.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder para Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Vistas exclusivas**: Obtén acceso temprano a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos.
- **Promociones y sorteos festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? ¡Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _2.2.4_c_pi5:
2.2.4 Módulo de Interruptor de Lengüeta
Introducción
En este proyecto, aprenderemos sobre el interruptor de lengüeta, que es un interruptor eléctrico que opera mediante un campo magnético aplicado.
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.png
:width: 300
:align: center
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/2.2.4component.png
:width: 700
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_reed_switch`
- |link_reed_switch_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre de la T-Board Pin físico wiringPi BCM
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../img/reed_schematic.png
:width: 400
:align: center
.. image:: ../img/reed_schematic2.png
:width: 400
:align: center
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/2.2.4fritzing.png
:width: 700
:align: center
**Paso 2:** Cambiar de directorio.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.4/
**Paso 3:** Compilar.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.4_ReedSwitch.c -lwiringPi
**Paso 4:** Ejecutar.
.. raw:: html
.. code-block::
El LED verde se encenderá cuando el código se ejecute. Si se coloca un imán cerca del módulo de interruptor de lengüeta, el LED rojo se enciende; al retirar el imán, el LED verde se enciende nuevamente.
.. note::
Si no funciona después de ejecutar el código, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", consulte :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
void LED(char* color)
pinMode(Gpin, OUTPUT);
pinMode(Rpin, OUTPUT);
if (color == "RED")
digitalWrite(Rpin, HIGH);
digitalWrite(Gpin, LOW);
else if (color == "GREEN")
digitalWrite(Rpin, LOW);
digitalWrite(Gpin, HIGH);
else
printf("LED Error");
int main(void)
pinMode(ReedPin, INPUT);
LED("GREEN");
if(0 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
LED("RED");
printf("Detected Magnetic Material!\n");
else if(1 == digitalRead(ReedPin)){
delay(10);
while(!digitalRead(ReedPin));
LED("GREEN");
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
#define ReedPin 0
#define Gpin 2
#define Rpin 3
Los pines GPIO17, GPIO27 y GPIO22 de la T_Extension Board corresponden a los GPIO0,
GPIO2 y GPIO3 en wiringPi. Asigna GPIO0, GPIO2 y GPIO3 a ``ReedPin``, ``Gpin`` y ``Rpin``.
.. code-block:: c
if (color == "RED")
else
Establece una función ``LED()`` para controlar los 2 LEDs, el parámetro de esta función es ``color``.
Cuando ``color`` es ``"RED"``, establece ``Rpin`` en ``HIGH`` (enciende el LED rojo) y ``Gpin`` en ``LOW`` (apaga el LED verde); cuando ``color`` es ``"GREEN"``, enciende el LED verde y apaga el LED rojo.
.. code-block:: c
delay(10);
LED("RED");
delay(10);
LED("GREEN");
Lee el valor del módulo de interruptor de lengüeta, si el valor leído 2 veces es 0, llama a ``LED("RED")`` para encender el LED rojo y muestra el mensaje ``"Magnetic material detected!"``.
Si el valor es 1, se enciende el LED verde.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/2.2.4reed_switch.JPG
:width: 500
:align: center
