.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y avances exclusivos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _4.1.12_py_pi5:
4.1.9 Semáforo
Introducción
En este proyecto, utilizaremos luces LED de tres colores para simular el
cambio de semáforos, y una pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos se
utilizará para mostrar la cuenta regresiva de cada estado del semáforo.
Componentes Necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board física WiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
SPICE0 Pin 24 10 8
SPICE1 Pin 26 11 7
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_schematic.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.12_traffic_light_circuit.png
**Paso 2:** Cambia de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3:** Ejecuta.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.12_TrafficLight_zero.py
Cuando el código se ejecute, los LEDs simularán el cambio de color de los
semáforos. Primero, el LED rojo se encenderá durante 60s, luego el LED
verde se encenderá durante 30s; después, el LED amarillo se encenderá
durante 5s. Luego de esto, el LED rojo se encenderá nuevamente durante
60s. De esta manera, esta serie de acciones se ejecutará repetidamente.
Mientras tanto, la pantalla de 7 segmentos de cuatro dígitos mostrará la
cuenta regresiva continuamente.
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, LED
import threading
# Configurar pines GPIO para el registro de desplazamiento 74HC595
SDI = OutputDevice(24) # Entrada de datos en serie
RCLK = OutputDevice(23) # Reloj del registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Reloj del registro de desplazamiento
# Configurar pines GPIO para la selección de dígitos en la pantalla de 7 segmentos
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Códigos de segmentos para los números 0-9 en la pantalla de 7 segmentos
# Configurar pines GPIO para los LEDs del semáforo
ledPinR = LED(25) # LED Rojo
ledPinG = LED(8) # LED Verde
ledPinY = LED(7) # LED Amarillo
# Configuración de duraciones para los semáforos
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Nombres de colores de semáforos
lightColor = ("Red", "Green", "Yellow")
# Inicializar variables de estado
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
def setup():
""" Inicializar el sistema de semáforos y comenzar el temporizador. """
global timer1
timer1 = threading.Timer(1.0, timer)
timer1.start()
def clearDisplay():
""" Limpiar la pantalla de 7 segmentos. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Desplazar datos al registro de desplazamiento 74HC595 para la visualización de dígitos. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Seleccionar un dígito específico para mostrar en la pantalla de 7 segmentos. """
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def timer():
""" Manejar el temporizador para los cambios de semáforos. """
global counter, colorState, timer1
timer1.start()
counter -= 1
if counter == 0:
counter = [greenLight, yellowLight, redLight][colorState]
colorState = (colorState + 1) % 3
print(f"contador : {counter} color: {lightColor[colorState]}")
def lightup():
""" Actualizar el LED del semáforo según el estado actual. """
global colorState
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
[ledPinR, ledPinG, ledPinY][colorState].on()
def display():
""" Mostrar el valor actual del contador en la pantalla de 7 segmentos. """
global counter
for i in range(4):
digit = counter // (10 ** (3 - i)) % 10
if i == 0 and digit == 0:
continue
clearDisplay()
pickDigit(3 - i)
hc595_shift(number[digit])
def loop():
""" Bucle principal para actualizar continuamente la pantalla y las luces. """
display()
lightup()
def destroy():
""" Limpiar los recursos cuando el script se termina. """
global timer1
timer1.cancel()
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
setup()
loop()
destroy()
Explicación del Código
#. Importa las clases ``OutputDevice`` y ``LED`` de la biblioteca gpiozero, permitiendo el control de dispositivos de salida generales y específicamente de los LEDs. Importa el módulo threading de Python, que se utilizará para crear y manejar hilos para la ejecución concurrente.
import threading
#. Inicializa los pines GPIO conectados a la Entrada de Datos en Serie (SDI), la Entrada de Reloj del Registro (RCLK) y la Entrada de Reloj del Registro de Desplazamiento (SRCLK) del registro de desplazamiento.
SDI = OutputDevice(24) # Entrada de Datos en Serie
RCLK = OutputDevice(23) # Reloj del Registro
SRCLK = OutputDevice(18) # Reloj del Registro de Desplazamiento
#. Inicializa los pines para cada dígito de la pantalla de 7 segmentos y define los códigos binarios para mostrar los números del 0 al 9.
#. Inicializa los pines GPIO para los LEDs Rojo, Verde y Amarillo utilizados en la simulación del semáforo. Establece la duración (en segundos) para cada estado de color en el sistema de semáforo. Define los nombres de los colores del semáforo para referencia.
greenLight = 30
yellowLight = 5
redLight = 60
# Nombres de colores del semáforo
#. Inicializa variables para rastrear el estado actual del color, un contador para el tiempo y un marcador de posición para un objeto de temporizador.
colorState = 0
counter = 60
timer1 = None
#. Inicializa el sistema de semáforos y comienza el hilo del temporizador.
def setup():
global timer1
timer1.start()
#. Funciones para controlar la pantalla de 7 segmentos. ``clearDisplay`` apaga todos los segmentos, ``hc595_shift`` desplaza datos al registro de desplazamiento y ``pickDigit`` activa un dígito específico en la pantalla.
def clearDisplay():
""" Clear the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
""" Shift data to the 74HC595 shift register for digit display. """
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
""" Select a specific digit to display on the 7-segment display. """
pin.off()
#. Maneja el temporizador para los cambios de semáforos y actualiza el contador y el estado del color.
def timer():
""" Handle the timing for traffic light changes. """
timer1.start()
counter -= 1
if counter == 0:
print(f"counter : {counter} color: {lightColor[colorState]}")
#. Actualiza el estado de los LEDs del semáforo según el estado actual del color.
def lightup():
global colorState
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
#. Calcula el dígito a mostrar en cada segmento de la pantalla de 7 segmentos y lo actualiza en consecuencia.
def display():
global counter
for i in range(4):
continue
clearDisplay()
pickDigit(3 - i)
#. El bucle principal que actualiza continuamente la pantalla y los LEDs del semáforo.
def loop():
display()
lightup()
#. Limpia los recursos cuando se termina el script, como apagar los LEDs y detener el hilo del temporizador.
def destroy():
""" Clean up resources when the script is terminated. """
global timer1
timer1.cancel()
ledPinR.off()
ledPinG.off()
ledPinY.off()
