.. note::
**Warum beitreten?**
.. _4.1.18_py_pi5:
4.1.15 SPIEL - 10 Sekunden
Einführung
Begleiten Sie mich nun, um ein Spielgerät zu bauen, das Ihre Konzentration herausfordert. Binden Sie den Neigungsschalter an einen Stab, um einen Zauberstab zu erstellen. Schütteln Sie den Zauberstab, beginnt die 4-stellige Segmentanzeige zu zählen, ein erneutes Schütteln stoppt die Zählung. Wenn es Ihnen gelingt, die angezeigte Zählung bei **10,00** zu halten, dann gewinnen Sie. Sie können dieses Spiel mit Ihren Freunden spielen, um zu sehen, wer der Zeitzauberer ist.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_4_digit`
* - :ref:`cpn_74hc595`
- |link_74hc595_buy|
* - :ref:`cpn_tilt_switch`
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO26 Pin 37 25 26
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.18_game_10_second_circuit.png
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.18_GAME_10Second_zero.py
Schütteln Sie den Zauberstab, beginnt die 4-stellige Segmentanzeige zu zählen, ein weiteres Schütteln stoppt die Zählung. Wenn es Ihnen gelingt, die angezeigte Zählung bei **10,00** zu halten, dann gewinnen Sie. Schütteln Sie ihn noch einmal, um die nächste Runde des Spiels zu starten.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber davor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` wechseln. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import OutputDevice, Button
import threading
# Initialize the button connected to GPIO 26
sensorPin = Button(26)
# Define GPIO pins connected to the 74HC595 shift register
SDI = OutputDevice(24) # Serial Data Input
RCLK = OutputDevice(23) # Register Clock
SRCLK = OutputDevice(18) # Shift Register Clock
# Define GPIO pins for digit selection on the 7-segment display
placePin = [OutputDevice(pin) for pin in (10, 22, 27, 17)]
# Define segment codes for numbers 0 to 9 on the 7-segment display
# Counter and timer variables
counter = 0
timer1 = None
gameState = 0
def clearDisplay():
""" Clear all segments on the 7-segment display. """
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def hc595_shift(data):
""" Shift data to the 74HC595 shift register to display a digit. """
for i in range(8):
SDI.value = 0x80 & (data << i)
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
def pickDigit(digit):
""" Select which digit to display on the 7-segment display. """
for pin in placePin:
pin.off()
placePin[digit].on()
def display():
""" Display the current counter value on the 7-segment display. """
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
hc595_shift(number[counter % 100 // 10])
clearDisplay()
pickDigit(2)
hc595_shift(number[counter % 1000 // 100] - 0x80)
clearDisplay()
pickDigit(3)
hc595_shift(number[counter % 10000 // 1000])
def stateChange():
""" Handle state changes for the counter based on button presses. """
global gameState, counter, timer1
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState == 1 and timer1 is not None:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
gameState = (gameState + 1) % 2
def loop():
""" Main loop to check for button presses and update the display. """
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
currentState = sensorPin.value
stateChange()
lastState = currentState
def timer():
""" Timer function that increments the counter every 0.01 second. """
global counter, timer1
timer1 = threading.Timer(0.01, timer)
timer1.start()
counter += 1
loop()
if timer1:
timer1.cancel()
**Code-Erklärung**
#. Das Skript beginnt mit dem Importieren der notwendigen Module. Die Bibliothek ``gpiozero`` wird verwendet, um mit GPIO-Geräten wie Tasten zu interagieren, und die Module ``time`` und ``threading`` können für zeitbezogene Aufgaben oder parallele Operationen verwendet werden.
import threading
#. Initialisiert ein ``Button``-Objekt aus der GPIO Zero-Bibliothek, das mit dem GPIO-Pin 26 verbunden ist. Diese Einrichtung ermöglicht die Erkennung von Tastendrücken.
#. Initialisiert GPIO-Pins, die mit dem Schieberegisters Serial Data Input (SDI), Register Clock Input (RCLK) und Shift Register Clock Input (SRCLK) verbunden sind.
#. Initialisiert die Pins für jede Ziffer der 7-Segment-Anzeige und definiert die Binärcodes für die Anzeige der Zahlen 0-9.
#. Funktionen zur Steuerung der 7-Segment-Anzeige. ``clearDisplay`` schaltet alle Segmente aus, ``hc595_shift`` verschiebt Daten in das Schieberegister und ``pickDigit`` aktiviert eine bestimmte Ziffer auf der Anzeige.
def clearDisplay():
for _ in range(8):
SDI.on()
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
for i in range(8):
SRCLK.on()
SRCLK.off()
RCLK.on()
RCLK.off()
pin.off()
#. Funktion zur Anzeige des aktuellen Werts des Zählers auf der 7-Segment-Anzeige.
def display():
global counter
clearDisplay()
pickDigit(0)
clearDisplay()
pickDigit(1)
clearDisplay()
pickDigit(2)
clearDisplay()
pickDigit(3)
#. Funktion zur Handhabung von Zustandsänderungen (Start/Stopp) des Zählers basierend auf Tastendrücken.
def stateChange():
if gameState == 0:
counter = 0
time.sleep(1)
timer()
elif gameState == 1 und timer1 ist nicht None:
timer1.cancel()
time.sleep(1)
#. Hauptschleife, die kontinuierlich den Zustand der Taste überprüft und die Anzeige aktualisiert. Ruft ``stateChange`` auf, wenn sich der Zustand der Taste ändert.
def loop():
global counter
currentState = 0
lastState = 0
display()
if (currentState == 0) und (lastState == 1):
stateChange()
#. Timer-Funktion, die den Zähler in regelmäßigen Abständen (alle 0,01 Sekunden) erhöht.
def timer():
timer1.start()
counter += 1
#. Führt die Hauptschleife aus und ermöglicht einen sauberen Ausstieg aus dem Programm mit einem Tastaturinterrupt (Ctrl+C).
loop()
if timer1:
timer1.cancel()
