.. note:: Hola, ¡bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos. - **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones especiales. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _install_the_libraries: Instalar las Librerías ========================== Para Usuarios de C ------------------ BCM2835 ~~~~~~~~~~~~~~~ Esta es una biblioteca en C para Raspberry Pi (RPi). Proporciona acceso a GPIO y otras funciones de E/S en el chip Broadcom BCM2835 usado en la Raspberry Pi, permitiendo acceder a los pines GPIO del conector IDE de 26 pines en la placa RPi para que puedas controlar e interactuar con varios dispositivos externos. Proporciona funciones para leer entradas digitales y configurar salidas digitales, usar SPI e I2C y acceder a los temporizadores del sistema. La detección de eventos en pines es compatible mediante sondeo (polling), ya que no se admiten interrupciones. Funciona en todas las versiones hasta e incluyendo la RPi 4. Funciona con todas las versiones de Debian hasta Debian Buster 10. Abre una terminal y descarga la biblioteca ``bcm2835`` en la ruta ``~``. .. raw:: html .. code-block:: cd ~ wget http://www.airspayce.com/mikem/bcm2835/bcm2835-1.69.tar.gz Descomprime el paquete. .. raw:: html .. code-block:: tar zxvf bcm2835-1.69.tar.gz Instala la biblioteca BCM2835 con los siguientes comandos. .. raw:: html .. code-block:: cd bcm2835-1.69 ./configure make sudo make check sudo make install * Referencia: `bcm2835 `_ Para Usuarios de Python ------------------------ .. _create_virtual: Crear un Entorno Virtual ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Al usar Raspberry Pi u otros dispositivos similares, se recomienda instalar paquetes con ``pip`` dentro de un entorno virtual. Esto ofrece aislamiento de dependencias, mayor seguridad del sistema, limpieza del entorno y facilita la migración y el intercambio de proyectos, simplificando la gestión de dependencias. Estos beneficios hacen que los entornos virtuales sean una herramienta extremadamente importante y útil en el desarrollo en Python. A continuación se explican los pasos para crear un entorno virtual: **1. Crear un entorno virtual** Primero, asegúrate de que tu sistema tenga Python instalado. Python 3.3 o superior incluye el módulo ``venv`` para crear entornos virtuales, sin necesidad de instalar nada adicional. Si usas Python 2 o una versión anterior a Python 3.3, necesitarás instalar ``virtualenv``. * Para Python 3: Python 3.3 o versiones posteriores pueden usar directamente el módulo ``venv``: .. raw:: html .. code-block:: shell python3 -m venv myenv Esto creará un entorno virtual llamado ``myenv`` en el directorio actual. * Para Python 2: Si aún utilizas Python 2, primero instala ``virtualenv``: .. raw:: html .. code-block:: shell pip install virtualenv Luego, crea el entorno virtual: .. raw:: html .. code-block:: shell virtualenv myenv Esto también crea un entorno virtual llamado ``myenv`` en el directorio actual. **2. Activar el entorno virtual** Después de crear el entorno virtual, debes activarlo para usarlo. .. note:: Cada vez que reinicies la Raspberry Pi o abras una nueva terminal, deberás ejecutar el siguiente comando nuevamente para activar el entorno virtual. .. raw:: html .. code-block:: shell source myenv/bin/activate Cuando el entorno virtual esté activado, verás el nombre del entorno antes del prompt, indicando que estás trabajando dentro del entorno. **3. Salir del entorno virtual** Cuando termines de trabajar y desees salir del entorno virtual, simplemente ejecuta: .. raw:: html .. code-block:: shell deactivate Esto te devolverá al entorno global del sistema. **4. Eliminar el entorno virtual** Si ya no necesitas un entorno virtual, simplemente elimina el directorio correspondiente: .. raw:: html .. code-block:: shell rm -rf myenv .. _install_luma_led_matrix: Luma.LED_Matrix ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Esta es una biblioteca para Python 3 que permite controlar pantallas de matriz LED usando el controlador MAX7219 (vía SPI), WS2812 (NeoPixels, incluyendo Unicorn pHat/Hat de Pimoroni y Unicorn Hat HD) y APA102 (DotStar) en Raspberry Pi y otras SBC basadas en Linux. #. Agrega el usuario a los grupos ``spi`` y ``gpio`` para asegurar que tenga permisos de acceso a las interfaces SPI y GPIO (reemplaza "pi" con tu usuario). .. raw:: html .. code-block:: shell sudo usermod -a -G spi,gpio pi Después de ejecutar este comando, se recomienda reiniciar o cerrar sesión y volver a iniciarla para aplicar los cambios. #. Instala las dependencias necesarias: Usa ``apt`` para instalar herramientas de compilación y bibliotecas esenciales. .. raw:: html .. code-block:: shell sudo apt update sudo apt install -y build-essential python3-dev python3-pip libfreetype6-dev libjpeg-dev libopenjp2-7 libtiff-dev #. Crea un entorno virtual. Aquí, ``~/my_env`` es la ruta del entorno virtual, y puede personalizarse. .. raw:: html .. code-block:: shell python3 -m venv ~/my_env #. Activa el entorno virtual. .. note:: Cada vez que reinicies la Raspberry Pi o abras una terminal nueva, deberás volver a ejecutar este comando. .. raw:: html .. code-block:: shell source ~/my_env/bin/activate Una vez activado, verás el nombre del entorno antes del prompt. #. Dentro del entorno virtual, actualiza ``pip`` y ``setuptools``: .. raw:: html .. code-block:: shell pip install --upgrade pip setuptools #. Instala ``luma.led_matrix``: .. raw:: html .. code-block:: shell pip install luma.led_matrix #. Verifica la instalación ejecutando: .. raw:: html .. code-block:: shell python3 -c "import luma.led_matrix; print(luma.led_matrix.__version__)" #. Cuando termines, sal del entorno virtual: .. raw:: html .. code-block:: shell deactivate * Referencia: `Luma.LED_Matrix `_ .. .. _install_mfrc522: .. MFRC522 .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. Ejecuta el siguiente comando para instalar la biblioteca MFRC522. .. .. raw:: html .. .. .. code-block:: .. sudo pip3 install mfrc522 .. La biblioteca MFRC522 contiene dos archivos: ``MFRC522.py`` y ``SimpleMFRC522.py``. .. Entre ellos, ``MFRC522.py`` implementa la interfaz del lector RFID RC522, manejando toda la comunicación a través de la interfaz SPI. .. ``SimpleMFRC522.py`` usa ``MFRC522.py`` y simplifica enormemente su uso, permitiéndote trabajar solo con unas pocas funciones en lugar de muchas.
