.. note::
¡Hola! Bienvenido a la Comunidad de Entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas.
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _1.1.7_c_pi5:
1.1.7 LCD1602 I2C
Introducción
LCD1602 es una pantalla de cristal líquido tipo carácter, que puede mostrar 32 caracteres (16*2)
al mismo tiempo.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_i2c_lcd.png
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
Diagrama Esquemático
Nombre T-Board físico
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../img/schematic_i2c_lcd.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image96.png
**Paso 2**: Configurar I2C (ver :ref:`i2c_config`. Si ya has configurado I2C, omite este paso.)
**Paso 3:** Cambiar de directorio.
.. raw:: html
.. code-block:: shell
cd ~/raphael-kit/c/1.1.7/
**Paso 4:** Compilar.
.. raw:: html
gcc 1.1.7_Lcd1602.c -lwiringPi
**Paso 5:** Ejecutar.
.. raw:: html
Después de ejecutar el código, podrás ver ``Greetings!, From SunFounder`` en la pantalla LCD.
.. note::
* Si aparece el error ``wiringPi.h: No such file or directory``, consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
* Si aparece el error ``Unable to open I2C device: No such file or directory``, necesitas consultar :ref:`i2c_config` para habilitar I2C y verificar si el cableado es correcto.
* Si el código y el cableado están correctos, pero la pantalla LCD aún no muestra contenido, puedes girar el potenciómetro en la parte trasera para aumentar el contraste.
**Código**
* `1.1.7_Lcd1602.c `_
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
void write_word(int data){ /* ... */ }
void send_command(int comm){ /* ... */ }
void send_data(int data){ /* ... */ }
void init(){ /* ... */ }
void clear(){ /* ... */ }
void write(int x, int y, char data[]){ /* ... */ }
Estas funciones se utilizan para controlar el código fuente abierto del LCD1602 I2C. Nos permiten
usar fácilmente el LCD1602 I2C.
Entre estas funciones, ``init()`` se usa para la inicialización, ``clear()`` se usa para limpiar
la pantalla, ``write()`` se usa para escribir lo que se muestra, y otras funciones apoyan las
funciones anteriores.
.. code-block:: c
Esta función inicializa el sistema I2C con el símbolo del dispositivo especificado.
El prototipo de la función:
.. code-block:: c
int wiringPiI2CSetup(int devId);
El parámetro devId es la dirección del dispositivo I2C, que se puede encontrar a través del comando i2cdetect (ver Apéndice) y el devId del LCD1602 I2C generalmente es 0x27.
.. code-block:: c
void write(int x, int y, char data[]){}
En esta función, ``data[]`` es el carácter que se imprimirá en el LCD, y los parámetros x e y determinan la posición de impresión (la línea y+1, columna x+1 es la posición inicial del carácter a imprimir).
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image97.jpeg
