.. note:: ¡Hola! Bienvenido a la comunidad de entusiastas de SunFounder Raspberry Pi, Arduino y ESP32 en Facebook. Sumérgete en el mundo de Raspberry Pi, Arduino y ESP32 con otros entusiastas. **¿Por qué unirte?** - **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo. - **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades. - **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos. - **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes. - **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada. 👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo! .. _1.1.6_c_pi5: 1.1.6 Módulo de Matriz de LED ================================== Introducción -------------------- En este proyecto, aprenderás sobre el Módulo de Matriz de LED. Este módulo utiliza el controlador MAX7219 para manejar la matriz de LED de 8 x 8. Componentes Necesarios ------------------------------ En este proyecto, necesitamos los siguientes componentes. .. image:: ../img/list_dot.png Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace: .. list-table:: :widths: 20 20 20 :header-rows: 1 * - Nombre - ELEMENTOS EN ESTE KIT - ENLACE * - Kit Raphael - 337 - |link_Raphael_kit| También puedes comprarlos por separado en los enlaces a continuación. .. list-table:: :widths: 30 20 :header-rows: 1 * - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE - ENLACE DE COMPRA * - :ref:`cpn_gpio_board` - |link_gpio_board_buy| * - :ref:`cpn_breadboard` - |link_breadboard_buy| * - :ref:`cpn_wires` - |link_wires_buy| * - :ref:`cpn_dot_matrix` - |link_led_matrix_buy| Diagrama Esquemático ----------------------- ============== ======== ======== ==== Nombre T-Board físico wiringPi BCM SPIMOSI Pin 19 12 MOSI SPICE0 Pin 24 10 CE0 SPISCLK Pin 23 14 SCLK ============== ======== ======== ==== .. image:: ../img/schematic_dot.png Procedimientos Experimentales ------------------------------- **Paso 1:** Construir el circuito. .. image:: ../img/1.1.6fritzing.png **Paso 2:** Activa el SPI antes de comenzar el experimento, consulta :ref:`spi_configuration` para más detalles. **Paso 3:** Ve a la carpeta del código. .. raw:: html .. code-block:: cd ~/raphael-kit/c/1.1.6/ **Paso 4:** Compila el código. .. raw:: html .. code-block:: make **Paso 5:** Ejecuta el archivo ejecutable. .. raw:: html .. code-block:: sudo ./1.1.6_LedMatrix Después de ejecutar el código, la matriz de LED muestra en secuencia un cuadrado, un corazón y los números del 0 al 9. .. note:: Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`. **Código** .. code-block:: c #include #include #include #define SPI_CHANNEL 0 // Define SPI channel (0 or 1) #define SPI_SPEED 1000000 // SPI speed set to 1 MHz // Function to write data to a MAX7219 register void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Register address to write to buffer[1] = data; // Data to write into the register wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Send data via SPI } // Function to initialize the MAX7219 display module void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Decode Mode: No decoding for digits (useful for 7-segment displays) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensity: Set brightness level (0x00 to 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Scan Limit: Display digits 0-7 (all 8 digits) max7219_write(0x0C, 0x01); // Shutdown Register: Normal operation (not in shutdown mode) max7219_write(0x0F, 0x00); // Display Test: Normal operation (no test mode) // Clear all digits on the display for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Write 0 to each digit register } } // Function to display a pattern on the MAX7219 void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Write each row of the pattern to the display } } // Function to display a pattern for a specified duration void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Display the pattern delay(delay_ms); // Wait for the specified time in milliseconds } // Array of patterns to display const unsigned char patterns[][8] = { // Square pattern { 0b11111111, // Row 1 0b10000001, // Row 2 0b10000001, // Row 3 0b10000001, // Row 4 0b10000001, // Row 5 0b10000001, // Row 6 0b10000001, // Row 7 0b11111111 // Row 8 }, // Heart pattern { 0b01100110, // Row 1 0b11111111, // Row 2 0b11111111, // Row 3 0b11111111, // Row 4 0b01111110, // Row 5 0b00111100, // Row 6 0b00011000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 0 { 0b00111100, // Row 1 0b01100110, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b11000011, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01100110, // Row 7 0b00111100 // Row 8 }, // Number 1 { 0b00011000, // Row 1 0b00111000, // Row 2 0b01111000, // Row 3 0b00011000, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00011000, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b01111110 // Row 8 }, // Number 2 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00001110, // Row 4 0b00110000, // Row 5 0b11000000, // Row 6 0b11111111, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 3 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000011, // Row 3 0b00111110, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 4 { 0b00001110, // Row 1 0b00011110, // Row 2 0b00110110, // Row 3 0b01100110, // Row 4 0b11111111, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b00000110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 5 { 0b11111111, // Row 1 0b11000000, // Row 2 0b11111110, // Row 3 0b00000011, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 6 { 0b00111110, // Row 1 0b01100000, // Row 2 0b11000000, // Row 3 0b11111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 7 { 0b11111111, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b00000110, // Row 3 0b00001100, // Row 4 0b00011000, // Row 5 0b00110000, // Row 6 0b00110000, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 8 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111110, // Row 4 0b11000011, // Row 5 0b11000011, // Row 6 0b01111110, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, // Number 9 { 0b01111110, // Row 1 0b11000011, // Row 2 0b11000011, // Row 3 0b01111111, // Row 4 0b00000011, // Row 5 0b00000110, // Row 6 0b01111100, // Row 7 0b00000000 // Row 8 }, }; int main() { if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Failed to initialize WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Failed to initialize SPI\n"); return 1; } max7219_init(); // Initialize the MAX7219 module // Display patterns in a loop while (1) { // Display the square pattern display_pattern(patterns[0], 1000); // Display for 1000 milliseconds // Display the heart pattern display_pattern(patterns[1], 1000); // Display numbers 0-9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } return 0; } **Análisis de Código** #. Archivos de Cabecera: * ``wiringPi.h``: Proporciona funciones para el control de GPIO. * ``wiringPiSPI.h``: Proporciona funciones para la comunicación SPI. * ``stdio.h``: Biblioteca estándar de entrada/salida para funciones como printf. #. Definiciones: * ``SPI_CHANNEL``: Especifica el canal SPI (0 o 1) utilizado para la comunicación. * ``SPI_SPEED``: Establece la velocidad de comunicación SPI a 1 MHz. .. code-block:: c #define SPI_CHANNEL 0 // Define el canal SPI (0 o 1) #define SPI_SPEED 1000000 // Velocidad SPI establecida en 1 MHz #. Función ``max7219_write``: Envía datos a un registro específico del controlador de pantalla MAX7219. * ``address``: La dirección del registro a escribir. * ``data``: Los datos a escribir en el registro. * Crea un buffer que contiene la dirección y los datos. * Usa ``wiringPiSPIDataRW`` para enviar el buffer por SPI. .. code-block:: c void max7219_write(unsigned char address, unsigned char data) { unsigned char buffer[2]; buffer[0] = address; // Dirección del registro para escribir buffer[1] = data; // Datos para escribir en el registro wiringPiSPIDataRW(SPI_CHANNEL, buffer, 2); // Enviar datos vía SPI } #. Función ``max7219_init``: Inicializa el módulo de pantalla MAX7219 con configuraciones necesarias. * Configura el modo de decodificación a "sin decodificación" ya que estamos controlando los LEDs directamente. * Ajusta la intensidad (brillo) a un nivel moderado (0x03). * Establece el límite de escaneo en 7 para habilitar los 8 dígitos (filas) de la pantalla. * Sale del modo de apagado para encender la pantalla. * Desactiva el modo de prueba de pantalla. * Limpia la pantalla escribiendo 0x00 en todos los registros de dígitos. .. code-block:: c void max7219_init() { max7219_write(0x09, 0x00); // Modo de decodificación: Sin decodificación para dígitos (útil para pantallas de 7 segmentos) max7219_write(0x0A, 0x03); // Intensidad: Establecer nivel de brillo (0x00 a 0x0F) max7219_write(0x0B, 0x07); // Límite de escaneo: Mostrar dígitos 0-7 (todos los 8 dígitos) max7219_write(0x0C, 0x01); // Registro de apagado: Operación normal (no en modo de apagado) max7219_write(0x0F, 0x00); // Prueba de pantalla: Operación normal (sin modo de prueba) // Limpiar todos los dígitos en la pantalla for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, 0x00); // Escribir 0 en cada registro de dígito } } #. Función ``max7219_display``: Actualiza la pantalla con un patrón de 8 bytes dado. * ``data``: Un arreglo que contiene el patrón a mostrar. * Itera a través de cada una de las 8 filas (dígitos) y escribe los datos correspondientes. .. code-block:: c void max7219_display(unsigned char *data) { for (int i = 1; i <= 8; i++) { max7219_write(i, data[i - 1]); // Escribir cada fila del patrón en la pantalla } } #. Función ``display_pattern``: Muestra un patrón durante un tiempo específico. * ``pattern``: El patrón a mostrar (arreglo de 8 bytes). * ``delay_ms``: Duración para mostrar el patrón en milisegundos. * Llama a ``max7219_display`` para mostrar el patrón. * Usa ``delay`` para esperar durante la duración especificada. .. code-block:: c void display_pattern(const unsigned char pattern[8], int delay_ms) { max7219_display((unsigned char *)pattern); // Mostrar el patrón delay(delay_ms); // Esperar el tiempo especificado en milisegundos } #. Patrones de Arreglos: * Contiene patrones predefinidos para el cuadrado, corazón y números del 0 al 9. * Cada patrón es un arreglo de 8 bytes, representando 8 filas de la matriz LED de 8x8. * Cada byte usa notación binaria donde cada bit representa un LED (1 para encendido, 0 para apagado). .. code-block:: c const unsigned char patterns[][8] = { // Patrón cuadrado { 0b11111111, // Fila 1 0b10000001, // Fila 2 0b10000001, // Fila 3 0b10000001, // Fila 4 0b10000001, // Fila 5 0b10000001, // Fila 6 0b10000001, // Fila 7 0b11111111 // Fila 8 }, ... // Número 9 { ... }, }; #. Función main: * Inicializa ``WiringPi`` y la interfaz ``SPI``. .. code-block:: c if (wiringPiSetup() == -1) { printf("Error al inicializar WiringPi\n"); return 1; } if (wiringPiSPISetup(SPI_CHANNEL, SPI_SPEED) == -1) { printf("Error al inicializar SPI\n"); return 1; } * Llama a ``max7219_init`` para configurar el módulo MAX7219. .. code-block:: c max7219_init(); // Inicializar el módulo MAX7219 * Entra en un bucle infinito para mostrar los patrones continuamente. Muestra cada patrón durante 1 segundo antes de pasar al siguiente. .. code-block:: c while (1) { // Mostrar el patrón cuadrado display_pattern(patterns[0], 1000); // Mostrar durante 1000 milisegundos // Mostrar el patrón de corazón display_pattern(patterns[1], 1000); // Mostrar números del 0 al 9 for (int i = 2; i <= 11; i++) { display_pattern(patterns[i], 1000); } } **Comprensión de los Patrones** * Representación Binaria: * Cada patrón se define usando literales binarios (prefijo 0b). * Cada byte corresponde a una fila en la matriz LED de 8x8. * Cada bit dentro del byte representa una columna (LED) en esa fila. * El bit más significativo (a la izquierda) corresponde al primer LED a la izquierda. * Creación de Patrones Personalizados: * Puedes crear nuevos patrones definiendo nuevos arreglos de 8 bytes. * Cada patrón puede añadirse al arreglo de patrones. * Actualiza el bucle de visualización en main para incluir tus nuevos patrones. **Ajustes y Personalización** * Cambiar el Brillo: Modifica el nivel de intensidad en ``max7219_init``: .. code-block:: c max7219_write(0x0A, brightness_level); // brillo entre 0x00 y 0x0F * Modificar el Tiempo de Visualización: Cambia el parámetro ``delay_ms`` en las llamadas a ``display_pattern`` para ajustar el tiempo de visualización de cada patrón. Imagen del Fenómeno ----------------------- .. image:: ../img/1.1.6led_dot_matrix.JPG
