.. note::
¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 junto a otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones especiales.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _3.1.2_c_pi5:
3.1.2 Bienvenida
Introducción
En este proyecto, usaremos un sensor PIR para detectar el movimiento de los peatones,
y utilizaremos servos, LED y un zumbador para simular el funcionamiento de la puerta
automática de una tienda de conveniencia. Cuando el peatón aparezca dentro del rango
de detección del PIR, la luz indicadora se encenderá, la puerta se abrirá y el zumbador
reproducirá el sonido de apertura.
Componentes necesarios
.. image:: ../img/list_Welcome.png
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ITEMS IN THIS KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_pir`
* - :ref:`cpn_servo`
- |link_servo_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board Físico wiringPi BCM
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/Schematic_three_one2.png
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image239.png
:align: center
**Paso 2:** Cambiar directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/3.1.2/
**Paso 3:** Compilar.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 3.1.2_Welcome.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
Después de ejecutar el código, si el sensor PIR detecta a alguien pasando,
la puerta se abrirá automáticamente (simulada por el servo), encenderá el
indicador y reproducirá la música del timbre. Después de que la música del
timbre se reproduzca, el sistema cerrará automáticamente la puerta y apagará
el indicador, esperando la próxima vez que alguien pase.
Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno para ajustar la sensibilidad y
el otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione
mejor, necesitas girar ambos en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el final.
.. image:: ../img/PIR_TTE.png
:width: 400
:align: center
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
void setAngle(int pin, int angle){ //Create a funtion to control the angle of the servo.
if(angle < 0)
angle = 0;
if(angle > 180)
angle = 180;
softPwmWrite(pin,Map(angle, 0, 180, 5, 25));
Crear una función, setAngle, para escribir el ángulo en el servo que es de 0-180.
.. code-block:: c
void doorbell(){
for(int i=0;i-1;i--){ //make servo rotate from maximum angle to minimum angle
setAngle(servoPin,i);
delay(1);
Crear una función closedoor para simular el cierre de la puerta, apagar el LED y
hacer que el servo gire de 180 grados a 0 grados.
.. code-block:: c
void opendoor(){
digitalWrite(ledPin, HIGH); //led on
for(int i=0;i<181;i++){ //make servo rotate from minimum angle to maximum angle
delay(1);
doorbell();
closedoor();
La función opendoor() incluye varias partes: encender la luz indicadora, girar el
servo (simular la acción de abrir la puerta), reproducir la música del timbre de
la tienda de conveniencia y llamar a la función closedoor() después de reproducir la música.
.. code-block:: c
int main(void)
if(softToneCreate(BuzPin) == -1){
printf("setup softTone failed !");
En la función main(), inicializar la biblioteca wiringPi y configurar softTone,
luego establecer ledPin en estado de salida y pirPin en estado de entrada. Si el
sensor PIR detecta que alguien pasa, se llamará a la función opendoor para simular
la apertura de la puerta.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image240.jpeg
:align: center
