.. note:: ¡Hola! Bienvenidos a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Profundiza en Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirse?** - **Soporte de Expertos**: Resuelve problemas post-venta y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Vistas Exclusivas**: Obtén acceso temprano a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más nuevos. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo. .. _2.1.5_c_pi5: 2.1.5 Interruptor de Inclinación =================================== Introducción ------------------- Este es un interruptor de inclinación con una bola de metal en su interior. Se utiliza para detectar inclinaciones de un pequeño ángulo. Componentes Necesarios -------------------------------- En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_2.1.3_tilt_switch.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí está el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Raphael Kit - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DE COMPONENTES - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_resistor` - |link_resistor_buy| * - :ref:`cpn_led` - |link_led_buy| * - :ref:`cpn_tilt_switch` - \- Diagrama Esquemático ----------------------- .. image:: ../img/image307.png .. image:: ../img/image308.png Procedimientos Experimentales ----------------------------------- **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../img/image169.png **Paso 2:** Cambiar de directorio. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/2.1.5/ **Paso 3:** Compilar. .. raw:: html .. code-block:: gcc 2.1.5_Tilt.c -lwiringPi **Paso 4:** Ejecutar. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./a.out Coloca el interruptor de inclinación verticalmente y el LED verde se encenderá. Si lo inclinas, se imprimirá "¡Inclinación!" en la pantalla y el LED rojo se encenderá. Vuelve a colocar el interruptor verticalmente y el LED verde se encenderá de nuevo. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #define TiltPin 0 #define Gpin 2 #define Rpin 3 void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } int main(void) { if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed,print message to screen printf("setup wiringPi failed !"); return 1; } pinMode(TiltPin, INPUT); LED("GREEN"); while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } return 0; } **Explicación del Código** .. code-block:: c void LED(char* color) { pinMode(Gpin, OUTPUT); pinMode(Rpin, OUTPUT); if (color == "RED") { digitalWrite(Rpin, HIGH); digitalWrite(Gpin, LOW); } else if (color == "GREEN") { digitalWrite(Rpin, LOW); digitalWrite(Gpin, HIGH); } else printf("LED Error"); } Define una función ``LED()`` para encender o apagar los dos LEDs. Si el parámetro color es RED, el LED rojo se enciende; de manera similar, si el parámetro color es GREEN, el LED verde se encenderá. .. code-block:: c while(1){ if(0 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(0 == digitalRead(TiltPin)){ LED("RED"); printf("Tilt!\n"); } } else if(1 == digitalRead(TiltPin)){ delay(10); if(1 == digitalRead(TiltPin)){ LED("GREEN"); } } } Si el valor leído del interruptor de inclinación es 0, significa que el interruptor de inclinación está inclinado, luego escribes el parámetro "RED" en la función LED para que el LED rojo se encienda; de lo contrario, el LED verde se encenderá. Imagen del Fenómeno ----------------------- .. image:: ../img/image170.jpeg
