.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook. Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte de expertos**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas previas exclusivas**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.7_c_pi5:
3.1.7 Monitor de Sobrecalentamiento
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene **ADC0834** o **MCP3008** y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Tal vez desees crear un dispositivo de monitoreo de sobrecalentamiento aplicable a diversas
situaciones, por ejemplo, en una fábrica, si queremos tener una alarma y el apagado automático
de la máquina cuando hay un sobrecalentamiento en el circuito. En este proyecto, utilizaremos
un termistor, un joystick, un zumbador, un LED y una pantalla LCD para crear un dispositivo
inteligente de monitoreo de temperatura cuyo umbral es ajustable.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_Overheat_Monitor.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board Pin físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin15 3 22
GPIO23 Pin16 4 23
GPIO24 Pin18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/Schematic_three_one8.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../img/image258.png
**Paso 2**: Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.7/
**Paso 3**: Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.7_OverheatMonitor.c -lm -lwiringPi
**Paso 4**: Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
Cuando el código se ejecuta, la temperatura actual y el umbral de alta temperatura
de **40** se muestran en el **I2C LCD1602**. Si la temperatura actual es mayor que
el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
El **joystick** aquí se utiliza para ajustar el umbral de alta temperatura. Mover
el **joystick** en la dirección de los ejes X e Y puede ajustar (subir o bajar) el
umbral de alta temperatura. Presiona el **joystick** nuevamente para restablecer el
umbral al valor inicial.
.. note::
* Si aparece el mensaje de error ``wiringPi.h: No such file or directory``, por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Si obtienes el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, necesitas consultar :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
* Si el código y el cableado están bien, pero el LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte posterior para aumentar el contraste.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
int get_joystick_value(){
uchar x_val;
uchar y_val;
x_val = get_ADC_Result(1);
y_val = get_ADC_Result(2);
if (x_val > 200){
else if(x_val < 50){
return -1;
else if(y_val > 200){
return -10;
else if(y_val < 50){
return 10;
else{
Esta función lee los valores de X e Y. Si ``X>200``, devolverá
``1``; si ``X<50``, devolverá ``-1``; si ``y>200``, devolverá
``-10``; y si ``y<50``, devolverá ``10``.
.. code-block:: c
void upper_tem_setting(){
write(0, 0, "Upper Adjust:");
int change = get_joystick_value();
upperTem = upperTem + change;
char str[6];
snprintf(str,3,"%d",upperTem);
write(0,1,str);
int len;
len = strlen(str);
write(len,1," ");
delay(100);
Esta función se utiliza para ajustar el umbral y mostrarlo en el I2C LCD1602.
.. code-block:: c
double temperature(){
unsigned char temp_value;
temp_value = get_ADC_Result(0);
Vr = 5 * (double)(temp_value) / 255;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
return cel;
Lee el valor analógico del **CH0** (termistor) de **ADC0834** y luego lo
convierte en valor de temperatura.
.. code-block:: c
void monitoring_temp(){
char str[6];
double cel = temperature();
snprintf(str,6,"%.2f",cel);
write(0, 0, "Temp: ");
write(6, 0, str);
write(0, 1, "Upper: ");
write(7, 1, str);
delay(100);
if(cel >= upperTem){
digitalWrite(buzzPin, HIGH);
digitalWrite(LedPin, HIGH);
else if(cel < upperTem){
digitalWrite(buzzPin, LOW);
digitalWrite(LedPin, LOW);
temperatura **40** se muestran en **I2C LCD1602**. Si la temperatura
actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
.. code-block:: c
int main(void)
setup();
int lastState =1;
int stage=0;
while (1)
int currentState = digitalRead(Joy_BtnPin);
if(currentState==1 && lastState == 0){
stage=(stage+1)%2;
delay(100);
lcd_clear();
lastState=currentState;
if (stage==1){
upper_tem_setting();
else{
monitoring_temp();
La función ``main()`` contiene todo el proceso del programa como se muestra:
1) Cuando el programa comienza, el valor inicial de **stage** es **0**, y la
temperatura actual y el umbral de alta temperatura **40** se muestran en **I2C LCD1602**.
Si la temperatura actual es mayor que el umbral, el zumbador y el LED se activarán para alertarte.
2) Presiona el joystick y **stage** será **1** y podrás ajustar el umbral de alta temperatura.
Mover el joystick en la dirección de los ejes X e Y puede ajustar (subir o bajar) el umbral
actual. Presiona el joystick una vez más para restablecer el umbral al valor inicial.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image259.jpeg
:align: center
