.. note::
¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprender y compartir**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.4_c_pi5:
3.1.4 Ventilador Inteligente
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene **ADC0834** o **MCP3008** y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
En este proyecto, utilizaremos motores, botones y termistores para crear un ventilador inteligente manual y automático, cuya velocidad del viento es ajustable.
Componentes Requeridos
.. image:: ../img/list_Smart_Fan.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_power_module`
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_l293d`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_button`
- |link_button_buy|
* - :ref:`cpn_motor`
- |link_motor_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board Pin físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO5 Pin 29 21 5
GPIO6 Pin 31 22 6
GPIO13 Pin 33 23 13
.. image:: ../img/Schematic_three_one4.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image245.png
:align: center
.. note::
El módulo de alimentación puede usar una batería de 9V con el conector de
batería de 9V incluido en el kit. Inserta el capuchón del módulo de alimentación
en las tiras de bus de 5V de la placa de pruebas.
.. image:: ../img/image118.jpeg
:align: center
**Paso 2:** Accede a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.4/
**Paso 3:** Compilar.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.4_SmartFan.c -lwiringPi -lm
**Paso 4:** Ejecutar el archivo ejecutable anterior.
.. raw:: html
.. code-block::
Al ejecutar el código, enciende el ventilador presionando el botón. Cada vez que presiones,
se ajusta un nivel de velocidad hacia arriba o hacia abajo. Hay **5** tipos de niveles de
velocidad: **0~4**. Cuando se configura en el **4\ :sup:** nivel de velocidad y presionas
el botón, el ventilador deja de funcionar con una velocidad de viento de **0**.
Una vez que la temperatura sube o baja más de 2℃, la velocidad automáticamente aumenta o
disminuye en 1 nivel.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
Código
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
#define MotorPin1 21
#define MotorPin2 22
#define MotorEnable 23
#define BtnPin 3
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<=4){
level =4;
digitalWrite(MotorEnable,HIGH);
softPwmWrite(MotorPin1, level*25);
return level;
void setup(){
return;
softPwmCreate(MotorPin1, 0, 100);
softPwmCreate(MotorPin2, 0, 100);
pinMode(MotorEnable,OUTPUT);
pinMode(BtnPin,INPUT);
pinMode(ADC_CS, OUTPUT);
pinMode(ADC_CLK, OUTPUT);
int main(void)
setup();
int currentState,lastState=0;
int level = 0;
int currentTemp,markTemp=0;
currentState=digitalRead(BtnPin);
currentTemp=temperture();
if (currentTemp<=0){continue;}
if (currentState==1&&lastState==0){
level=(level+1)%5;
markTemp=currentTemp;
delay(500);
lastState=currentState;
if (level!=0){
if (currentTemp-markTemp<=-2){
level=level-1;
if (currentTemp-markTemp>=2){
level=level+1;
level=motor(level);
Explicación del Código
.. code-block:: c
int temperture(){
unsigned char analogVal;
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
int t=cel;
return t;
Temperture() convierte los valores del termistor leídos por ADC0834 en valores de temperatura.
Consulte :ref:`2.2.2_c_pi5` para más detalles.
.. code-block:: c
int motor(int level){
if(level==0){
digitalWrite(MotorEnable,LOW);
if (level>=4){
level =4;
return level;
Esta función controla la velocidad de rotación del motor. El rango del **nivel**:
**0-4** (el nivel **0** detiene el motor). Un ajuste de nivel representa un cambio del **25%**
en la velocidad del viento.
.. code-block:: c
int main(void)
setup();
int level = 0;
level=(level+1)%5;
delay(500);
if (level!=0){
level=level-1;
level=level+1;
level=motor(level);
La función **main()** contiene el proceso completo del programa como se muestra:
1) Leer constantemente el estado del botón y la temperatura actual.
2) Cada pulsación hace que el nivel **+1** y al mismo tiempo, se actualice la temperatura.
El **nivel** varía entre **1~4**.
3) Mientras el ventilador está funcionando (el nivel no es **0**), la temperatura se encuentra
bajo detección. Un cambio de **+2℃** causa el aumento o disminución del nivel.
4) El motor cambia la velocidad de rotación con el **nivel**.
