.. note::
**¿Por qué unirte?**
- **Soporte Experto**: Resuelve problemas postventa y desafíos técnicos con la ayuda de nuestra comunidad y equipo.
- **Aprende y Comparte**: Intercambia consejos y tutoriales para mejorar tus habilidades.
- **Preestrenos Exclusivos**: Accede anticipadamente a anuncios de nuevos productos y adelantos.
- **Descuentos Especiales**: Disfruta de descuentos exclusivos en nuestros productos más recientes.
- **Promociones y Sorteos Festivos**: Participa en sorteos y promociones de temporada.
👉 ¿Listo para explorar y crear con nosotros? Haz clic en [|link_sf_facebook|] y únete hoy mismo!
.. _1.1.2_c_pi5:
1.1.2 LED RGB
Introducción
En este proyecto, controlaremos un LED RGB para que parpadee en varios colores.
Componentes Necesarios
.. image:: ../img/list_rgb_led.png
:align: center
Es definitivamente conveniente comprar un kit completo, aquí tienes el enlace:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Nombre
- ELEMENTOS EN ESTE KIT
- ENLACE
* - Kit Raphael
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - INTRODUCCIÓN DEL COMPONENTE
- ENLACE DE COMPRA
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_rgb_led`
- |link_rgb_led_buy|
Diagrama Esquemático
Después de conectar los pines de R, G y B a una resistencia limitadora de corriente,
conéctalos a los GPIO17, GPIO18 y GPIO27 respectivamente. El pin más largo (GND) del
LED se conecta al GND de la Raspberry Pi. Cuando los tres pines reciben diferentes
valores PWM, el LED RGB mostrará diferentes colores.
.. list-table::
:header-rows: 1
* - Nombre
- T-Board
- wiringPi
- BCM
* - GPIO17
- Pin 11
- 0
- 17
* - GPIO18
- Pin 12
- 1
- 18
* - GPIO27
- Pin 13
- 2
- 27
.. image:: ../img/rgb_led_schematic.png
Procedimientos Experimentales
**Paso 1:** Construir el circuito.
.. image:: ../img/image61.png
**Paso 2:** Ve a la carpeta del código.
.. raw:: html
.. code-block:: shell
cd ~/raphael-kit/c/1.1.2/
**Paso 3:** Compila el código.
.. raw:: html
gcc 1.1.2_rgbLed.c -lwiringPi
.. note::
Cuando se ejecuta la instrucción ``gcc``, si no se llama a ``-o``, el archivo ejecutable se llama ``a.out``.
**Paso 4:** Ejecuta el archivo ejecutable.
.. raw:: html
Después de ejecutar el código, verás que el LED RGB muestra rojo, verde, azul, amarillo, rosa y cian.
.. note::
Si no funciona después de ejecutarlo, o aparece un mensaje de error: \"wiringPi.h: No such file or directory\", por favor consulta :ref:`install_wiringpi_pi5`.
**Código**
.. code-block:: c
#include
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define LedPinRed 0
#define LedPinGreen 1
#define LedPinBlue 2
void ledInit(void){
softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100);
softPwmCreate(LedPinGreen,0, 100);
softPwmCreate(LedPinBlue, 0, 100);
void ledColorSet(uchar r_val, uchar g_val, uchar b_val){
softPwmWrite(LedPinRed, r_val);
softPwmWrite(LedPinGreen, g_val);
softPwmWrite(LedPinBlue, b_val);
int main(void){
if(wiringPiSetup() == -1){ //when initialize wiring failed, printf messageto screen
ledInit();
printf("Red\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0x00); //red
delay(500);
printf("Green\n");
ledColorSet(0x00,0xff,0x00); //green
delay(500);
printf("Blue\n");
ledColorSet(0x00,0x00,0xff); //blue
delay(500);
printf("Yellow\n");
ledColorSet(0xff,0xff,0x00); //yellow
delay(500);
printf("Purple\n");
ledColorSet(0xff,0x00,0xff); //purple
delay(500);
printf("Cyan\n");
ledColorSet(0xc0,0xff,0x3e); //cyan
delay(500);
**Explicación del Código**
.. code-block:: c
#include
Biblioteca utilizada para realizar la función pwm por software.
.. code-block:: c
void ledInit(void){
La función es usar software para crear un pin PWM, estableciendo su período entre
0x100us-100x100us.
El prototipo de la función softPwmCreate(LedPinRed, 0, 100) es el siguiente:
.. code-block:: c
int softPwmCreate(int pin,int initialValue,int pwmRange);
* **Parámetro pin:** Cualquier pin GPIO de la Raspberry Pi puede configurarse como un pin PWM.
* **Parámetro initialValue:** El ancho de pulso inicial es initialValue multiplicado por 100us.
* **Parámetro pwmRange:** el período de PWM es pwmRange multiplicado por 100us.
.. code-block:: c
Esta función sirve para establecer los colores del LED. Utilizando RGB, el parámetro
formal **r_val** representa la luminancia del rojo, **g_val** del verde, **b_val** del azul.
El prototipo de la función softPwmWrite(LedPinBlue, b_val) es el siguiente:
.. code-block:: c
void softPwmWrite (int pin, int value) ;
* **Parámetro value:** El ancho de pulso de PWM es value multiplicado por 100us. Nota que value solo puede ser menor que pwmRange definido previamente, si es mayor que pwmRange, el valor se le asignará un valor fijo, pwmRange.
.. code-block:: c
Llama a la función definida anteriormente. Escribe 0xff en LedPinRed y 0x00 en
LedPinGreen y LedPinBlue. Solo el LED rojo se encenderá después de ejecutar este
código. Si deseas encender LEDs de otros colores, solo modifica los parámetros.
Imagen del Fenómeno
.. image:: ../img/image62.jpeg
