.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y vistas previas.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _4.1.18_py_pi5:
4.1.15 JUEGO - 10 Segundos
Introducción
A continuación, sigue mis instrucciones para crear un dispositivo de juego
que pondrá a prueba tu concentración. Ata el interruptor de inclinación a
un palo para hacer una varita mágica. Agita la varita, la pantalla de 4 dígitos
comenzará a contar, agítala de nuevo para detener la cuenta. Si logras mantener
el conteo en **10.00**, entonces ganas. Puedes jugar con tus amigos para ver
quién es el mago del tiempo.
Componentes necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
Diagrama esquemático
Nombre del T-Board físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_schematic.png
:align: center
Procedimientos experimentales
**Paso 1**: Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_circuit.png
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3**: Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.18_GAME_10Second_zero.py
Agita la varita, la pantalla de 4 dígitos comenzará a contar, agítala de nuevo
para detener la cuenta. Si logras mantener el conteo en **10.00**, entonces ganas.
Agítala una vez más para comenzar la siguiente ronda del juego.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
# Inicializa el botón conectado al GPIO 26
sensorPin = Button(26)
# Define los pines GPIO conectados al registro de desplazamiento 74HC595
SDI = OutputDevice(24) # Entrada de datos serial
RCLK = OutputDevice(23) # Reloj de registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Reloj de registro de desplazamiento
# Define los pines GPIO para la selección de dígitos en la pantalla de 7 segmentos
placePin = [OutputDevice(pin) para pin en (10, 22, 27, 17)]
# Define los códigos de segmentos para los números del 0 al 9 en la pantalla de 7 segmentos
# Variables del contador y del temporizador
counter = 0
timer1 = None
gameState = 0
def clearDisplay():
""" Clear all segments on the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Select which digit to display on the 7-segment display. """
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
""" Display the current counter value on the 7-segment display. """
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100 // 10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
def stateChange():
""" Handle state changes for the counter based on button presses. """
global gameState, counter, timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState == 1 y timer1 no es None:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
gameState = (gameState + 1) % 2
def loop():
""" Main loop to check for button presses and update the display. """
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = sensorPin.value
stateChange()
lastState = currentState
def timer():
""" Timer function that increments the counter every 0.01 second. """
global counter, timer1
timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
timer1.start()
counter += 1
loop()
if timer1:
timer1.cancel()
**Explicación del Código**
#. El script comienza importando los módulos necesarios. La biblioteca ``gpiozero`` se utiliza para interactuar con dispositivos GPIO como botones, y los módulos ``time`` y ``threading`` pueden utilizarse para manejar tareas relacionadas con el tiempo u operaciones concurrentes.
import threading
#. Inicializa un objeto ``Button`` de la biblioteca GPIO Zero, conectándolo al pin GPIO 26. Esta configuración permite detectar las pulsaciones del botón.
#. Inicializa los pines GPIO conectados a la entrada de datos en serie (SDI), la entrada del reloj de registro (RCLK) y la entrada del reloj del registro de desplazamiento (SRCLK) del registro de desplazamiento.
#. Inicializa los pines para cada dígito de la pantalla de 7 segmentos y define los códigos binarios para mostrar los números del 0 al 9.
#. Funciones para controlar la pantalla de 7 segmentos. ``clearDisplay`` apaga todos los segmentos, ``hc595_shift`` desplaza datos al registro de desplazamiento y ``pickDigit`` activa un dígito específico en la pantalla.
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
pin.off()
#. Función para mostrar el valor actual del contador en la pantalla de 7 segmentos.
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
#. Función para manejar los cambios de estado (inicio/detención) del contador basados en las pulsaciones del botón.
def stateChange():
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState == 1 and timer1 is not None:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
#. Bucle principal que verifica continuamente el estado del botón y actualiza la pantalla. Llama a ``stateChange`` cuando el estado del botón cambia.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
stateChange()
#. Función del temporizador que incrementa el contador a intervalos regulares (cada 0.01 segundo).
def timer():
timer1.start()
counter += 1
#. Ejecuta el bucle principal y permite una salida limpia del programa utilizando una interrupción de teclado (Ctrl+C).
loop()
if timer1:
timer1.cancel()
