.. note::
¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _2.2.1_py_pi5_mcp3008:
2.2.1 Fotorresistor (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
El fotorresistor es un componente comúnmente usado para medir la intensidad de luz ambiental.
Ayuda al controlador a diferenciar entre el día y la noche y a implementar funciones de control de luz, como lámparas nocturnas.
Este proyecto es muy similar al potenciómetro, ya que convierte una variación de voltaje en la detección de luz.
Componentes requeridos
.. image:: ../python_pi5/img/list2_2.2.1_photoresistor.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
* - :ref:`cpn_photoresistor`
- |link_photoresistor_buy|
Diagrama esquemático
.. .. image:: ../python_pi5/img/2.2.1_photoresistor_schematic_1.png
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nombre
- T-Board
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
* - GPIO22
- pin15
- 3
- 22
.. image:: ../python_pi5/img/schematic_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/july24_2.2.1_photoresistor_mcp3008.png
**Paso 2:** Configura la interfaz SPI e instala la librería ``spidev`` (consulta :ref:`spi_configuration` para obtener instrucciones detalladas).
Si ya has completado estos pasos, puedes omitirlos.
**Paso 3:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 4:** Ejecuta el archivo.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.2.1-2_Photoresistor_zero.py
Cuando el código se esté ejecutando, la intensidad del LED cambiará según la intensidad de luz detectada por el fotorresistor.
.. warning::
Si aparece el error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulta :ref:`faq_soc`
Código
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código siguiente.
Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``.
Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import spidev
from gpiozero import PWMLED
# Inicializar un LED PWM en el pin GPIO 22
led = PWMLED(22)
# Inicializar la comunicación SPI (Bus 0, CE0 -> GPIO8)
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0, 0) # Bus 0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000 # 1 MHz
# Función para leer del canal MCP3008 (0–7)
def read_adc(channel):
Leer el valor analógico del MCP3008 (0–1023)
return -1
# Protocolo MCP3008: bit de inicio, modo unipolar, canal (3 bits), relleno
value = ((r[1] & 3) << 8) | r[2]
return value
# Función de mapeo de valores entre rangos
# Bucle principal para leer el valor del ADC y controlar la intensidad del LED
def loop():
# Leer el valor analógico del canal 0 del MCP3008
analogVal = read_adc(0)
print('value = %d' % analogVal)
# Mapear 0–1023 al rango PWM 0.0–1.0
led.value = analogVal / 1023.0
# Esperar 0.2 segundos
time.sleep(0.2)
# Ejecutar el bucle principal y manejar KeyboardInterrupt para un apagado seguro
loop()
led.value = 0 # Apagar LED antes de salir
Explicación del código
#. Se importan las clases y librerías necesarias: ``PWMLED`` de ``gpiozero`` para controlar el LED con PWM, ``spidev`` para la comunicación SPI con MCP3008 y ``time`` para las funciones de pausa.
import spidev
#. Se inicializa un LED PWM en el pin GPIO 22 y la interfaz SPI para MCP3008 (Bus 0, CE0). La velocidad de reloj SPI se configura a 1 MHz.
led = PWMLED(22)
spi.open(0, 0)
#. Se define la función para leer un canal específico del MCP3008. Envía un comando de 3 bytes por SPI y extrae un valor de 10 bits (0–1023).
return -1
return value
#. Se define una función auxiliar ``MAP()`` que convierte un número de un rango a otro, útil para ajustar el valor del ADC al rango del PWM.
#. Se implementa un bucle que lee el valor analógico del canal 0 del MCP3008, lo convierte al rango PWM (0.0–1.0) y ajusta la intensidad del LED en consecuencia. El bucle se ejecuta cada 0.2 segundos.
def loop():
time.sleep(0.2)
#. Se ejecuta el bucle principal y se maneja la interrupción con ``KeyboardInterrupt``. Cuando el usuario detiene el programa (Ctrl+C), el LED se apaga antes de salir.
loop()
led.value = 0
