.. note::
**Warum beitreten?**
.. _4.1.13_py_pi5:
4.1.10 Überhitzungsüberwachung
.. note::
:width: 25%
:align: left
Abhängig von Ihrer Kit-Version identifizieren Sie bitte, ob Sie **ADC0834** oder **MCP3008** haben, und fahren Sie mit dem entsprechenden Abschnitt fort.
Einführung
Möglicherweise möchten Sie ein Gerät zur Überhitzungsüberwachung bauen, das in verschiedenen Situationen Anwendung findet, z.B. in der Fabrik, wenn wir bei einer Schaltkreisüberhitzung einen Alarm und das zeitnahe automatische Abschalten der Maschine wünschen. In diesem Projekt werden wir einen Thermistor, einen Joystick, einen Summer, eine LED und ein LCD verwenden, um ein intelligentes Temperaturüberwachungsgerät zu erstellen, dessen Schwellenwert einstellbar ist.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_list.png
:width: 800
:align: center
Es ist definitiv praktisch, ein komplettes Kit zu kaufen, hier ist der Link:
.. list-table::
:widths: 20 20 20
:header-rows: 1
* - Name
- ARTIKEL IN DIESEM KIT
- LINK
* - Raphael Kit
- 337
- |link_Raphael_kit|
.. list-table::
:widths: 30 20
:header-rows: 1
* - KOMPONENTENVORSTELLUNG
- KAUF-LINK
* - :ref:`cpn_gpio_board`
- |link_gpio_board_buy|
* - :ref:`cpn_breadboard`
- |link_breadboard_buy|
* - :ref:`cpn_wires`
- |link_wires_buy|
* - :ref:`cpn_resistor`
- |link_resistor_buy|
* - :ref:`cpn_led`
- |link_led_buy|
* - :ref:`cpn_joystick`
* - :ref:`cpn_adc0834`
* - :ref:`cpn_transistor`
- |link_transistor_buy|
* - :ref:`cpn_i2c_lcd`
- |link_i2clcd1602_buy|
* - :ref:`cpn_thermistor`
- |link_thermistor_buy|
* - :ref:`cpn_buzzer`
GPIO17 Pin 11 0 17
GPIO18 Pin 12 1 18
GPIO27 Pin 13 2 27
GPIO22 Pin 15 3 22
GPIO23 Pin 16 4 23
GPIO24 Pin 18 5 24
SDA1 Pin 3
SCL1 Pin 5
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_schematic.png
:align: center
Experimentelle Verfahren
**Schritt 1:** Bauen Sie den Schaltkreis auf.
.. image:: ../python_pi5/img/4.1.13_overheat_monitor_circuit.png
**Schritt 2**: Wechseln Sie in den Ordner des Codes.
.. raw:: html
.. code-block::
cd ~/raphael-kit/python-pi5
**Schritt 3**: Führen Sie die ausführbare Datei aus.
.. raw:: html
.. code-block::
sudo python3 4.1.13_OverheatMonitor_zero.py
Während der Code ausgeführt wird, werden die aktuelle Temperatur und der hohe Temperaturschwellenwert **40** auf dem **I2C LCD1602** angezeigt. Wenn die aktuelle Temperatur den Schwellenwert überschreitet, werden der Summer und die LED aktiviert, um Sie zu alarmieren.
Der **Joystick** dient hier dazu, den hohen Temperaturschwellenwert anzupassen. Durch Bewegen des **Joysticks** in X- und Y-Achsenrichtung kann der aktuelle hohe Temperaturschwellenwert erhöht oder verringert werden. Ein erneutes Drücken des **Joysticks** setzt den Schwellenwert auf den Anfangswert zurück.
.. note::
* Wenn Sie den Fehler ``FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/dev/i2c-1'`` erhalten, müssen Sie :ref:`i2c_config` konsultieren, um den I2C zu aktivieren.
* Wenn der Fehler ``ModuleNotFoundError: No module named 'smbus2'`` auftritt, führen Sie bitte ``sudo apt install python3-smbus2`` aus.
* Erscheint der Fehler ``OSError: [Errno 121] Remote I/O error``, bedeutet dies, dass das Modul falsch verdrahtet ist oder das Modul defekt ist.
* Wenn der Code und die Verdrahtung korrekt sind, das LCD aber immer noch keinen Inhalt anzeigt, können Sie das Potentiometer auf der Rückseite drehen, um den Kontrast zu erhöhen.
.. warning::
**Code**
.. note::
Sie können den untenstehenden Code **Modifizieren/Zurücksetzen/Kopieren/Ausführen/Stoppen**. Aber zuerst müssen Sie zum Quellcodepfad wie ``raphael-kit/python`` gehen. Nach der Modifikation des Codes können Sie ihn direkt ausführen, um das Ergebnis zu sehen.
.. raw:: html
.. code-block:: python
import LCD1602
from gpiozero import LED, Buzzer, Button
import ADC0834
import math
# Initialize joystick button, buzzer, and LED
Joy_BtnPin = Button(22)
buzzPin = Buzzer(23)
ledPin = LED(24)
# Set initial upper temperature threshold
upperTem = 40
# Setup ADC and LCD modules
ADC0834.setup()
LCD1602.init(0x27, 1)
def get_joystick_value():
Reads the joystick values and returns a change value based on the joystick's position.
x_val = ADC0834.getResult(1)
y_val = ADC0834.getResult(2)
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
def upper_tem_setting():
Adjusts and displays the upper temperature threshold on the LCD.
global upperTem
LCD1602.write(0, 0, 'Upper Adjust: ')
change = int(get_joystick_value())
upperTem += change
strUpperTem = str(upperTem)
LCD1602.write(0, 1, strUpperTem)
LCD1602.write(len(strUpperTem), 1, ' ')
time.sleep(0.1)
def temperature():
Reads the current temperature from the sensor and returns it in Celsius.
Vr = 5 * float(analogVal) / 255
Rt = 10000 * Vr / (5 - Vr)
temp = 1 / (((math.log(Rt / 10000)) / 3950) + (1 / (273.15 + 25)))
Cel = temp - 273.15
return round(Cel, 2)
def monitoring_temp():
Monitors and displays the current temperature and upper temperature threshold.
Activates buzzer and LED if the temperature exceeds the upper limit.
global upperTem
Cel = temperature()
LCD1602.write(0, 0, 'Temp: ')
LCD1602.write(0, 1, 'Upper: ')
LCD1602.write(6, 0, str(Cel))
LCD1602.write(7, 1, str(upperTem))
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
# Main execution loop
lastState = 1
stage = 0
currentState = Joy_BtnPin.value
# Toggle between settings and monitoring mode
stage = (stage + 1) % 2
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
lastState = currentState
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
# Clean up and exit
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
**Code-Erklärung**
#. Dieser Abschnitt importiert die notwendigen Bibliotheken für das Projekt. ``LCD1602`` wird für das LCD-Display verwendet, ``gpiozero`` stellt Klassen für LED, Buzzer und Button bereit, ``ADC0834`` dient der Analog-Digital-Umwandlung, und ``time`` sowie ``math`` sind Python-Standardbibliotheken für zeitbezogene Funktionen und mathematische Operationen.
import LCD1602
import ADC0834
import math
#. Hier werden der Joystick-Knopf, der Buzzer und die LED initialisiert. ``Button(22)`` erstellt ein Button-Objekt, das mit dem GPIO-Pin 22 verbunden ist. ``Buzzer(23)`` und ``LED(24)`` initialisieren den Buzzer und die LED an den GPIO-Pins 23 und 24.
ledPin = LED(24)
#. Legt die anfängliche obere Temperaturgrenze fest und initialisiert die ADC- und LCD-Module. Das LCD wird mit einer Adresse (``0x27``) und einem Modus (``1``) initialisiert.
upperTem = 40
ADC0834.setup()
#. Diese Funktion liest die X- und Y-Werte des Joysticks unter Verwendung von ADC0834. Sie gibt einen Änderungswert basierend auf der Position des Joysticks zurück, der zur Anpassung der Temperaturschwelle verwendet wird.
if x_val > 200:
return 1
elif x_val < 50:
return -1
elif y_val > 200:
return -10
elif y_val < 50:
return 10
return 0
#. Passt die obere Temperaturgrenze unter Verwendung des Joystick-Eingangs an. Die neue Grenze wird auf dem LCD angezeigt.
global upperTem
upperTem += change
time.sleep(0.1)
#. Liest die aktuelle Temperatur vom Sensor mit ADC0834 und konvertiert sie in Celsius.
def temperature():
Cel = temp - 273.15
#. Überwacht und zeigt die aktuelle Temperatur und die obere Grenze an. Wenn die Temperatur die obere Grenze überschreitet, werden der Buzzer und die LED aktiviert.
global upperTem
Cel = temperature()
time.sleep(0.1)
if Cel >= upperTem:
buzzPin.on()
ledPin.on()
buzzPin.off()
ledPin.off()
#. Die Hauptausführungsschleife wechselt basierend auf Joystick-Knopfdrücken zwischen Einstellungs- und Überwachungsmodi. Sie aktualisiert kontinuierlich entweder die Temperatureinstellung oder überwacht die aktuelle Temperatur.
lastState = 1
stage = 0
time.sleep(0.1)
LCD1602.clear()
if stage == 1:
upper_tem_setting()
monitoring_temp()
#. Dieser Abschnitt stellt eine ordnungsgemäße Bereinigung und Ressourcenfreigabe sicher, wenn das Programm unterbrochen wird.
# Clean up and exit
LCD1602.clear()
ADC0834.destroy()
