar si el botón ha sido presionado if status: # Hacer parpadear el LED cinco veces for i in range(5): led.on() time.sleep(0.1) led.off() time.sleep(0.1) # Capturar y guardar una foto camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') print('Take a photo!') # Reset the status status = False else: # Apagar el LED si no se está capturando led.off() # Esperar un corto período antes de verificar el estado del botón nuevamente time.sleep(1) except KeyboardInterrupt: # Detener la cámara y apagar el LED si ocurre una interrupción de teclado camera.stop_preview() led.off() pass **Explicación del Código** #. Importa las librerías necesarias para el manejo del tiempo, control de la cámara y control de componentes GPIO. .. code-block:: python #!/usr/bin/env python3 from picamera2 import Picamera2, Preview from gpiozero import LED, Button import time import os #. Obtiene el nombre de usuario actual y el directorio de inicio para guardar las fotos. .. code-block:: python # Obtener el nombre de usuario actual y el directorio de inicio user = os.getlogin() user_home = os.path.expanduser(f'~{user}') #. Inicializa la cámara y la pone en marcha. .. code-block:: python # Inicializar la cámara camera = Picamera2() camera.start() #. Declara ``status`` como una variable global y la inicializa a ``False``. .. code-block:: python # Inicializar una variable para rastrear el estado de la cámara global status status = False #. Inicializa un LED conectado al pin GPIO 17 y un botón conectado al pin GPIO 18. .. code-block:: python # Configurar el LED y el botón con sus números de pin GPIO led = LED(17) button = Button(18) #. Define una función ``takePhotos`` que establece la variable global ``status`` en ``True`` cuando se presiona el botón. .. code-block:: python def takePhotos(pin): """Function to set the camera's status to True when the button is pressed.""" global status status = True #. Asigna la función ``takePhotos`` para ser llamada cuando se presione el botón. .. code-block:: python try: # Asignar la función a ser llamada cuando se presione el botón button.when_pressed = takePhotos ... #. Verifica continuamente si ``status`` es ``True``. Si es así, hace parpadear el LED cinco veces, captura una foto y restablece ``status``. Si no, el LED permanece apagado. Hay un retraso de 1 segundo entre cada iteración del bucle. .. code-block:: python try: ... # Bucle principal while True: # Verificar si el botón ha sido presionado if status: # Hacer parpadear el LED cinco veces for i in range(5): led.on() time.sleep(0.1) led.off() time.sleep(0.1) # Capturar y guardar una foto camera.capture_file(f'{user_home}/my_photo.jpg') print('Take a photo!') # Reset the status status = False else: # Apagar el LED si no se está capturando led.off() # Esperar un corto período antes de verificar el estado del botón nuevamente time.sleep(1) #. Captura una interrupción de teclado (como Ctrl+C) y detiene la vista previa de la cámara y apaga el LED antes de salir. .. code-block:: python except KeyboardInterrupt: # Detener la cámara y apagar el LED si ocurre una interrupción de teclado camera.stop_preview() led.off() pass
