.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Previews exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y avances.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones navideñas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _2.1.1_py_pi5:
2.1.1 Botón
Introducción
En este proyecto, aprenderemos cómo encender o apagar el LED usando un
botón.
Componentes necesarios
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_list.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
Diagrama esquemático
Utiliza un botón normalmente abierto como entrada para Raspberry Pi, la conexión se muestra en el diagrama esquemático a continuación. Cuando se presiona el botón, el GPIO18 se convierte en un nivel alto (3.3V). Podemos detectar el estado del GPIO18 a través de la programación. Es decir, si el GPIO18 se convierte en nivel alto, significa que el botón está presionado. Puedes ejecutar el código correspondiente cuando se presiona el botón, y entonces el LED se encenderá.
.. note::
El pin más largo del LED es el ánodo y el más corto es
el cátodo.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_1.png
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_schematic_2.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1**: Construir el circuito.
.. image:: ../python_pi5/img/2.1.1_Button_circuit.png
**Paso 2**: Abrir el archivo de código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Paso 3**: Ejecutar el código.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 2.1.1_Button_zero.py
Ahora, presiona el botón y el LED se encenderá; suelta el botón y el LED se apagará.
.. warning::
Si recibe el mensaje de error ``RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address``, consulte :ref:`faq_soc`
**Código**
.. note::
Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python-pi5``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button # Importar las clases LED y Button de gpiozero
from signal import pause # Importar la función pause del módulo signal
# Inicializar un objeto LED en el pin GPIO 17
led = LED(17)
# Inicializar un objeto Button en el pin GPIO 18
button = Button(18)
# Vincular el evento "when_pressed" del botón al método on() del LED
button.when_pressed = led.on
# Vincular el evento "when_released" del botón al método off() del LED
button.when_released = led.off
# Ejecutar un bucle de eventos que espera eventos del botón y mantiene el script en ejecución
pause()
**Explicación del Código**
#. El script está escrito en Python3 e importa las clases ``LED`` y ``Button`` de la biblioteca ``gpiozero``, y ``pause`` del módulo ``signal``.
#. Inicializa un objeto ``LED`` en el pin GPIO 17 y un objeto ``Button`` en el pin GPIO 18.
led = LED(17)
button = Button(18)
#. Configura manejadores de eventos para que el LED se encienda cuando se presione el botón y se apague cuando se suelte el botón.
#. Esto mantiene el script en ejecución en un bucle de eventos, esperando los eventos de presionar y soltar el botón.
pause()
