.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Avances Exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos exclusivos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones Festivas y Sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _3.1.1_c_pi5: 3.1.1 Dispositivo de Conteo ============================ Introducción --------------- Aquí crearemos un sistema contador que muestra números, compuesto por un sensor PIR y una pantalla de 4 dígitos. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Puedes usar este contador para contar el número de personas que pasan por un pasillo. Componentes Necesarios -------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_Counting_Device1.png :align: center .. image:: ../img/list_Counting_Device2.png :align: center Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado desde los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_4_digit` - \- * - :ref:`cpn_74hc595` - |link_74hc595_buy| * - :ref:`cpn_pir` - \- Diagrama Esquemático ------------------------- ============ ======== ======== === T-Board Name physical wiringPi BCM GPIO17 Pin 11 0 17 GPIO27 Pin 13 2 27 GPIO22 Pin 15 3 22 SPIMOSI Pin 19 12 10 GPIO18 Pin 12 1 18 GPIO23 Pin 16 4 23 GPIO24 Pin 18 5 24 GPIO26 Pin 37 25 26 ============ ======== ======== === .. image:: ../img/Schematic_three_one1.png :align: center Procedimientos Experimentales -------------------------------- **Paso 1**: Construye el circuito. .. image:: ../img/image235.png **Paso 2**: Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/3.1.1/ **Paso 3**: Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: gcc 3.1.1_CountingDevice.c -lwiringPi **Paso 4**: Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Después de ejecutar el código, cuando el PIR detecte que alguien está pasando, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Hay dos potenciómetros en el módulo PIR: uno es para ajustar la sensibilidad y el otro para ajustar la distancia de detección. Para que el módulo PIR funcione mejor, debes girar ambos en sentido antihorario hasta el final. .. image:: ../img/PIR_TTE.png :width: 400 :align: center .. note:: Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Explicación del Código** .. code-block:: c void display() {     clearDisplay();     pickDigit(0);     hc595_shift(number[counter % 10]);     clearDisplay();     pickDigit(1);     hc595_shift(number[counter % 100 / 10]);     clearDisplay();     pickDigit(2);     hc595_shift(number[counter % 1000 / 100]);       clearDisplay();     pickDigit(3);     hc595_shift(number[counter % 10000 / 1000]); } Primero, inicia la pantalla de cuatro segmentos y escribe el número de un solo dígito. Luego, inicia la pantalla del tercer segmento y escribe el dígito de las decenas; después de eso, inicia la segunda y la primera pantalla de segmentos respectivamente y escribe los dígitos de las centenas y millares respectivamente. Debido a que la velocidad de actualización es muy rápida, vemos una pantalla completa de cuatro dígitos. .. code-block:: c void loop(){     int currentState =0;     int lastState=0;     while(1){         display();         currentState=digitalRead(sensorPin);         if((currentState==0)&&(lastState==1)){             counter +=1;         }         lastState=currentState;     } } Esta es la función principal: muestra el número en la pantalla de segmentos de 4 dígitos y lee el valor del PIR. Cuando el PIR detecta que alguien pasa, el número en la pantalla de 4 dígitos aumentará en 1. Imagen del Fenómeno ------------------------- .. image:: ../img/image236.jpeg :align: center
