.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _4.1.13_py_pi5:
4.1.10 Monitor de Sobrecalentamiento
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene **ADC0834** o **MCP3008** y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Puede que desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento que se
aplique a diversas situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener
una alarma y el apagado automático oportuno de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento
del circuito. En este proyecto, usaremos un termistor, joystick, zumbador, LED y LCD para
hacer un dispositivo inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board física WiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3**: Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor_zero.py
Cuando el código se ejecute, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura
**40** se mostrarán en **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que el
umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
**Joystick** aquí es para que lo presiones y ajustes el umbral de alta temperatura.
Mover el **Joystick** en la dirección del eje X y del eje Y puede ajustar (subir o bajar)
el umbral de alta temperatura actual. Presiona el **Joystick** nuevamente para restablecer
el umbral al valor inicial.
.. note::
* Si obtienes el error ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'``, necesitas consultar :ref:`i2c_config` para habilitar el I2C.
* Si obtienes el error ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'``, por favor ejecuta ``sudo apt install python3-smbus2``.
* Si aparece el error ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, significa que el módulo está mal conectado o está dañado.
* Si el código y el cableado están bien, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Inicializar botón del joystick, zumbador y LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Establecer umbral de temperatura inicial
upperTem = 40
# Configurar módulos ADC y LCD
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position.
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold.
Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Bucle principal de ejecución
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
# Alternar entre modo de ajuste y modo de monitoreo
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
# Limpiar y salir
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
**Explicación del Código**
#. Esta sección importa las bibliotecas necesarias para el proyecto. ``LCD1602`` es para la pantalla LCD, ``gpiozero`` proporciona clases para LED, Buzzer y Button, ``ADC0834`` es para la conversión de analógico a digital, y ``time`` y ``math`` son bibliotecas estándar de Python para funciones relacionadas con el tiempo y operaciones matemáticas, respectivamente.
import LCD1602
import ADC0834
import math
#. Aquí se inicializan el botón del joystick, el zumbador y el LED. ``Button(22)`` crea un objeto botón conectado al pin GPIO 22. ``Buzzer(23)`` y ``LED(24)`` inicializan el zumbador y el LED a los pines GPIO 23 y 24, respectivamente.
ledPin = LED(24)
#. Establece el límite superior de temperatura inicial e inicializa los módulos ADC y LCD. La LCD se inicializa con una dirección (``0x27``) y un modo (``1``).
upperTem = 40
ADC0834.setup()
#. Esta función lee los valores X e Y del joystick usando ADC0834. Devuelve un valor de cambio basado en la posición del joystick, que se usará para ajustar el umbral de temperatura.
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
#. Ajusta el límite superior de temperatura utilizando la entrada del joystick. El nuevo límite se muestra en la pantalla LCD.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. Lee la temperatura actual del sensor usando ADC0834 y la convierte a grados Celsius.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
#. Monitorea y muestra la temperatura actual y el límite superior. Si la temperatura excede el límite superior, se activan el zumbador y el LED.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. El bucle principal de ejecución alterna entre los modos de ajuste y monitoreo basado en las pulsaciones del botón del joystick. Actualiza continuamente la configuración de la temperatura o monitorea la temperatura actual.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
#. Esta sección asegura la limpieza y liberación adecuada de recursos cuando se interrumpe el programa.
# Limpiar y salir
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
