.. note::
**Warum beitreten?**
.. _4.1.15_py_pi5:
4.1.12 Alarmglocke
Einführung
In diesem Projekt werden wir ein manuelles Alarmsystem bauen. Sie können den Kippschalter durch einen Thermistor oder einen lichtempfindlichen Sensor ersetzen, um einen Temperaturalarm oder einen Lichtalarm zu erstellen.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_Buzzer`
- |link_passive_buzzer_buy|
* - :ref:`cpn_slide_switch`
- |link_slide_switch_buy|
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_capacitor`
- |link_capacitor_buy|
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_schematic.png
:width: 600
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1**: Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.15_alarm_bell_circuit.png
**Schritt 2:** Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.15_AlarmBell_zero.py
Nachdem das Programm gestartet wurde, wird der Kippschalter nach rechts umgelegt, und der Summer gibt Alarmsignale aus. Gleichzeitig blinken die roten und grünen LEDs in einer bestimmten Frequenz.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber davor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5``.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import LED, Button, TonalBuzzer
import threading
# Initialize TonalBuzzer on GPIO pin 22
BeepPin = TonalBuzzer(22)
# Initialize LEDs on GPIO pins 17 and 27
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
# Initialize Button on GPIO pin 18
switchPin = Button(18)
# Global flag to control the buzzer and LED states
flag = 0
def ledWork():
Control LED blinking pattern based on the flag state.
When flag is set, alternately blink ALedPin and BLedPin.
if flag:
# Alternate blinking of LEDs
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
# Turn off both LEDs if flag is not set
ALedPin.off()
BLedPin.off()
# Define the musical tune as a list of notes and their durations
tune = [
('C4', 0.1), ('E4', 0.1), ('G4', 0.1),
(None, 0.1),
('E4', 0.1), ('G4', 0.1), ('C5', 0.1),
(None, 0.1),
('C5', 0.1), ('G4', 0.1), ('E4', 0.1),
(None, 0.1),
('G4', 0.1), ('E4', 0.1), ('C4', 0.1),
(None, 0.1)
def buzzerWork():
Play a tune using the buzzer based on the flag state.
The tune is played only when the flag is set.
for note, duration in tune:
if flag == 0:
break
print(note) # Output the current note to the console
BeepPin.play(note) # Play the current note
time.sleep(duration) # Pause for the duration of the note
BeepPin.stop() # Stop the buzzer after playing the tune
def main():
Monitor button press to update the flag state.
Sets the flag when the button is pressed.
global flag
flag = 1 if switchPin.is_pressed else 0
# Initialize and start threads for buzzer and LED control
tBuzz = threading.Thread(target=buzzerWork)
tBuzz.start()
tLed = threading.Thread(target=ledWork)
tLed.start()
main()
# Stop the buzzer and turn off LEDs on program interruption
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt umfasst das Importieren wesentlicher Bibliotheken für die Implementierung von Verzögerungen und Threading. Außerdem werden die Klassen LED, Button und TonalBuzzer aus der gpiozero-Bibliothek importiert, die für die Steuerung von GPIO-Geräten auf einem Raspberry Pi entscheidend sind.
import threading
#. Einrichtung eines Buzzers am GPIO-Pin 22, zweier LEDs an den GPIO-Pins 17 und 27 sowie Initialisierung eines Buttons am GPIO-Pin 18. Ein globaler Flag wird ebenfalls definiert, um den Zustand des Buzzers und der LEDs zu verwalten.
ALedPin = LED(17)
BLedPin = LED(27)
flag = 0
#. Diese Funktion steuert das Blinken der LEDs basierend auf dem Zustand des Flags. Wenn das Flag gesetzt (1) ist, wechseln sich die LEDs mit dem Ein- und Ausschalten ab. Ist das Flag nicht gesetzt (0), werden beide LEDs ausgeschaltet.
def ledWork():
if flag:
ALedPin.on()
time.sleep(0.5)
ALedPin.off()
BLedPin.on()
time.sleep(0.5)
BLedPin.off()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
#. Die Melodie wird als eine Sequenz von Noten (Frequenz) und Dauern (Sekunden) definiert.
tune = [
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1),
(None, 0.1)
#. Spielt eine vordefinierte Melodie, wenn das Flag gesetzt ist. Die Melodie stoppt, wenn das Flag während des Spiels zurückgesetzt wird.
def buzzerWork():
if flag == 0:
break
#. Überprüft kontinuierlich den Zustand des Buttons, um das Flag zu setzen oder zurückzusetzen.
def main():
global flag
#. Threads für ``buzzerWork`` und ``ledWork`` werden gestartet, sodass sie parallel zur Hauptfunktion laufen können.
tBuzz.start()
tLed.start()
main()
#. Stoppt den Buzzer und schaltet die LEDs aus, wenn das Programm unterbrochen wird, um einen sauberen Ausstieg zu gewährleisten.
BeepPin.stop()
ALedPin.off()
BLedPin.off()
