.. note::
**Warum beitreten?**
.. _4.1.14_py_pi5:
4.1.11 Passwortschloss
Einführung
In diesem Projekt verwenden wir ein Tastenfeld und ein LCD, um ein Kombinationsschloss zu erstellen. Das LCD zeigt eine entsprechende Aufforderung an, um Ihr Passwort auf dem Tastenfeld einzugeben. Wenn das Passwort korrekt eingegeben wird, wird „Korrekt“ angezeigt.
Auf Basis dieses Projekts können wir zusätzliche elektronische Komponenten hinzufügen, wie z.B. einen Summer, LEDs und so weiter, um verschiedene experimentelle Phänomene bei der Passworteingabe hinzuzufügen.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_list.png
:width: 800
:align: center
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_keypad`
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
GPIO25 Pin 22 6 25
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
SPIMOSI Pin 19 12 10
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.14_password_lock_circuit.png
**Schritt 2:** Verzeichnis wechseln.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3:** Ausführen.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.14_PasswordLock_zero.py
Nachdem der Code ausgeführt wurde, wird das Tastenfeld verwendet, um das Passwort: 1984 einzugeben. Wenn auf dem LCD1602 „CORRECT“ erscheint, ist das Passwort korrekt; andernfalls wird „WRONG KEY“ angezeigt.
.. note::
* Wenn Sie den Fehler ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` erhalten, müssen Sie :ref:`i2c_config` zu Rate ziehen, um das I2C zu aktivieren.
* Wenn der Fehler ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` auftritt, führen Sie bitte ``sudo apt install python3-smbus2`` aus.
* Wenn der Fehler ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error`` erscheint, bedeutet das, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
* Wenn der Code und die Verdrahtung in Ordnung sind, aber das LCD immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber davor müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python-pi5`` gehen. Nachdem Sie den Code modifiziert haben, können Sie ihn direkt ausführen, um den Effekt zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
from gpiozero import DigitalOutputDevice, Button
from time import sleep
import LCD1602
class Keypad:
def __init__(self, rows_pins, cols_pins, keys):
Initialize the Keypad with specified row and column pins and keys.
:param rows_pins: List of GPIO pins for the rows.
:param cols_pins: List of GPIO pins for the columns.
:param keys: List of keys in the keypad layout.
self.rows = [DigitalOutputDevice(pin) for pin in rows_pins] # Row pins setup
self.cols = [Button(pin, pull_up=False) for pin in cols_pins] # Column pins setup
self.keys = keys # Keypad key layout
def read(self):
Read and return a list of keys that are currently pressed.
:return: List of pressed keys.
pressed_keys = []
for i, row in enumerate(self.rows):
row.on() # Activate current row
for j, col in enumerate(self.cols):
if col.is_pressed:
index = i * len(self.cols) + j
row.off() # Deactivate row after checking
return pressed_keys
# Password verification setup
LENS = 4
password = ['1', '9', '8', '4'] # Preset password
testword = ['0', '0', '0', '0'] # User input storage
keyIndex = 0 # Index for input keys
def check():
Check if the entered password matches the preset password.
:return: 1 if match, 0 otherwise.
for i in range(LENS):
if password[i] != testword[i]:
return 0
return 1
def setup():
Setup the keypad and LCD display.
global keypad, last_key_pressed
# Pin configuration for keypad
rows_pins = [18, 23, 24, 25]
cols_pins = [10, 22, 27, 17]
keys = ["1", "2", "3", "A",
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
# Initialize keypad and LCD
keypad = Keypad(rows_pins, cols_pins, keys)
last_key_pressed = []
LCD1602.init(0x27, 1) # Initialize LCD
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, 'WELCOME!')
LCD1602.write(2, 1, 'Enter password')
sleep(2)
def loop():
Main loop for handling keypad input and password verification.
global keyIndex, LENS, keypad, last_key_pressed
pressed_keys = keypad.read()
if pressed_keys and pressed_keys != last_key_pressed:
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(0, 0, "Enter password:")
LCD1602.write(15 - keyIndex, 1, pressed_keys[0])
testword[keyIndex] = pressed_keys[0]
keyIndex += 1
if keyIndex == LENS:
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.write(3, 0, "WRONG KEY!")
LCD1602.write(0, 1, "please try again")
LCD1602.clear()
LCD1602.write(4, 0, "CORRECT!")
LCD1602.write(2, 1, "welcome back")
keyIndex = 0 # Reset key index after checking
sleep(0.1)
setup()
loop()
LCD1602.clear() # Clear LCD display on interrupt
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken für das Projekt. ``LCD1602`` wird für das LCD-Display verwendet, ``gpiozero`` stellt Klassen für LED, Buzzer und Button zur Verfügung, ``ADC0834`` ist für die Analog-Digital-Umwandlung, und ``time`` sowie ``math`` sind Python-Standardbibliotheken für zeitbezogene Funktionen und mathematische Operationen.
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
#. Definiert eine benutzerdefinierte Klasse für die Verwaltung des Keypads. Sie initialisiert das Keypad mit spezifischen Zeilen- und Spaltenpins und bietet eine ``read`` Methode, um gedrückte Tasten zu erkennen.
class Keypad:
def read(self):
pressed_keys = []
if col.is_pressed:
return pressed_keys
#. Richtet das Passwortüberprüfungssystem ein. ``LENS`` definiert die Länge des Passworts. ``password`` ist das voreingestellte korrekte Passwort, während ``testword`` verwendet wird, um die Eingabe des Benutzers zu speichern. ``keyIndex`` verfolgt die aktuelle Position in der Eingabe des Benutzers.
LENS = 4
#. Funktion zum Vergleichen des eingegebenen Passworts (``testword``) mit dem voreingestellten Passwort (``password``) und Rückgabe des Ergebnisses.
def check():
return 0
return 1
#. Initialisiert das Keypad und das LCD-Display. Zeigt eine Willkommensnachricht und Anweisungen zur Passworteingabe an.
def setup():
"4", "5", "6", "B",
"7", "8", "9", "C",
"*", "0", "#", "D"]
LCD1602.clear()
sleep(2)
#. Die Hauptschleife für die Verarbeitung der Keypadeingabe und die Passwortüberprüfung. Sie aktualisiert das LCD-Display basierend auf dem eingegebenen Passwort und gibt Feedback, ob das Passwort korrekt oder falsch ist.
def loop():
if keyIndex < LENS:
LCD1602.clear()
keyIndex += 1
if check() == 0:
LCD1602.clear()
LCD1602.clear()
sleep(0.1)
#. Führt die Einrichtung durch und tritt in die Hauptschleife ein. Ermöglicht einen sauberen Ausstieg aus dem Programm mittels Tastaturunterbrechung (Ctrl+C), wobei das LCD-Display gelöscht wird.
setup()
loop()
