.. note::
¡Hola, bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi & Arduino & ESP32 en Facebook! Sumérgete más en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirse?**
- **Soporte experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Avances exclusivos**: Obtén acceso anticipado a nuevos anuncios de productos y adelantos.
- **Descuentos especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones festivas y sorteos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo.
.. _2.2.2_c_pi5_mcp3008:
2.2.2 Termistor (MCP3008)
.. note::
:width: 25%
:align: left
Dependiendo de la versión de tu kit, identifica si tienes **ADC0834** o **MCP3008** y procede con la sección correspondiente.
Introducción
Al igual que el fotorresistor puede detectar la luz, el termistor es un dispositivo electrónico sensible a la temperatura que se puede utilizar para realizar funciones de control de temperatura, como hacer una alarma de calor.
Componentes requeridos
En este proyecto necesitamos los siguientes componentes.
.. image:: ../img/list2_2.2.2_thermistor.png
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ARTÍCULOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_mcp3008`
Diagrama esquemático
.. list-table::
:widths: 30 30 30 30
:header-rows: 1
* - Nombre de la T-Board
- physical
- WiringPi
- BCM
* - SPICE0
- pin24
- 10
- 8
* - SPIMOSI
- pin19
- 12
- 10
* - SPIMISO
- pin21
- 13
- 9
* - SPISCLK
- pin23
- 14
- 11
.. image:: ../img/schematic_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
Procedimientos experimentales
**Paso 1:** Construye el circuito.
.. image:: ../img/july24_2.2.2_thermistor_mcp3008.png
**Paso 2:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/c/2.2.2-2/
**Paso 3:** Compila el código.
.. raw:: html
.. code-block::
gcc 2.2.2_Thermistor.c -o Thermistor -lwiringPi -lm
.. note::
-lm es para cargar la librería matemática. No lo omitas o se producirá un error.
**Paso 4:** Ejecuta el archivo compilado.
.. raw:: html
.. code-block::
./Thermistor
Cuando el código se ejecute, el termistor detectará la temperatura ambiente, la cual se imprimirá en la pantalla después de finalizar el cálculo del programa.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
#define SPI_CHANNEL 0 // CE0
#define SPI_SPEED 1000000 // 1MHz
int read_ADC(int channel) {
unsigned char buffer[3];
buffer[0] = 1; // Bit de inicio
buffer[1] = (8 + channel) << 4; // Modo de un solo extremo + canal
buffer[2] = 0;
int value = ((buffer[1] & 3) << 8) | buffer[2];
return value;
int main(void) {
int analogVal;
if (wiringPiSetup() == -1) {
printf("¡Falló la configuración de wiringPi!\n");
printf("¡Falló la configuración de SPI!\n");
while (1) {
analogVal = read_ADC(0); // Leer desde CH0
// MCP3008 es un ADC de 10 bits (0–1023)
Vr = 3.3 * analogVal / 1023.0; // Suponiendo Vref = 3.3V
Rt = 10000.0 * Vr / (3.3 - Vr); // Divisor de voltaje, resistencia de 10k
temp = 1 / ((log(Rt / 10000.0) / 3950.0) + (1 / (273.15 + 25.0)));
cel = temp - 273.15;
Fah = cel * 1.8 + 32;
printf("Celsius: %.2f C Fahrenheit: %.2f F\n", cel, Fah);
delay(1000);
Explicación del código
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#include
Estos archivos de cabecera incluyen bibliotecas para el control de GPIO (``wiringPi.h``), comunicación SPI (``wiringPiSPI.h``), operaciones estándar de entrada/salida (``stdio.h``) y funciones matemáticas (``math.h``) en C.
.. code-block:: c
Define constantes para el canal SPI y la velocidad de comunicación SPI. Aquí se usa el canal SPI 0 (CE0) y una velocidad de reloj de 1 MHz.
.. code-block:: c
Esta función lee datos analógicos de un canal específico del ADC MCP3008.
.. code-block:: c
buffer[0] = 1;
buffer[2] = 0;
Estas líneas formatean el comando SPI según el protocolo MCP3008: un bit de inicio, configuración para modo de un solo extremo y número de canal.
.. code-block:: c
Transfiere el comando SPI y recibe los datos ADC de 10 bits desde el MCP3008.
.. code-block:: c
Extrae y combina el resultado ADC de 10 bits desde el búfer SPI devuelto.
.. code-block:: c
if (wiringPiSetup() == -1) { ... }
if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { ... }
Estas líneas inicializan WiringPi y configuran SPI. Si la inicialización falla, el programa termina.
.. code-block:: c
Lee la señal analógica del canal 0 del MCP3008, donde está conectado el divisor de voltaje con el termistor.
.. code-block:: c
Convierte el valor digital del ADC en voltaje analógico. El rango del ADC es de 0–1023 con un voltaje de referencia de 3.3V.
.. code-block:: c
Calcula la resistencia del termistor usando la fórmula del divisor de voltaje. Se supone una resistencia de 10kΩ en serie con el termistor.
.. code-block:: c
Usa la ecuación del parámetro B para convertir la resistencia del termistor en temperatura en Kelvin.
**T(K) = 1 / [ln(Rt/R₀)/B + 1/T₀]**, donde
- R₀ = 10kΩ
- B = 3950
- T₀ = 25°C = 298.15K
.. code-block:: c
Convierte la temperatura de Kelvin a grados Celsius.
.. code-block:: c
Convierte la temperatura en Celsius a Fahrenheit.
.. code-block:: c
Muestra la temperatura tanto en Celsius como en Fahrenheit en la terminal con una precisión de dos decimales.
.. Imagen del fenómeno
.. .. image:: ../img/image203.jpeg
