.. note:: Hola, ¡bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Previsiones Exclusivas**: Accede anticipadamente a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy! .. _1.1.6_py_pi5: 1.1.6 Matriz de LEDs ======================== Introducción ----------------------- Como su nombre lo indica, una matriz de LEDs es una matriz compuesta por LEDs. La iluminación y el oscurecimiento de los LEDs forman diferentes caracteres y patrones. Componentes Necesarios ---------------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_dot.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ARTÍCULOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dot_matrix` - |link_led_matrix_buy| Diagrama Esquemático ----------------------- ============== ======== ======== ==== Nombre T-Board Physical wiringPi BCM SPIMOSI Pin 19 12 MOSI SPICE0 Pin 24 10 CE0 SPISCLK Pin 23 14 SCLK ============== ======== ======== ==== .. image:: ../img/schematic_dot.png Procedimientos Experimentales --------------------------------- **Paso 1:** Monta el circuito. .. image:: ../img/1.1.6fritzing.png **Paso 2:** Enciende el SPI antes de comenzar el experimento, consulta :ref:`spi_configuration` para más detalles. **Paso 3:** Instala el módulo :ref:`install_luma_led_matrix`. **Paso 4:** Cambia de directorio. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/python-pi5 **Paso 5**: Ejecuta el script de Python ``1.1.6_LedMatrix.py`` usando el intérprete de Python desde el entorno virtual ``my_env``. .. raw:: html .. code-block:: sudo ~/my_env/bin/python3 1.1.6_LedMatrix.py Después de ejecutar el código, la Matriz de LEDs mostrará un rectángulo durante dos segundos, luego la letra 'A' durante dos segundos, y finalmente desplazará el texto "Hello, Nice to meet you! **Código** .. note:: Puedes **Modificar/Restablecer/Copiar/Ejecutar/Detener** el código a continuación. Pero antes de eso, necesitas ir a la ruta del código fuente como ``raphael-kit/python``. Después de modificar el código, puedes ejecutarlo directamente para ver el efecto. .. raw:: html .. code-block:: python from luma.core.interface.serial import spi, noop from luma.core.render import canvas from luma.core.virtual import viewport from luma.led_matrix.device import max7219 from luma.core.legacy import text from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT import time serial = spi(port=0, device=0, gpio=noop()) device = max7219(serial, rotate=1) virtual = viewport(device, width=200, height=400) def displayRectangle(): with canvas(device) as draw: draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black") def displayLetter(): with canvas(device) as draw: text(draw, (0, 0), "A", fill="white", font=proportional(CP437_FONT)) def scrollToDisplayText(): with canvas(virtual) as draw: text(draw, (0, 0), "Hello, Nice to meet you!", fill="white", font=proportional(CP437_FONT)) for offset in range(150): virtual.set_position((offset,0)) time.sleep(0.1) def main(): while True: displayRectangle() time.sleep(2) displayLetter() time.sleep(2) scrollToDisplayText() def destroy(): pass if __name__ == '__main__': try: main() except KeyboardInterrupt: destroy() **Explicación del Código** .. code-block:: python from luma.core.interface.serial import spi, noop from luma.core.render import canvas from luma.core.virtual import viewport from luma.led_matrix.device import max7219 from luma.core.legacy import text from luma.core.legacy.font import proportional, CP437_FONT, LCD_FONT import time Importa las bibliotecas relevantes, de las cuales ``luma.core`` es una biblioteca de componentes que proporciona un lienzo compatible con Pillow para Python 3, así como otras primitivas de dibujo y funciones de renderización de texto que admiten pantallas pequeñas en Raspberry Pi y otras computadoras de placa única. Puedes visitar `https://luma-core.readthedocs.io/en/latest/intro.html `_ para obtener más información. .. code-block:: python serial = spi(port=0, device=0, gpio=noop()) device = max7219(serial, rotate=1) Inicializa la clase ``luma.led_matrix.device.max7219``. .. note:: Si deseas modificar la dirección de visualización de la Matriz de LED, puedes hacerlo modificando el valor de rotate, donde 0 significa sin rotación, 1 significa rotación de 90° en el sentido horario, 2 significa rotación de 180°, y 3 significa rotación de 270° en el sentido horario. .. code-block:: python def displayRectangle(): with canvas(device) as draw: draw.rectangle(device.bounding_box, outline="white", fill="black") Muestra un rectángulo hueco en el área de borde de la Matriz de LED y modifica el valor de ``fill`` a ``white`` para mostrar un rectángulo sólido. .. code-block:: python def displayLetter(): with canvas(device) as draw: text(draw, (0, 0), "A", fill="white", font=proportional(CP437_FONT)) Se muestra una "A" en la coordenada (0, 0) de la Matriz de LED, donde ``CP437_FONT`` es una fuente adecuada para pantallas de matriz de puntos de 8*8. .. code-block:: python virtual = viewport(device, width=200, height=400) No hay forma de mostrar una línea de texto en una sola matriz de LED de 8x8. Necesitamos usar el método ``luma.core.virtual.viewport`` para que el texto pueda desplazarse a través de la ventana virtual. .. code-block:: python def scrollToDisplayText(): with canvas(virtual) as draw: text(draw, (0, 0), "Hello, Nice to meet you!", fill="white", font=proportional(CP437_FONT)) for offset in range(150): virtual.set_position((offset,0)) time.sleep(0.1) ``scrollToDisplayText()`` implementa "Hello, Nice to meet you!" como un texto desplazable en la Matriz de LED. Primero, pasamos virtual como un argumento a la función ``canvas()``, para que podamos usar la ventana virtual como la ventana de visualización actual. Luego, la función ``text()`` muestra "Hello, Nice to meet you!" en la Matriz de LED. Usando la función de bucle for, movemos la ventana virtual en la dirección X para que podamos ver el texto "Hello, Nice to meet you!" desplazándose. Imagen del Fenómeno ----------------------- .. image:: ../img/1.1.6led_dot_matrix.JPG
