.. note::
¡Hola, bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook! Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones festivas.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _2.2.2_c_pi5:
2.2.2 Termistor
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de su kit, identifique si tiene **ADC0834** o **MCP3008** y continúe con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que el fotoresistor puede detectar la luz, el termistor es un dispositivo
electrónico sensible a la temperatura que se puede utilizar para realizar funciones
de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes necesarios
.. image:: ../img/list_2.2.2_thermistor.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_adc0834`
Diagrama esquemático
.. image:: ../img/image323.png
.. image:: ../img/image324.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../img/image202.png
**Paso 2:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2/
**Paso 3:** Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.2_Thermistor.c -lwiringPi -lm
.. note::
-lm es para cargar la biblioteca de matemáticas. No lo omitas o cometerás un error.
**Paso 4:** Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
Con el código ejecutándose, el termistor detecta la temperatura ambiente que se
imprimirá en la pantalla una vez que termine el cálculo del programa.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
#define ADC_CS 0
#define ADC_CLK 1
#define ADC_DIO 2
uchar i;
uchar dat1=0, dat2=0;
int sel = channel > 1 & 1;
int odd = channel & 1;
digitalWrite(ADC_CLK, 1);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(ADC_CLK, 0);
pinMode(ADC_DIO, OUTPUT);
digitalWrite(ADC_CS, 0);
// Start bit
digitalWrite(ADC_CLK,0);
//Single End mode
// ODD
//Select
for(i=0;i<8;i++)
pinMode(ADC_DIO, INPUT);
for(i=0;i<8;i++)
dat2 = dat2 | ((uchar)(digitalRead(ADC_DIO))<
Hay una biblioteca de numeración en C que declara un conjunto de funciones para
realizar operaciones y transformaciones matemáticas comunes.
.. code-block:: c
Esta función se utiliza para leer el valor del termistor.
.. code-block:: c
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 +32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
Estos cálculos convierten los valores del termistor en valores Celsius.
.. code-block:: c
Estas dos líneas de código calculan la distribución de voltaje con el valor leído
analógico para obtener Rt (resistencia del termistor).
.. code-block:: c
Este código se refiere a insertar Rt en la fórmula
**T\ K\ =1/(ln(R\ T/R\ N)/B+1/T\ N)** para obtener la temperatura en Kelvin.
.. code-block:: c
temp = temp - 273.15;
Convierte la temperatura en Kelvin a grados Celsius.
.. code-block:: c
Convierte grados Celsius a Fahrenheit.
.. code-block:: c
Imprime los grados centígrados, grados Fahrenheit y sus unidades en la pantalla.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image203.jpeg
